Ждем "прошивку"!!
Ждем "прошивку"!!
Сообщение SERGPAS » 25 апр 2010, 13:03
Борьба с "троением" двигателя (1,8, BZB) собственными силами ни к чему ни привела. Замена свечей и катушек зажигания не переубедила двигатель, что после стоянки, особенно ночной, "троить" не надо, это некрасиво (тем более в авто за 850 000 целковых...) Заехал по случаю к ОД - говорят, что мол, немцы в курсе данной проблемы с дигателями BZB, вот-вот должны оснастить дилеров новой "прошивкой", и тогда.... Мол, во всем виноват русский бензин, с чем я наверное, соглашусь - когда PASSAT был новым, двигатель не "троил", это однозначно!!!
Подождем, посмотрим...
SERGPAS
Re: Ждем "прошивку"!!
Сообщение Vlad_B6 » 25 апр 2010, 21:45
SERGPAS писал(а):Борьба с "троением" двигателя (1,8, BZB) собственными силами ни к чему ни привела. Замена свечей и катушек зажигания не переубедила двигатель, что после стоянки, особенно ночной, "троить" не надо, это некрасиво (тем более в авто за 850 000 целковых...) Заехал по случаю к ОД - говорят, что мол, немцы в курсе данной проблемы с дигателями BZB, вот-вот должны оснастить дилеров новой "прошивкой", и тогда.... Мол, во всем виноват русский бензин, с чем я наверное, соглашусь - когда PASSAT был новым, двигатель не "троил", это однозначно!!!
Значит и у 1,8 двигателей есть слабое место..мдя... концерн начинает выпускать плохие авто...фашисты зашились...
Vlad_B6
Сообщение xoz » 28 апр 2010, 13:39
У меня таже проблема при заводе 20-30 секунд подергивает и пропадает.Од сказал что пока стрелка не упала это возможно.Но топливо винят.Наверное соглашусь.Заправляюсь на 3-х разных заправках лукойл.Пропадает эта проблма от случая к случаю,видно если хороший бенз завозят всё ок.Во дворе у человека тоже пассат 1.8Tsi и он заправляется на BP и Роснефти.Семптомы те же:то дёргает,то нет.
Не знал про патч,будем ждать.
xoz
Сообщение Merkury74 » 23 май 2010, 08:37
Был у ОД на ТО перепрошили двигатель а на холодном все равно троит.
1,8 TSI Comfortline 1+2,DSG7
Merkury74
Сообщение KAPABAH » 01 июн 2010, 20:05
У Мну такая же хрень на 2.0 FSI BLR:?
поменял катушки (сказали что по одной не менют) поменял все четыре и свечи в придачу...
И вот не задача, все равно по утрам троит ...
Куча "тазиков" -> Passat B5-1.8 APT -> Passat B6-2.0 FSI
KAPABAH
