BKP давит масло, ставим диагноз по фотографии ))
Re: BKP давит масло, ставим диагноз по фотографии ))
Сообщение orsha5 » 14 июн 2018, 20:39
DJI писал(а): А нафиг он нужен, если ЕГР программно отшит и физически заглушен. Мало ли прогорит еще. Да и турбину теперь легко снимать:-)
Радиатор стоит сзади двигателя, вверху над турбиной. Полистай форум, есть тема удаление ЕГР на BKP.
Теперь у меня так заместо радиатора
И вот так, спереди
Ну и вихревые заслонки удалил коллектора. Как и у всех, у меня уже кусочки на оси болтались.
НЕ хочу лесть в мозги,тем более егр не вакумный
Passat B7 / 2.0 tdi / CFFB 140 л.с / евро 3 /dsg6 / подвеска ппд / седан /2013 г vin WVWZZZ3CZEE057830
orsha5
Сообщение DJI » 15 июн 2018, 07:41
orsha5 писал(а):НЕ хочу лесть в мозги,тем более егр не вакумный
Сними клапан ЕГР для чистки (даже для профилактики) - увидишь сколько там гадости, потом зеркальцем загляни во впускной. Думать может начнешь по другому. Я на 3х машинах этот ЕГР уже выкинул. Просто в пассате это малость сложней чем в l200 и в опеле.
DJI
Сообщение orsha5 » 17 июн 2018, 19:30
Если включен компрессор кондиционера EGR отключается ?
orsha5
Сообщение boroda II » 17 июн 2018, 20:53
orsha5 писал(а):Если включен компрессор кондиционера EGR отключается ?
С чего вдруг ему отключатся...
Сообщение Daniliv » 18 июн 2018, 07:37
Приехали :)
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение orsha5 » 18 июн 2018, 09:29
Где-то читал шнурком можно изменить значение в какой то группе и клапан ЕГР будет меньше использоваться.
orsha5
Сообщение Daniliv » 18 июн 2018, 09:36
Нет такого.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение orsha5 » 08 июл 2018, 10:13
Если заслонки в порядке можно попробовать заменить сальник , кто так делал ?
orsha5
Сообщение DJI » 08 июл 2018, 12:47
orsha5, его вытащить не поломав привод не удастся, как я помню...А тем более, судя по статистике, если начало давить масло, значит есть люфт оси. Какой толк менять сальник, если ось болтается? Сальник быстро придет в негодность
DJI
Сообщение Comm » 08 июл 2018, 13:53
orsha5 писал(а):Если заслонки в порядке можно попробовать заменить сальник , кто так делал ?
Я менял коллектор целиком на новый. Хватило примерно на 1 год (20-25 тысяч пробега). Так что, ерунда всё это. Лучше ра з убрать заслонки и забыть про эту проблему навсегда.
Кстати, могу подогнать модернизированный коллектор, тот самый, на котором я отъездил год, но уже без этой проблемы. Интересно?
Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение orsha5 » 26 июл 2018, 11:34
Здравствуйте,не могу снять егр с пластикового коллектора,там 2 или 3 болта ? Два открутил,не могу снять
orsha5
Сообщение Comm » 26 июл 2018, 12:00
Там три болтика.
Подробней есть в отчёте:
http://www.passat-club.ru/forum/threads/37002-
И здесь несколько ракурсов:
https://www.drive2.ru/l/3750251/
Comm
Сообщение orsha5 » 26 июл 2018, 19:32
Не помню,где какие болты пластикового коллектора с заслонками bkp,где можно посмотреть ?
orsha5
Сообщение DJI » 26 июл 2018, 20:52
orsha5 писал(а):Не помню,где какие болты пластикового коллектора с заслонками bkp,где можно посмотреть ?
Коллектор крепится 10 болтами
https://www.drive2.ru/l/7249861/
Один хиьрый-находится в отверстии, куда крепится клапан ЕГР
DJI
Сообщение orsha5 » 27 июл 2018, 08:15
Подскажите,на коллекторе слева возле привода воздушных заслонок расположен бочонок черного цвета с шлангом ,для чего он ?
orsha5
Сообщение Comm » 27 июл 2018, 09:19
Заслонками управляет вакуумный привод, а бочёнок - его рессивер
Comm
Сообщение orsha5 » 27 июл 2018, 10:33
На bkp существует пластиковый впускной коллектор без заслонок ? И в чем преимущество силуминового ?
orsha5
Сообщение Comm » 27 июл 2018, 11:20
orsha5 писал(а):На bkp существует пластиковый впускной коллектор без заслонок ?
Да. У меня такой. Могу ещё один такой продать :D
Comm
Сообщение DJI » 27 июл 2018, 21:46
Comm писал(а):Да. У меня такой. Могу ещё один такой продать :D
Я что то не понял, это шутка и у тя переделанный? :)
Comm писал(а): Заслонками управляет вакуумный привод, а бочёнок - его рессивер
Ресивер сделан для всей вакуумной системы.
orsha5 писал(а):На bkp существует пластиковый впускной коллектор без заслонок ? И в чем преимущество силуминового ?
Во время работы заслонок пластик изнашивается, а железо нет. Вот и все. У пластика со временем может что то отвалится от заслонок и улететь в двигатель и наделать бед. На драйве есть парень, у которого заслонка улетела в цилиндр, пришлось вскрывать двигатель.
DJI
Сообщение Comm » 29 июл 2018, 09:30
DJI писал(а): Я что то не понял, это шутка и у тя переделанный? :)
Переделанный. Есть просто ещё один коллектор, который на двигателе простоял всего год. Могу переделать и его, если кому-то нужно
Comm
Сообщение orsha5 » 30 июл 2018, 20:27
Заслонки держались крепко,я уверен улететь они не могут.А вот перегородка треугольная уже болталась ,пришлось и остальные удалять
orsha5
Сообщение Comm » 31 июл 2018, 02:18
Да, заслонки сидели намертво.
А что за перегородка?
Comm
Сообщение DJI » 31 июл 2018, 07:50
Comm писал(а):Да, заслонки сидели намертво.
Там ось проходит через заглушки, которые как бы запаяны в коллектор. Так эти заглушки вылетают из посадочных мест.
DJI
Сообщение D.Kox » 15 авг 2018, 16:59
Здраствуйте.Мужики прочитал всю тему ,но так и непонял порядок действий.Сначала отключаем программно вихревые заслонки,а потом физически.Или можно физически удалить ,а прошить потом.И что делать с отверстиями между каналами????Мотор БКР.
D.Kox
Сообщение Comm » 15 авг 2018, 19:17
Просто удаляй физически. Шить ничего не нужно. С отверстиями тоже ничего делать не нужно.
Comm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
