BKP давит масло, ставим диагноз по фотографии ))
Сообщение Comm » 21 июл 2012, 11:35
Сняв крышку своего 2.0 TDI BKP увидел непонятную мне картину. В устройстве дизеля не силён, помогите наметить пути решения.
Ближе. Стрелкой отметил какой-то шток, что это?
Крышку ГРМ снимал, там всё сухо. Кронштейн генератора, демпфер, топливные трубки, крышка впускного коллектора, часть клапанной крышки, непонятный девайс со штоком, которых ходит вместе с педалью газа - всё это в масле (или в солярке?). Пробовал газовать, наблюдать - ноль. Ничего нигде не летит.
В общем, трактористы, подкиньте идей, что это может быть? Может быть стандартная болячка?
Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Re: BKP давит масло, ставим диагноз по фотографии ))
Сообщение slavik049 » 21 июл 2012, 11:47
:? У меня такой фигни нет со штоком.
Сообщение Comm » 21 июл 2012, 11:52
О как! Чёт ты меня озадачил :?
Comm
Сообщение slavik049 » 21 июл 2012, 13:50
У тебя сборка какая?
Сообщение serge0411 » 21 июл 2012, 15:39
У меня было тоже самое, причина была в сломаном штоке который крепиться к штоку заслонок впускного коллектора, и плохая прокладка впускного коллектора
serge0411
Сообщение slavik049 » 21 июл 2012, 15:45
:? А масло откуда ?И если прокладка была повреждена тогда был бы подсос ,пропуск воздуха и тогда это сказывалось бы на работе двигателя?Или я не так понял? :oops:
и вообще кто знает что это за приблуда и почему у меня ее нет? :oops:
Последний раз редактировалось slavik049 21 июл 2012, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение turbomotors » 21 июл 2012, 15:54
Подсос здесь не велик ,но проблемы с уплотнением вала механизма воздушных заслонок встречаются ..к сожалению меняется только коллектор в сборе ..
Хотелось -бы увеличение посмотреть поточнее ,пока опираюсь на то ,что есть ..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение slavik049 » 21 июл 2012, 16:00
turbomotors писал(а):Подсос здесь не велик ,но проблемы с уплотнением вала механизма воздушных заслонок встречаются ..к сожалению меняется только коллектор в сборе ..
Как подсос не велик??Там создается давление турбиной и если есть хоть маленькая дырочка будет провал при разгоне и замигает спиралька на приборке!Все равно что патрубок прохудится..тоже самое.
Сообщение turbomotors » 21 июл 2012, 16:13
ИМХО Давайте на пальцах ..площадь поперечного сечения коллектора в отношении к площади возможного подсоса через механизм весьма велика ,в этом-же соотношении будет потеря давления наддува ..скажу более ,если на Х.Х. нет явного эффекта подсоса (например когда приводной вал механизма воздушных заслонок ,разбирается и полностью вываливается и образуется сечение в палец) ,т.е. двигатель не трясется ,не подтраивает , то на частичной\полной нагрузке (опять -же по соотношению потерь воздушного потока ) эта проблема вообще уходит ..
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение slavik049 » 21 июл 2012, 16:14
serge0411 писал(а):У меня было тоже самое, причина была в сломаном штоке который крепиться к штоку заслонок впускного коллектора, и плохая прокладка впускного коллектора
А какой у вас двигатель?
Сообщение slavik049 » 21 июл 2012, 16:18
:) Вопрос к автору ...как ведет себя двигатель при резком ускорение ?
Сообщение Comm » 21 июл 2012, 18:28
slavik049 писал(а)::) Вопрос к автору ...как ведет себя двигатель при резком ускорение ?
Во всех режимах двигатель работает как всегда, никаких изменений в его работе я не замечаю
Comm
Сообщение slavik049 » 21 июл 2012, 18:30
Блин не могу разглядеть откуда идет шток, чем он двигоеться? :?
Сообщение Comm » 21 июл 2012, 18:31
slavik049 писал(а):и вообще кто знает что это за приблуда и почему у меня ее нет? :oops:
Искал её в ETKA, не нашёл :(
Comm
Сообщение Comm » 21 июл 2012, 18:33
slavik049 писал(а):Блин не могу разглядеть откуда идет шток, чем он двигоеться? :?
Шток уходит куда-то в движок. Сама приблуда круглая, из неё выходит этот шток, а снизу к неё подходит трубка (вакуумная?)
ТУТ картинка покрупнее
Последний раз редактировалось Comm 21 июл 2012, 18:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Comm
Сообщение slavik049 » 21 июл 2012, 18:33
У меня скаченая книга по этому мотору и тоже нет ее! :? номера на ней случам нет?
Сообщение Comm » 21 июл 2012, 18:36
slavik049 писал(а):номера на ней случам нет?
Пытался найти но не увидел
Comm
Сообщение slavik049 » 21 июл 2012, 18:37
У тебя калуга или немец?
Сообщение Comm » 21 июл 2012, 18:42
Калуга
Comm
Сообщение slavik049 » 21 июл 2012, 18:46
Comm писал(а):Калуга
:( значит уже пошли изменения раз у меня такого нет.нужно искать книгу по калуге.
Сообщение Comm » 21 июл 2012, 20:59
А как тогда масло долетает до расширительного бочка (см.фото)? :shock:
Тогда летело бы только на генератор, не?
Comm
Сообщение serge0411 » 22 июл 2012, 09:14
двигатель ВКР, машина выпуск 21.12.2006 год, по вину модельный ряд 2007 года
serge0411
Сообщение serge0411 » 22 июл 2012, 09:28
конец штока крепиться к штоку впускного коллектора, регулирует положение заслонок
serge0411
Сообщение slavik049 » 22 июл 2012, 10:44
Не нашел у себя этого штока :(
Сообщение serge0411 » 22 июл 2012, 13:35
slavik049 писал(а):Не нашел у себя этого штока :(
выпуск машины, день, месяц? с октября или ноября 2006 стали выпускать другие ВКР, у них разные впускные коллектора
serge0411
