2.0TDI уходит антифриз
Сообщение Alex S. » 27 июл 2012, 23:07
Всем доброго времени суток,пригнали на днях мне пассат из Германии,покатался на нём день и начались проблемы - едишь по трассе\городу спокойно,всё отлично,только начинаешь нажимать на газ и обороты уходят за отметку 3000 то появляется течь антифриза под бачком на лонжероне,т.е. выдавливает его через клапан. Двигатель не тресёт,из трубы дамы нет,да и вообще,выхлопная труба выглядит как новая,без нагара вообще.
Как я понимаю,проблема в ГБЦ-трещина,в систему при сильной нагрузке подаётся давление больше чем есть и антифриз выдавливает,правильно? Как быть что делать,подскажите люди добрые,а то чувствую попал я с ней на кругленькую сумму.
2008г 2.0 TDI 170л.с.
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Re: 2.0TDI уходит антифриз
Сообщение slavik049 » 27 июл 2012, 23:14
Привет ! ;) Первое поздравляю с покупкой,и добро пожаловать на форум!Цвет антифриза какой?Ход мыслей ваш правильный ,но сильно не расстраивайтесь! ;)
Сообщение Alex S. » 27 июл 2012, 23:17
Антифриз Красный,не мутный,т.е. когда бачок открываю и доливаю,цвет такой же.
Кстати есть ещё такое,когда останавливаюсь и открываю капот,там как будто немного бурлит в бачке.
Alex S.
Сообщение slavik049 » 27 июл 2012, 23:24
Бурлит ..? :? это плохо.Проверить так ...смотришь на бачек а кто ни будь пусть пагазует,если булки прибавятся то ..разбирать и проверять голову на трещины.Погоди ... а что значит доливаю ?Он что уходит?Может просто систему завоздушил и все?
Сообщение Alex S. » 27 июл 2012, 23:31
slavik049 писал(а):Бурлит ..? :? это плохо.Проверить так ...смотришь на бачек а кто ни будь пусть пагазует,если булки прибавятся то ..разбирать и проверять голову на трещины.Погоди ... а что значит доливаю ?Он что уходит?Может просто систему завоздушил и все?
он уходит только тогда когда я начинаю крутить машину,и уходит через клапан,т.к. весь лонжерон у меня в антифризе,а если я спокойно передвигаюсь,где то до 2500 оборотов то не уходит вообще.
Что значит завоздушил?
Alex S.
Сообщение slavik049 » 27 июл 2012, 23:35
:( Да нет воздух в системе отпадает т.к. передвигаясь спокойно он выйдет все равно.даааа признаки на трещину в гбц.. :(
Сообщение Alex S. » 27 июл 2012, 23:38
Я так понимаю это частая проблема? Как же так немцы делают двигатели? Купив бу гбц разве можно быть уверенный в том что она лучше? Да и я так понимаю это очень круглая сумма.
Alex S.
Сообщение slavik049 » 27 июл 2012, 23:44
Ну причем тут немцы?Не известно что до как ее катали :( А по сумме ремонта ...кому как ,я сам разберу и соберу ,только отвезу на опресовку и прокладку куплю а кто то в сервисе вот и цена прыгает :) а купив б.у проверить и все,или у знакомых которые не обманут.
Сообщение Яуген » 28 июл 2012, 07:53
Заказывал в сборе за 30,000.
Твоя потянет на 40-50, надейся что прокладка.
Мотор могли перегреть.
Сообщение Alex S. » 28 июл 2012, 21:10
А где лучше такую процедуру провести? в каком сервисе?
Alex S.
Сообщение pashustic » 28 июл 2012, 21:50
Alex S.
Антифриз уходит как мне известно, либо где то утечка.. например пробка в системе охлаждения( проходил это машине отца ( сеат альхамбра). Антифриз уходил ...когда крышку отворачиваешь он приходил))) И второй путь : в цилиндры.. тогда был бы выхлоп сладковатый.. и на крышке маслозаливной горловины был бы налет соответствующий!!Как бы так..мот если не прав.. поправьте!!
Сообщение slavik049 » 28 июл 2012, 22:00
:) Отчасти прав.Но бывает и так что может не идти в цилиндры а при малой нагрузке не как не проявляться ,стоит только повысить нагрузку так начинает через трещину в гбц давит газы в систему! :( что и происходит у автора ,антифриз через бочек выдавливает.
Сообщение Александр Вдовиченко » 31 июл 2012, 00:02
Добрый вечер, у меня точно такая же проблема. Поменял: термостат, компрессор, датчики температуры, промыл радиаторы - улучшений 0. Значит все-таки прокладка или голова. С ценой вопрос пока открытый. Узнаю - сообщу.
Сообщение Яуген » 31 июл 2012, 00:11
Смотри шланги печки, болезнь пассатов с пробегом, там где стыковка с радиатором,стоит защита,из-за неё не видно.
Сообщение Alex S. » 05 авг 2012, 19:34
Яуген писал(а):Смотри шланги печки, болезнь пассатов с пробегом, там где стыковка с радиатором,стоит защита,из-за неё не видно.
А они при чём тут? У меня же давит через клапан бочка антифриза.
На холостых и при нажатии газа(ограничитель 2500),ничего не происходит,но достаточно поехать больше 3000оборотов,начинает выдавливать.
Alex S.
Сообщение Alex S. » 08 авг 2012, 21:08
Может ли это быть помпа?
Alex S.
Сообщение slavik049 » 08 авг 2012, 21:14
Нет :( была бы лужа под машиной ....
Сообщение Alex S. » 13 авг 2012, 11:35
Кто подскажет хорошего мастера в Москве по дизелям,чтоб поставил диагноз.
Alex S.
Сообщение Alex S. » 17 авг 2012, 09:24
И тишина.
Alex S.
Сообщение alekst1201 » 17 авг 2012, 11:52
Тоже куда-то сваливает антифриз, но куда- неизвестно. Всё везде сухо, не дымит и пр.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Alex S. » 17 авг 2012, 18:20
alekst1201 писал(а):Тоже куда-то сваливает антифриз, но куда- неизвестно. Всё везде сухо, не дымит и пр.
Симптомы как у меня?
Alex S.
Сообщение SEAT » 17 авг 2012, 18:21
alekst1201
alekst1201 писал(а):куда-то сваливает антифриз, но куда- неизвестно. Всё везде сухо, не дымит и пр.
прям как у меня.радиатор дырявый походу.течь только на заведённом моторе видно.
Сообщение valent77 » 17 авг 2012, 20:16
Может в бочек лишнего наливаешь, и он через клапан скидывает излишку.
На грузовиках проверяют течь тосола таким способом.
На прогретом заглушенном моторе, термостат должен быть открытым. В расширительный бочек, через шланг сброса подается воздух от компрессора 2атмосферы и смотрят течь. Наружную течь находят в 90%.
Клапан можно пакетом закрыть, и на подъемник со снятой защитой. Может увидишь течь.
Сообщение Alex S. » 19 авг 2012, 11:05
А как правильно налить антифриз?
Alex S.
Сообщение valent77 » 19 авг 2012, 19:11
На бочке две полоски, мах и мин.
