Двигатель глохнет в пробках на "D"
ГЛОХНЕТ НА СВЕТОФОРАХ НА ДРАЙВЕ
Сообщение TIGR » 30 окт 2010, 21:32
помогите что может быть глохнет при нажатом тормозе на драйве н пойму ни чего притом борт комп ни чего не говорит
кто может пусть поможет хоть советом
TIGR
Re: ГЛОХНЕТ НА СВЕТОФОРАХ НА ДРАЙВЕ
Сообщение ааАндрей » 30 окт 2010, 21:38
движка какая коробка??? опишите по подробнее....
ааАндрей
Сообщение TIGR » 30 окт 2010, 21:48
2 литровый фсй кпп дсг
TIGR
Сообщение ааАндрей » 30 окт 2010, 22:14
уважаемый по вашей темпе только могу сказать... смотрите топлевный носос высокого давления , смотрите фильтра, а можно по подроднее описать причину???? где и когда опслуживались, какой пробег,???? и т.п.
ааАндрей
Сообщение E439KT » 31 окт 2010, 12:00
TIGR
а у тебя при этом авто-холд включён? У меня раньше при вкл. холле глохла. Вылечили заменой топливного фильтра.
E439KT
Сообщение Shalfey » 31 окт 2010, 22:07
Такая же фигня 2 ФСИ глохнет на драйве и иногда на паркинге, особенно если попасть в пробку с длительными простоями ошибок комп не дает свечи менял недавно, вот решил топливник поменять надеюсь пройдет
Shalfey
Сообщение Сергей35 » 20 ноя 2010, 12:31
ну и как прошло?у меня такая же фигня!!!подскажите?
Сергей35
Сообщение ganzay » 20 ноя 2010, 14:44
Бывает такая-же муйня если заправляюсь на какой-нибудь заправке кроме тнк или лукойл.
Я думаю из за бенза такая фигня происходит.
ganzay
Сообщение PAMA » 20 ноя 2010, 16:35
TIGR писал(а):2 литровый фсй кпп дсг
ДСГ какая 6ст и 7ст?
а разве на этих моторах вообще ДСГ идут? :?
Сообщение Dima79 » 20 ноя 2010, 18:23
нет, может под "заказ" поставили :D
... с 2009г. ставили ДСГ на TSI
афтор - на ручку переключения глянь - если ДСГ, то должен быть однаимённый шильдик, если его нет, то гидроавтомат
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение PAMA » 21 ноя 2010, 12:58
да на ФСИ вообще я не видел ДСГ :?
как меня люди такие иногда удивляют.... сами не знаю на чем ездят порой, им поди при продаже рассказали что вот такая коробка, комплектация максимально возможная (в подписи у кого-то видел) и движок самый лучший, видят что человек не разбирается...
"...слющай брат пакупай! харошый машин тэбэ прадаю! да!... самий лючший вах!...." :D
а потом в итоге спрашивают тут, причины ищут несуществующих проблем.... почему задние динамики не играют которых нет...
без обид, кого задело
Сообщение Сергей35 » 23 ноя 2010, 14:08
давайте разберемся все таки что такое?почему глохнет,подскажите кто что знает???
Сергей35
Сообщение PAMA » 23 ноя 2010, 18:03
надо сначала диагностировать чтобы не получилось "лечения по фотографии"
Сообщение Сергей35 » 23 ноя 2010, 19:14
ДИАГНОСТИКА не каких ошибок не дает!!!
Сергей35
Сообщение Rainman » 24 ноя 2010, 12:21
такая же хрень, чистка инжектора и дроссельной заслонки, замена свечей ничего не дало.
большинство грешат на топ. фильтр и бензонасос
Rainman
Сообщение Fast » 24 ноя 2010, 12:41
Сергей35 писал(а):ДИАГНОСТИКА не каких ошибок не дает!!!
Диагностика диагностике рознь. Диагностика у ОД и он не знает причину?
Fast
Сообщение E439KT » 24 ноя 2010, 13:40
Сергей35 писал(а):давайте разберемся все таки что такое?почему глохнет,подскажите кто что знает???
а у тебя на драйве с "авто-холдом" глохнет или без?
E439KT
Сообщение Сергей35 » 24 ноя 2010, 14:25
да именно диагностика у од ничего не дает!!! :evil: глохнет без автохолда,я им практически не пользуюсь!!!,и замена топливного фильтра ничего не дает,пройденный этап :( ,хрен знает вообще что делать! :evil:
Сергей35
Сообщение Fast » 24 ноя 2010, 14:35
Сергей35 писал(а):да именно диагностика у од ничего не дает!!! :evil: глохнет без автохолда,я им практически не пользуюсь!!!,и замена топливного фильтра ничего не дает,пройденный этап :( ,хрен знает вообще что делать! :evil:
И ни одной ошибки нет? Так а что говорят?
Нужен ВАГ-ком и много чего смотреть разбираясь. Тут заочно сложно посоветовать что-то по существу - мало данных.
Fast
Сообщение Сергей35 » 24 ноя 2010, 15:04
и еще заметил что глохнет когда погода влажная!!!
Сергей35
Сообщение TIGR » 24 ноя 2010, 15:10
ребят проблема была в некачественном бензине нужно или бипи или лукойл (лучший вариант)
TIGR
Сообщение PAMA » 24 ноя 2010, 15:27
Сергей35 писал(а):и еще заметил что глохнет когда погода влажная!!!
у меня так было....
проверь свечные провода все как следует!
особенно наконечники, могло пробить на корпус блока, каждый провод сними и проверь
катушки тоже!
Сообщение Fast » 24 ноя 2010, 16:04
у меня так было....
катушки тоже!
Нету проводов. Есть катушки-наконечники. Если с ними вопросы, то будут ошибки - пропуски зажигания. Первых выпусков менялись по акции.
Fast
Сообщение Сергей35 » 24 ноя 2010, 16:55
ребят проблема была в некачественном бензине нужно или бипи или лукойл (лучший вариант)[/quote]
заправляюсь только на лукойле,на хорошой заправке
Сергей35
Сообщение Сергей35 » 24 ноя 2010, 17:04
о д говорит надо ждать пока заглохнет,поехал отдал машину на целый день,они до вечера ее не глушили,сама не разу не заглохла,не знаем сказали все у вас хорошо,я забрал и через час на холостом у меня заглохла,мистика! и сейчас раз в день, а иногда и 2 и 3 в день глохнет,уверен что приеду к о.д. снова и они опять ничего не найдут :(
Сергей35
