2.0TDI уходит антифриз
Пропадает тосол непонятно куда
Сообщение Матвій » 15 дек 2016, 23:17
У меня кудата деваєтся тосол.... и никто не может сказат в чем проблема..... бачек цел не треснутий.... все сухое.... а раз в неделю приходитмя доливать по одной литре концетрата...... народ подскажите в чем дело. Може кто то сталкивался с таким чудом....
Матвій
Re: Пропадает тосол непонятно куда
Сообщение Kyjner » 15 дек 2016, 23:24
какой двигатель? пробег? на 1.8 часто бывает течет помпа.
Москва bzb акпп
Kyjner
Сообщение morpeh » 15 дек 2016, 23:37
Матвій
поприкалываться тут решил?!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Матвій » 16 дек 2016, 01:00
2.0 TDI 270000 км. Помпа новая
Матвій
Re: 2.0TDI уходит антифриз
Сообщение Ignatyev_1981 » 19 дек 2016, 16:04
Всем привет. Бабахнули морозы. Был на Б6 2.0 TDI 6-DSG в командировке. Утром одним отъезжаю и вижу капли на снегу...красные...блинннн. Четко по середине машины продольно оси. Долил литр почти. Заливаю G-12.
Товарищи есть мысли слету? Понимаю, что могу поднять обмусоленную тему, но все же.
VW Passat 2006 2.0 TDI BMA DSG-6
Ignatyev_1981
Сообщение Юра Криков » 19 дек 2016, 16:43
Ignatyev_1981 писал(а):Товарищи есть мысли слету?
И Вам привет.
Краснота по середине - Ни очём (течка может быть откуда угодно,стекать на защиту и т.д.).
Проинспектируйте конкретно,на предмет - Откуда течка.
Сообщение Daniliv » 19 дек 2016, 17:43
Ignatyev_1981
Берете ультрафиолетовую лампу и под капот.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Volkov » 20 дек 2016, 00:27
Снять защиту. С бачка расширительного скинуть обратку, шланг на компрессор, дырочку заткнуть, 1 кг даём, смотрим.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Михаил 84 » 30 янв 2017, 13:39
Матвій писал(а):У меня кудата деваєтся тосол.... и никто не может сказат в чем проблема..... бачек цел не треснутий.... все сухое.... а раз в неделю приходитмя доливать по одной литре концетрата...... народ подскажите в чем дело. Може кто то сталкивался с таким чудом....
Была проблема на дизеле антифриз уходил через топливный насос он стоит с боку двигателя со стороны коробки.У него есть каналы охлаждения и через уплотнения антифриз попадает в камеру сгорания и поэтому везде все сухо и двигатель особо не дымит потому что доля антифриза не большая.
Михаил 84
Сообщение Макс414 » 29 окт 2019, 23:39
Ура нашел нужную тему! До этого написал в теме про сажевый, никто не ответил там (удалил пост). Проблема следующая, иногда (особенно когда за бортом прохладно и температура ниже +5 градусов) начинает уходить тосол в тот момент когда запускается регенерация, летом тосол всегда в уровне и никуда не уходит. Сажевый и егр соответственно на месте. Есть ли связь и куда копать? Момент когда запищит зуммер и загорится лампа на панели, сигналищирующая о низком уровне охлаждающей жидкости, я определяю по огромному клубу дыма в зеркале заднего вида . Еще раз отмечу, это происходит именно в момент регенерации. Лично мои подозрения, это ЕГР. Ткните пожалуйста носом)
Макс414
Сообщение docalex » 30 окт 2019, 11:41
Макс414 писал(а):Ура нашел нужную тему! До этого написал в теме про сажевый, никто не ответил там (удалил пост). Проблема следующая, иногда (особенно когда за бортом прохладно и температура ниже +5 градусов) начинает уходить тосол в тот момент когда запускается регенерация, летом тосол всегда в уровне и никуда не уходит. Сажевый и егр соответственно на месте. Есть ли связь и куда копать? Момент когда запищит зуммер и загорится лампа на панели, сигналищирующая о низком уровне охлаждающей жидкости, я определяю по огромному клубу дыма в зеркале заднего вида . Еще раз отмечу, это происходит именно в момент регенерации. Лично мои подозрения, это ЕГР. Ткните пожалуйста носом)
Было такое, потёк радиатор егр. Вылечилось заглушкой егр системы и перепрошивкой. Потом вообще всю систему егр удалил с авто. Открутить надо трубку, которая подходит к клапану егр, если в ней майонез, то диагноз верен.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение 1gdm » 30 окт 2019, 12:32
Все проще: находите радиатор системы ЕГР (за двигателем,если смотреть спереди открыв капот); находите две трубки -вход и выход из него.
Берете подходящий штуцер(трубку) и сняв с радиатора шланги, соединяете их этой трубкой и хомутами, естественно. После доливаете ож до нормы и катаетесь. Если все прошло-радиатор под замену(можно брать бу-только проверить).
Менял и на б6 и на джетте6-лучше брать valeo.
Сообщение docalex » 30 окт 2019, 12:55
1gdm писал(а):Все проще: находите радиатор системы ЕГР (за двигателем,если смотреть спереди открыв капот); находите две трубки -вход и выход из него.
Из под капота это не сделать, можно только снизу. Да и смысла нет его менять, удалить прошить, заодно и чипануть. У меня прошивка и чип вышли в свое время в 15 тыс. Уже 60-70 тысяч проехал и никаких проблем.
docalex
Сообщение Макс414 » 30 окт 2019, 14:22
Всем спасибо за ответы. Буду устранять. По результатам отпишусь.
Макс414
Сообщение 1gdm » 31 окт 2019, 11:06
docalex писал(а):Из под капота это не сделать, можно только снизу. Да и смысла нет его менять, удалить прошить, заодно и чипануть. У меня прошивка и чип вышли в свое время в 15 тыс. Уже 60-70 тысяч проехал и никаких проблем.
1. Я делал сверху.(на свав "саксофон"-снизу ,ок-проще)
2. На разборке радиатор 2-3 т, теперь сравниваем с удалить-прошить-заглушки..
3. Хозяин-барин :)
Сообщение docalex » 31 окт 2019, 14:10
1gdm писал(а):1. Я делал сверху.(на свав "саксофон"-снизу ,ок-проще)
3. Хозяин-барин :)
У меня радиатор ЕГР потек где-то на 150 тысячах родного пробега, причем внешне он был как новый, прогар трубок внутри него. Не факт что с разборки прослужит долго. Быстрый уход антифриза грозит гидроударом при запуске мотора. На 140 тыс. чистил дроссель, ЕГР и впускной коллектор с заслонками, был очень плотный нагар. Когда глушил ЕГР были тоже не малые отложения на заслонке и в коллекторе. После демонтажа системы ЕГР снимал дроссель примерно на 190 тыс., но чистка ему не требовалась, загажено не было. Плюс ЕГР один- двигатель при запуске прогревается быстрее, но мне не актуально, вебаста рулит.
docalex
Сообщение Daniliv » 01 ноя 2019, 15:18
Купил в свое время :lol: :lol: :lol:
Так утомились ставить. Весь мозг и..... высосали
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение 1gdm » 01 ноя 2019, 19:50
docalex писал(а):У меня радиатор ЕГР потек где-то на 150 тысячах родного пробега, причем внешне он был как новый, прогар трубок внутри него. Не факт что с разборки прослужит долго. Быстрый уход антифриза грозит гидроударом при запуске мотора. На 140 тыс. чистил дроссель, ЕГР и впускной коллектор с заслонками, был очень плотный нагар. Когда глушил ЕГР были тоже не малые отложения на заслонке и в коллекторе. После демонтажа системы ЕГР снимал дроссель примерно на 190 тыс., но чистка ему не требовалась, загажено не было. Плюс ЕГР один- двигатель при запуске прогревается быстрее, но мне не актуально, вебаста рулит.
Не понял: что здесь по теме?
1е предложение-история пробега
2е-предположение
3е-спорное утверждение и тп.
Плюсы и минусы ЕГР -тоже малоебучий факт для устранения утечки. Не отвечайте мне больше-спасибо.
Сообщение docalex » 01 ноя 2019, 21:47
1gdm писал(а):Не понял: что здесь по теме?
2е-предположение
1 е предложение гласит о том что эта деталь долго не живет на дизельном моторе, и предложение купить топику радиатор с разборки, значит обречь его на ВОЗМОЖНУЮ (хотя может ему и повезет) повторную замену сей детали, а снять поставить тоже денег стоит. Если его и оставлять на авто, то лучше ставить новый, покрпйней мере поменял и забыл на 100-200 тыс. На разборках не так много запчастей с малым пробегом. 2 е возможно его и не настигнет, но гидроудар влечет за собой совсем другие траты, врагу не пожелаешь. 3 е, то что егр 100% засирает впуск любой владелец дизеля скажет. И да, это лишь мое мнение, кто думает иначе его проблемы. Я не гордый, мне можно отвечать.
docalex
Сообщение Макс414 » 01 ноя 2019, 22:29
Парни вы чего сцепились) нужно жить дружно!
Негатива и так в жизни хватает. В итоге решил удалить сажевый , перепрошить все,заглушить егр, удалить вихревые заслонки и спокойно ездить. Чиповать не буду, как говорится, от добра добра не ищут.
Макс414
Сообщение docalex » 01 ноя 2019, 22:42
Макс414 писал(а):Парни вы чего сцепились) нужно жить дружно!
Так проблема то у вас точно в радиаторе ЕГР? ЭТо мы тут про него повесть развели, а может и не в нем дело на вашем авто.
docalex
Сообщение Макс414 » 01 ноя 2019, 23:29
docalex писал(а):Так проблема то у вас точно в радиаторе ЕГР? ЭТо мы тут про него повесть развели, а может и не в нем дело на вашем авто.
На 99% уверен, что в нем. Я Васей смотрел, моменты прохождения регенерации и уход тосола, связь прямая получается. Бачок расширительный и тосол девственно чист. Да и в любом случае собирался удалять всю эту ненужную лабуду с машины.
Макс414
Сообщение иван перов » 13 ноя 2019, 20:49
всем привет, подскажите может у кого было такое, поменял ремень грм и помпу она стала закипать после этого поменял термостат такая же беда осталась решил обратно поменять помпу новую на свою старую не чего не изменилось, при этом печка у меня дует холодным 2 литра дизель CBAB
иван перов
Сообщение Daniliv » 14 ноя 2019, 10:44
Приветствую. Воздушную пробку надо прогнать.
B-5 AHU 1.9 продан
