Shurik006 писал(а):Коллеги.
Может ли появляться подобная надпись в следствие сорванной резьбы сливной пробки? Она очевидно сопливит (вокруг всё в масле).
В сервисе закрутили со льном, думали, что проживёт до следующей замены, ан нет.
После замены масла проехал 150Км. и начала пищать эта надпись. То появляется, то пропадает. Уровень масла в норме.
Shurik006 писал(а):Александр332vk
Да, спасибо. Самое первое и верное, что необходимо сделать в данной ситуации.
Давление в норме, датчик потик.
SURGUT писал(а):Видео не отправляется, ну в общем зажигание включаешь, со всеми лампами пропадает лампа давления масла и как начинаешь крутить 3сек она вылетает, пищит и моргает
boroda II писал(а):Так машина заводится или нет?
В данном случае на маслёнку не обращайте внимание.
SURGUT писал(а): Нет, не заводится, хотя на улице тепло -10 - 15 градусов, даже не схватывает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
