Двигатель глохнет в пробках на "D"
Re: Машина глохнет ...
Сообщение vsirotin » 27 фев 2013, 22:23
Всем привет!
Вот и у меня беда приключилась(((
Сегодня в пробке заглох. Загорелась батарея.
Завел сразу.
Вечером приехал домой и на стоянке стал делать диагностику.
Пока делал машина заглохла (5 - 7 мин), батарея опять загорелась.
Завел с первого раза и продолжил заново.
Ошибок нет.
Что может быть? Выше написано что у всех ошибки были а у меня нет.
Выручайте плиз :cry:
vsirotin
Сообщение b006 » 01 апр 2013, 15:46
Приветствую всех!
Столкнулся с аналогичной проблемой, последние 2-3 недели машина тяжело заводилась, думал, проблема в морозе..
На прошлой неделе внезапно заглох на ходу - загорался то аккумулятор красным, то руль желтым, постоял 3 минуты, завелся и поехал дальше.
Спустя пару дней опять началось - несколько раз подряд, потом уезжал на неделю, машина стояла на стоянке, сегодня завожусь - вообще тишина (сдох аккумулятор), купил новый и заменил.. заводится также тяжело, горит желтый руль, через 2 минуты глохнет, что на холостых, что в движении, пробовал раз 10, спустя 2-3 минуты стабильно вырубается.
Порекомендуйте пожалуйста грамотный сервис в черте ЮВАО, что бы было оборудование соответствующее для диагностики и где сталкивались уже с этой проблемой, а то сейчас сдал куда обычно, еще не диагностируя сразу предупредили, что скорее всего не помогут.
b006
Сообщение b006 » 01 апр 2013, 18:20
Удивительно, но позвонили через пару часов и сказали забирать. Оказалось, что когда менял аккумулятор наплодилось еще больше ошибок, сейчас все почистили и авто вернулось к жизни!
Так что перед заменой блоков и насосов проверяйте аккумулятор, пробуйте чистить ошибки, возможно поможет.
b006
Re: Двигатель глохнет на холостых
Сообщение Asics » 01 апр 2013, 22:44
Всем привет. Насос какой имеется в виду? Тнвд? Тот на котором сеточка забивается. Есть инструкция по замене?
Спасибо заранее.
Passat. В6. 2006г. 2.0 FSI. 150л/с. 6ст. Tiptronic
Asics
Сообщение Asics » 01 апр 2013, 22:49
Пару месяцев назад остановился на светофоре. Зелёный - отпускаю тормоз и машина катится назад - заглохла. Сразу же завелась. Всё норм.
Пару недель назад у мня спёрли номера и машина 2 недели стояла во дворе.
Номера нашлись. Завелась без проблем. Проехал по городу километров 30 и так же на светофоре заглохла. Никаких симптомов до этого небыло. Ну разве что зимой на холодную (когда предпусковой обогреватель забывал включать) иногда (раз 4-5) троила при запуске. И ошибка выпускной системы иногда загоралась.
Сегодня без проблем доехал до работы, а обратно через 10 километров заглохла при движении накатом (на драйве). На попытки завестись движок не делал и попытки схватиться. Завелась только минут через 10. До дома доехал без проблем.
В чём может быть дело?
Вычитал про бензонасос тнвд. Других идей пока нет. Свечи менял в декабре. Пробег 106тыс. Масло менял на 95тыс. Заправляюсь роснефть и газпромнефть 95.
Asics
Сообщение Asics » 03 апр 2013, 16:45
блин. чё делать? сёдня опять заглох. как назло вкатился в лужу. стоял там минуты 2 пока завелась - все проезжающие обильно меня поливали(((
Asics
Сообщение Vasily_b6 » 03 апр 2013, 16:58
Елв может быть, смотри ошибки, если выскакивала по иммобилайзеру - то он на 70%
Vasily_b6
Сообщение Asics » 03 апр 2013, 16:59
что такое елв? на блоке климата ошибок нету i0.
в сервисе полную диагностику делать?
Asics
Сообщение b006 » 21 апр 2013, 17:56
Мда.. не на долго хватило, сегодня завелся проехал метров 50 - заглох, дальше с трудом еще метров 10, опять заглох, еще раз завелся, разогнался и свернул во двор, доехал катом до ближайшей стихийной парковки и бросил авто. Когда вернулся спустя несколько часов и машина опять глохла, попробовал на всякий случай сменить батарейку в метке, теперь он вообще ее не видит, машина заводится с троением двигателя и загорается чек, в общем окончательно разочаровался, в позапрошлом году брал промежуточным авто свежий пассат CC с не большим пробегом, тоже одни проблемы были, почти сразу влетел на мехатроник и по мелочи хотя брал далеко не самый дешевый из всех предложений и в максимальной комплектации, да и от товарищей любителей VW постоянно слышу о проблемах с новыми авто из салона, по моему они уже сдулись окончательно - буду вынужден сливать. Порекомендуйте пожалуйста, кто в Москве оперативно делал замену блока ELV, нужно привести авто в порядок.
b006
Сообщение Vasily_b6 » 21 апр 2013, 18:11
Отписал в лс, готов помочь с ремонтом елв, только заранее договариваться нужно - работа
Vasily_b6
Re: Двигатель глохнет в пробках на "D"
Сообщение polulook » 13 май 2013, 11:22
похожая проблема, создать тему не разрешили)
Passat b6, 2008 года выпуска, 1,8 tsi, двигатель BZB. Присутствует секретка, батарейка поменяна
С утра (да и не только) заводится без проблем, но когда машина полностью прогрета и стою на паркинге продолжительное время (примерно 10 минут и больше) глохнет, двигатель начинает захлёбываться и обороты падают. Повторный завод не помогает(заводится обороты поднимаются и падают, глохнет), на 8 - 10 раз уже становится совсем страшно, пытаюсь завести и лампочки в течении 3 сек начинают трещать и всё гаснет... Всегда загорается значёк аккумулятора.
Тоже самое происходит если заглушить машину после продолжительной езды и не дать ей остыть, машина заводится и глохент и дальше всё по схеме.
Лечение только одно пока что, подождать 10 - 20 минут, заводится без проблем.
Начитался уже про блок ELV... Может кто ещё что-нибудь скажет
Что делать, куда ехать...
polulook
Сообщение Amplify » 13 май 2013, 11:40
polulook писал(а):похожая проблема, создать тему не разрешили)
см. бензонасос - похожие темы есть.
ELV не трогай.
Amplify
Сообщение polulook » 13 май 2013, 11:48
ELV не трогай.
что именно смотреть?
polulook
Сообщение Юра Криков » 13 май 2013, 15:17
polulook
Дружище закиньте ошибки в эту тему.
Сообщение polulook » 13 май 2013, 15:39
Юра Криков писал(а):polulook
как-то загорался чек, вылезли следующие ошибки
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2933
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
Мастерская #: WSC 00131 935 17471
VCID: 285404B99BE83A3
2 Найдены неисправности:
000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0171 - 000 - смесь слишком бедная - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 149303 km
Дата: 2013.01.18
Время: 18:46:15
Об/мин: 766 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 1.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 149570 km
Дата: 2013.01.22
Время: 09:29:27
Об/мин: 2319 /min
Нагрузка: 36.1 %
Скорость: 109.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 3.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Готовность: 0000 0001
больше чек не горел
polulook
Сообщение polulook » 13 май 2013, 16:20
только что проверил Васей, вот что вылезло
008851 - Регулятор давления топлива-N276
P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 153388 km
Дата: 2013.05.11
Время: 20:09:31
Об/мин: 553 /min
Нагрузка: 49.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 91.0°C
Температура: 60.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 12.446 V
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше
нижнего предела)
P0299 - 000 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 13
Пробег: 152496 km
Дата: 2013.04.12
Время: 16:12:44
Об/мин: 2317 /min
Нагрузка: 80.4 %
Скорость: 110.0 km/h
Температура: 100.0°C
Температура: 36.0°C
Напряжение: 13.716 V
005633 - Реле электропитания клеммы 30-J317
P1601 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Пробег: 1048575 km
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 64.0°C
Напряжение: 10.287 V
polulook
Сообщение Pasha1.8T » 06 сен 2013, 12:51
Всем доброго времени суток!
Вообщем в проблема следующего характера: Завел машину проехал метров 900, заглушил отошел на 5 мин, завожу, заводится без проблем работает секунд 5-7 и глохнет. Ни какого троения, чихания, посторонних звуков нет, ни какие индикаторы на приборке не загораются. Так я попробовал завести раз 7, без изменений. Пошел домой за шнурком, итог:
005464 - Электропривод дроссельной заслонки-G186
P1558 - 000 - сбой в электрической цепи
Ошибки убрал, завелась без всяких проблем и поехала...
На след. день завелась без проблем, проехал 5 км. и на ходу заглохла, загорелся индикатор аккум. После этого заводилась и глохла. Съездил за шнурком, ошибок нет. завелась, чуть подтраивала, доехал до дома все нормально.
Прочитал тему, с чего начинать даже не знаю, вариантов масса... Не хотелось бы попробовать все((((
Pasha1.8T
Сообщение Finn2003 » 15 янв 2014, 12:34
Passat 1,8TSI АКПП-6
После завода (моментального и безпроблемного) загорается желтым check engine и обороты падают до нуля, соответственно, машина глохнет
Если давить педаль газа - обороты набирает, при езде если педаль газа не давить обороты также падают. При этом машину подтряхивает (обсуждаемая здесь тема "троения" - очень похоже). Далеко не поехал вернулся на парковку - уехал на общественном транспорте (сейчас на работе, более подробно смогу затестить вечером) :(
Посторонних металлических звуков не слышно. Появился такой небольшой свист (сложно описать)
Главный вопрос - смогу ли доехать до сервиса самостоятельно (не получив критических поломок) или лучше вызывать эвакуатор?
Заранее спасибо
Passat B6 2008 г. 1,8TSI Tiptronic
Finn2003
Сообщение ramirazzz » 22 апр 2014, 20:17
Кому-нибудь помогла замена насоса в баке???
ramirazzz
Сообщение pafnut90210 » 23 мар 2015, 21:23
Была такая же проблема. Глох чем дольше стоишь в пробках тем чаще пока вобще не переставал заводиться. В итоге полез ручками кривыми в бензонасос. У меня оказалось залипла мембрана в дне стакана самого насоса. Ну и грязька. Сегодня перебрал почистил и в итоге 3 часа на холостых и все ок. Завтра покатаюсь отпишу
pafnut90210
Сообщение Макас » 19 май 2015, 09:19
Так же стала глохнуть на первой в пробках, ну или на D, раньше раз в день, вчера раз 10 заглохла, но заводится сразу без проблем. В сервисе где постоянно обслуживаюсь, говорят что давление померять компом не могут :shock: , типа только механически, а они не знают как. Это точно насос в баке? Или где то за релешку тут еще говорили?
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Vasek.Mushketov » 26 окт 2018, 10:36
Ребят такая же проблема глохнет в пробках и особенно в сырую погоду. Ещё дёргается когда прогревается на оборотах и расход топлива значительно увеличился . Подскажите может кто сталкивался посматривало б6 2006 год автомат
Vasek.Mushketov
Vasek.Mushketov
Сообщение Pogi » 09 фев 2019, 14:47
Всем добрый день! Приобрел себе автомобиль Passat b6, 2литра, автомат! ТО пройдено полное 1,5 тысячи назад, предыдущим владельцем, ( цвет масла, новизна фильтров это показывают, загонял машину на сервис). 500 км назад поменял свечи с одноконтактных на трехконтактные ( оригинал). Есть проблема: в пробках на драйве, стоя на месте, либо на паркинге глохнет двигатель! Чек не загорается, ошибок не выдает, при компьютерной диагностике были выявлены две ошибки: 1— ошибка датчика температуры масла 2— ошибка датчика каленвала, все ошибки сбросили, сегодня проехав около 70 км стоя на светофорах в пробках ничего не было, но постояв на паркинге и поработав на холостых было замечено, что обороты упали до 500 на какие то сотые секунды, потом резко возрасли до 1000—1200 и потом снова встали в норм режим 800, после этого машина начала глохнуть в пробках, либо глохнуть при движении в пробке на скорости 10—15 км в час, очень прошу помочь с ответом кто как решал данную проблему и решил ли, либо посоветуйте, пожалуйста сервис или человека, который может помочь в решении данной проблемы!
Pogi
Сообщение boroda II » 09 фев 2019, 18:32
Pogi писал(а):Всем добрый день! Приобрел себе автомобиль Passat b6, 2литра, автомат! ТО пройдено полное 1,5 тысячи назад, предыдущим владельцем, ( цвет масла, новизна фильтров это показывают, загонял машину на сервис). 500 км назад поменял свечи с одноконтактных на трехконтактные ( оригинал). Есть проблема: в пробках на драйве, стоя на месте, либо на паркинге глохнет двигатель! Чек не загорается, ошибок не выдает, при компьютерной диагностике были выявлены две ошибки: 1— ошибка датчика температуры масла 2— ошибка датчика каленвала, все ошибки сбросили, сегодня проехав около 70 км стоя на светофорах в пробках ничего не было, но постояв на паркинге и поработав на холостых было замечено, что обороты упали до 500 на какие то сотые секунды, потом резко возрасли до 1000—1200 и потом снова встали в норм режим 800, после этого машина начала глохнуть в пробках, либо глохнуть при движении в пробке на скорости 10—15 км в час, очень прошу помочь с ответом кто как решал данную проблему и решил ли, либо посоветуйте, пожалуйста сервис или человека, который может помочь в решении данной проблемы!
Давление топлива компьютером измерь.
