FSI BVY загорелся после замены ГРМ чек приговор замена цепи
Сообщение Евген32 » 23 апр 2012, 21:33
Вчера был в сервисе на Волгоградке. менял ГРМ и помпу FSI BVY 90000пробег, проехал метров 10 загорелся ЧЕК , ошибка показала что типа надо менять цепь, ошибку сбросили. Но мастер предупредил, если загорится еще раз то по любому надо менять цепь. Но проехав 5 км. загорелся ЧЕК и EPS, потом EPS погас, на следующий день приехал в сервис опять на холодную загорается EPS и ЧЕК, потом EPS тухнет. а ЧЕК горит постоянно. В сервисе подключили комп опять говорят цепь, типа старый ремень ГРМ растянут и цепь тоже растянута и ошибку не показывало, а сейчас новый ГРМ и ремень не растянут а цепь растянута и поэтому показывает ошибку. Может ли связан ремень ГРМ и цепь с этой ошибкой??? И как срочно менять эту цепь? Небольшое цоконье с правой стороны есть, но не явно выражено. И на что можно попасть если это цепь? Заранее благодарен! Может меня разводят?
Евген32
Re: FSI BVY загорелся после замены ГРМ чек приговор замена цепи
Сообщение Vlasov063 » 23 апр 2012, 21:40
90000 рано для цепи,обычно к 150 000
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение azarov » 23 апр 2012, 23:12
Vlasov063 писал(а):90000 рано для цепи,обычно к 150 000
да брось...мне кажется что вполне нормальное явление (судя по себе)
и подсказал бы парню на что он может попасть :)
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение Евген32 » 24 апр 2012, 06:20
В сервисе рекомендуют в течении недели заменить Ато будет попадос.Просто я как то не готов отдать еще 15000 после замены ГРМ ПОМПЫ ДИСКОВ КОЛОДОК.
Евген32
Сообщение Amplify » 24 апр 2012, 07:08
Если до замены ошибок не было, а после появились - не вижу связи между событиями (если всё сделано было по уму). Нужно в ошибке разобраться, прежде чем сбрасывать.
Amplify
Сообщение Dmitriy » 24 апр 2012, 09:41
Евген32
они установку ГРМ проверяли :?:
песня про старый ремень с цепью бредовая, растянутая цепь выдаст себя с любым ремнем.
Цокот нужно слушать, а там решать
Dmitriy
Сообщение Babay » 24 апр 2012, 12:52
Евген32
Интересное кино получается, приехал с одной бедой уехал с другой.
Я согласен с Dmitriy по поводу выставления ВМТ при замене ремня ГРМ, или же пришел конец вот этим деталям - 06F 109 217 A, 06F 109 088 J
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 24 апр 2012, 13:02
Евген32
Пообщался с человеком на предмет твоей проблемы. Он однозначно заявляет, что это из-за не правильной установки ремня ГРМ (не попали по зубьям). У тебя в двигателе стоит регулятор фаз газораспределения 06F 109 088 J, он на сколько может регулирует это непопадание, но ошибка есть и ее надо исправлять. Плюс цепь натягивается натяжителем 06F 109 217 A, если с ним все в порядке, то цепь ни куда не денется.
Babay
Сообщение Stig » 24 апр 2012, 16:19
ни разу не встречал такого,чтобы цепь растягивалась на 90000 км, у моего Пасса уже третья замена ГРМ будет в эти выходные.
Stig
Сообщение Евген32 » 24 апр 2012, 16:58
короче мужичок который менял грм говорит мол я могу перекинуть на один зубчик но за это надо доплатить и ошибки не будет но, это не правильно ,
цепь менять надо .Когда я приехал на второй день с чеком иEPS старший мастер потключил комп и говорит вот я обнуляю ошибку на холостых оборотах все ок ,а даеш газу то выскакивает ошмибка 47но не уверен толи распредвала воопщем надо менять цепь Вот яи годаю толи грм неправельно поставели толи цепь, но ведь до замены все было ок.Выехав от них через2км загорелся этот чек .Асегодня с утра опять EPS и потух спустя 20мин
Последний раз редактировалось Евген32 24 апр 2012, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Евген32
Сообщение Евген32 » 24 апр 2012, 17:04
Babay писал(а):Евген32
Я извеняюсь может вы мне посоветуете как решить эту проблему.Может иправда надо перекинуть ремень на зубец.
Евген32
Сообщение Евген32 » 24 апр 2012, 17:16
мужики может кто живет в районе выхино с таким движком
Последний раз редактировалось Евген32 24 апр 2012, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Евген32
Сообщение Яуген » 24 апр 2012, 17:32
На Волгоградке где был? На Ваге?
Сообщение Babay » 24 апр 2012, 18:07
Евген32
Отличный подход мастера, косяк вроде как признает, но за его исправление хочет денег, это извините меня, в корне не правильно.
При ремонте гарантию какую нибудь они давали? Если да, то пусть смотрят, что не так они сделали, так как до обращения к ним и ремонта данной проблемы не было.
Если вам меняли только ремень ГРМ и помпу, то цепь они не трогали, а значит могли только не правильно установить ремень по меткам.
Babay
Сообщение Дмитрий459 » 24 апр 2012, 18:11
Так как расшифровывается ошибка???
что пишет комп???Или от Вас это в секрете держат???
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Евген32 » 24 апр 2012, 20:48
да был на ваге насчет мастера он мне преподносит ти по это не косяк а цепь провисла ,а он установил все правильно а если переустановить это будет не правильно , ведь дот этого был провисший ГРМ и цепь и ошибка не читалась, а сейчас установил ГРМ и он не провисает а цепь провисает поэтому горит ЧЕК. Короче завтра поеду туда, у меня горит ЧЕК то дергает машину при трогание, отпуская просто тормоз, EPS то горит то гаснет, короче какой то пепец Буду трести там Василиев , Виталиев.Узнавать чо за ошибки подрастроин я ими до этого все было ок :( Просто доверился ,а щас чувствую развод обидно вроде сервис не плохой
Евген32
Сообщение Евген32 » 24 апр 2012, 20:54
Сейчас сижу и думаю какой то бред мне по ушам втерли
Евген32
Сообщение veirtnth » 24 апр 2012, 21:04
Ждем реакции ребят из ваг сервиса............
Надо бы им исправить все по честному
veirtnth
Сообщение azarov » 24 апр 2012, 21:14
Кто то на форуме обращался в Вагсервис? ну всмысле через форум с этой проблемой?
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение veirtnth » 24 апр 2012, 21:20
Не думаю
Хотя стоит мне кажеться
veirtnth
Сообщение Евген32 » 25 апр 2012, 09:39
Несоответствие коленвала и распредвала такова ошибка ,а щас чото сиськи мнут жду пол часа ща ща вами займемся :x :twisted:
Евген32
Сообщение Amplify » 25 апр 2012, 10:31
Евген32 писал(а):да был на ваге насчет мастера он мне преподносит ти по это не косяк а цепь провисла ,а он установил все правильно а если переустановить это будет не правильно , ведь дот этого был провисший ГРМ и цепь и ошибка не читалась, а сейчас установил ГРМ и он не провисает а цепь провисает поэтому горит ЧЕК. Короче завтра поеду туда, у меня горит ЧЕК то дергает машину при трогание, отпуская просто тормоз, EPS то горит то гаснет, короче какой то пепец Буду трести там Василиев , Виталиев.Узнавать чо за ошибки подрастроин я ими до этого все было ок :( Просто доверился ,а щас чувствую развод обидно вроде сервис не плохой
Насчет провисания цепи - если только гидронатяжитель не справляется со своей функцией или цепь растянута до предела ! При этом будет громыхать со сторны регулятора фаз.
Далее... ремень ГРМ вращает выпускной распредвал, а тот через звёздочку - впускной, причем звездочка выпускного вала ТЯНЕТ за собой цепь с НИЗУ, а не сверху, куда приложено усилие гидронатяжителя. Т.е. НИЖНЯЯ рабочая зона цепи всегда в НАТЯЖЕНИИ за счет звёздочки выпускного распредвала, даже если цепь растянута.
Далее, даже если цепь растянута на 1 см., то учитывая число звеньев (около 35 не знаю точно) между самыми нижними зубьями 2-ух звездочек будут находится мнее 1/3 числа звеньев, а растяжение цепи для этой зоны будет менее 0.5 мм. (менее 0.5 град поворота КВ), что ест-но с лихвой сомпенсирует электроника регулятора фаз при правильных метках ГРМ и т.п.
Amplify
Сообщение Олег ator » 25 апр 2012, 10:47
что значит -"провисший ремень ГРМ" ??? провиснуть могут только мозги у тех мастеров которые это говорят :x ! накосячили С. КИ и теперь отмазываются! не слазь с них, пусть исправляют!!!
Олег ator
Сообщение Евген32 » 25 апр 2012, 11:09
разобрали грм говорят все нормально по меткам, только ролик с ремнем сняли и чото подтягивали ролик.Вроде как чуть ослаблен но на ошибки не должно влиять.Поглядим !!!
Евген32
Сообщение lexfox7777 » 25 апр 2012, 11:33
держись друг все норм будет)))
lexfox7777
Сейчас этот форум просматривают: Dozhdik, Google [Bot] и гости: 20
