BKP давит масло, ставим диагноз по фотографии ))
Re: BKP давит масло, ставим диагноз по фотографии ))
Сообщение Comm » 21 мар 2016, 13:34
DJI писал(а):Comm, а как делал то хоть адаптацию?
Зашёл в блок 01 - Адаптация (или базовые установки, не помню) - Адаптация ЕГР. Далее, нужно нажать тормоз+сцепление, потом отпустить и газ в пол. Потом отпускаешь газ, некоторое время держатся обороты и подают до холостых. В общем, ВАГ-КОМ всё подскажет, когда что :)
Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение rodnik1988 » 14 апр 2016, 11:18
Добрый день! Являюсь счастливым обладателем пассата 2007 г.в. с двигателем бкп, пробег 84000, недели 3 назад поменял все форсунки. Теперь попал на замену впускного коллектора, насколько я понимаю оригинальный коллектор имеет каталожный номер 03G129711AS, стоимость его в районе 38 000 рублей. Находил коллекторы с номерами 03G129711AP, 03G129711AF взаимозаменяемы ли они? и подойдут ли на пассата? Разница с AF больше чем в 2 раза в цене. Визуальной разницы по картинкам не вижу вообще.
rodnik1988
Сообщение Sideshowbob » 14 апр 2016, 11:33
rodnik1988 писал(а):пробег 84000
НЮНЮ :D
Sideshowbob
Сообщение rodnik1988 » 14 апр 2016, 11:38
НЮНЮ :D
Инфа 100% машину покупал отец в 2007 новой, до 2013 проехали 12000 =) С августа 2013 я собственник, намотал до 84 000 :) и уперся в форсунки и коллектор))
rodnik1988
Сообщение Comm » 14 апр 2016, 12:26
rodnik1988 писал(а): Теперь попал на замену впускного коллектора
А что со старым?
Comm
Сообщение rodnik1988 » 14 апр 2016, 12:37
А что со старым?
насколько я понял через шкиф кидает масло, в том числе на генератор и по нему стекает вниз
rodnik1988
Сообщение 1gdm » 14 апр 2016, 12:42
А что со старым?
Неверно поняли. Раздалбывается отверстие оси привода выпускных заслонок и вся прелесть не без помощи егр вылетает в моторный отсек(у меня долетало даже до расширительного бачка..) после ремонта промойте и просушите моторный отсек хорошенько.
Jetta VI NF Comfort 1.4 CAXA MT6 [=w=]
Сообщение Comm » 14 апр 2016, 13:05
А что со старым?
Не нужен тебе новый коллектор. Дело это дорогое, а эффект временный. Удаляй заслонки и закрывай дыру оси привода заслонок.
P.s. Тут пишут что расход упадёт - не верь :D
Comm
Сообщение rodnik1988 » 14 апр 2016, 13:43
Думаю заменить коллектор, промыть и выставлять на продажу. Есть ощущение что это не последний сюрприз от двигателя.
Ни у кого не было, чтобы двигатель сам обороты до максимума крутил и из трубы валил черный дым? :?
rodnik1988
Сообщение Comm » 14 апр 2016, 13:45
rodnik1988 писал(а):Думаю заменить коллектор, промыть и выставлять на продажу. Есть ощущение что это не последний сюрприз от двигателя.
Если продавать, тем более нет смысла тратить 30 рублей на коллектор+резинки+работу
Comm
Сообщение rodnik1988 » 14 апр 2016, 13:50
Нашел 03G129711AP за 14 567р., номера резинок никто не подскажет? Да и рука не поднимается продавать сильно уложенную машину
rodnik1988
Сообщение rodnik1988 » 14 апр 2016, 15:53
Поставщик ответил что 03G129711AP снят с производства и заменен 03G129711AS за 38000 рублей. Поскольку отдавать 38 тысяч за кусок пластика не особо охота, буду пробовать ставить алюминиевый.
rodnik1988
Сообщение 1gdm » 15 апр 2016, 17:09
rodnik1988 писал(а):Поставщик ответил что 03G129711AP снят с производства и заменен 03G129711AS за 38000 рублей. Поскольку отдавать 38 тысяч за кусок пластика не особо охота, буду пробовать ставить алюминиевый.
А что там пробовать- бери и ставь,все есть в теме. не подходят только прокладка и кронштейны для передних держателей пластиковой крышки двигателя.
Сообщение rodnik1988 » 03 май 2016, 10:36
Вчера заменили пластик на 03G129711G у официалов: впусной коллектор нашел за 12647 новый, работы по замене вышли в 5100. Сразу докупил прокладку, что не подошло: на один кронштейн для удержания крышки двигателя меньше, т.е. крышка держится на трех опорах вместо четырех. И болты, которыми притягивается коллектор с пластикового коллектора не подходят, они более длинные, поэтому пришлось подрезать часть болтов которые были, 3 болта подобрали. Почистили клапан егр.
Только теперь новая напасть, которая появилась после замены форсунок (может совпадение): двигатель в определенный момент начинает тупить и не особо реагирует на нажатие педали газа, этот момент чувствуется. После, происходит самопроизвольное раскручивание двигателя до отсечки, причем без выскакивания ошибок и т.д. с большим выбросом белого дыма из выхлопной трубы и запахом жженой серы. После того как двигатель глушится, происходит два варианта: 1. Двигатель не заводится, стартер еле крутит, под приборкой что-то трещит. 2.Двигатель заводится, но история с самопроизвольным раскручиванием двигателя повторяется.
Официалы 2 раза диагностировали, пожимают плечами. Вчера привез им машину на эвакуаторе, сегодня будут опять смотреть. У кого какие соображения на этот счет? Находил аналогичную ситуацию здесь на форуме в 2012 году, однако в теме так и не отписано в чем было дело.
rodnik1988
Сообщение DJI » 03 май 2016, 10:56
rodnik1988, номер прокладки и болтов для железного коллектора можешь подсказать?
DJI
Сообщение rodnik1988 » 03 май 2016, 12:49
DJI писал(а):rodnik1988, номер прокладки и болтов для железного коллектора можешь подсказать?
номер прокладки чуть позже напишу, по номерам болтов не подскажу.
rodnik1988
Сообщение rodnik1988 » 03 май 2016, 13:38
03G129717D - номер прокладки для металлического коллектора 03G129711G.
rodnik1988
Сообщение DJI » 03 май 2016, 14:05
rodnik1988, спасибо!
DJI
Сообщение Hurricane » 04 май 2016, 00:30
Поменял я два коллектора...Первый выплюнул заслонку в двигатель в 3300 км от дома и пока доковылял до дома на 3х цилиндрах превратила эта заслонка поршень в плюшку. Поставил новый коллектор, поршень, шатун, восстановил ГБЦ. Не успел и 20 000 км проехать как выплюнул новый коллектор заслонку в 4й цилиндр - снова здорова! И какой такой инженер придумал ось заслонок не на всю длину, а до предпоследней - неясно. Последняя заслонка по типу отверточки вставляется в предпоследнюю - ЭВРИКА...только косолапая.
Разобрал движок, снял ГБЦ - клапан в замену, седла снова восстанавливать в 4м цилиндре. Заслонки в мусор вместе с направляющей. Привод заслонок вставил вместе с прокладками на старое место - пусть работает в холостую. ЕГР клапан, вместе с охладителем и соединительной трубой - в мусор, выточил две заглушки из металла толщиной 5 мм - одну на клапан, вторую на выпускной коллектор. Снова все начиная от охладителя, трубы, клапана, дроссельной заслонки, коллектора, заслонок, каналов в ГБЦ - в мазуте от солярки...мыть надоело, убрал, вздохнул с облегчением. Потихоньку собираю, еще не заводил. По идее вылезет ошибка из-за ЕГР. Отдам 8 рублей за программное исключение клапан ЕГР и надеюсь никогда не встречусь далее с этими немецкими очумелыми ручками.
Hurricane
Сообщение 1gdm » 04 май 2016, 21:41
Hurricane писал(а):Поменял я два коллектора...Первый выплюнул заслонку в двигатель в 3300 км от дома и пока доковылял до дома на 3х цилиндрах превратила эта заслонка поршень в плюшку. Поставил новый коллектор, поршень, шатун, восстановил ГБЦ. Не успел и 20 000 км проехать как выплюнул новый коллектор заслонку в 4й цилиндр - снова здорова! И какой такой инженер придумал ось заслонок не на всю длину, а до предпоследней - неясно. Последняя заслонка по типу отверточки вставляется в предпоследнюю - ЭВРИКА...только косолапая.
Ещё скажите,что оба новыми были.
Сообщение Hurricane » 04 май 2016, 22:21
Сарказм не уместен. Первый коллектор был в автомобиле на момент приобретения. Второй, куплен за 21 600 в автомагазине, не думаю, что это несет какую-либо смысловую нагрузку в данном ракурсе беседы.
Hurricane
Сообщение DJI » 05 май 2016, 08:44
Я в итоге так и не понял, что лучше сделать, ели стоит пластиковый.
1. Тупо выломать заслонки-тогда я не пойму куда девать тягу вакуумного привода?!
2. Поменять на железный без заслонок (оказывается есть такие). Опять куда девать этот привод.
3.Поставить жедлезный с заслонками. Тогда непонятно, там что заслонки не расхлябываются и не "вылетают"?
Про вылетание заслонок первый раз слышу от Hurricane.
Во всех вариантах есть денежная и эстетическая (под капотом все красиво) составляющая составляющая, их как бы тоже надо учитывать как я понял.
DJI
Сообщение Comm » 05 май 2016, 09:34
Тягу - выкинуть вместе с заслонками
Comm
Сообщение DJI » 05 май 2016, 09:41
Comm писал(а):Тягу - выкинуть вместе с заслонками
так к ней же трубка вакуумная подходит.
Я просто к чему вопросы задаю, скоро внеплановый отпуск, хочу слазить там все почистить.
DJI
Сообщение Chinee » 05 май 2016, 10:40
DJI, дак блин сделай как я. Вырви заслонки, а тягу привода просто отпили, пусть ваакум себе работает вхолостую. Я не стал демонтировать эту плюшку, т.к. не уверен можно ли этот шланг вывести в атмосферу. Заслонки действительно могут вылетать, почитай мой отчет - у меня перегородка там прямо на приводе крутилась, еще немного и улетела бы в движок(почти перетёрлась уже). А на БМВ и Фордах это вообще обычное дело что заслонки летят в мотор :)
Chinee
