bora писал(а):Подскажите каталожный номер этого жгута проводов на форсунки
Lisar писал(а):Код двигателя какой?
Lisar писал(а):Рекомендую заменить сразу фсе форсунки, вернее пьезопакеты в них, т.к. вылететь форсунка может в любой момент. Шлейф менять не надо, если там нет явного обрыва. ОД шлейф меняет "паровозом" при замене форсунки, так написано в TPI.
Сейчас этот форум просматривают: Vlad_Deputatt и гости: 74
