2.0TDI уходит антифриз
Re: 2.0TDI уходит антифриз
Сообщение Alex S. » 25 сен 2012, 09:31
А если машина на холостых сильно дымит белым дымом и из бочка ОЖ идёт то же дымок,это случайно не приблуда по отработавшим газам? Или всё таки это ГБЦ?
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Сообщение valent77 » 25 сен 2012, 09:38
Из бочка будет дымить тосол горячий.
Чего то 170лс все текут, наверно это ответ для жилающих чипануть.
Сообщение Alex S. » 25 сен 2012, 09:44
valent77 писал(а):Из бочка будет дымить тосол горячий.
И что это получается?
Alex S.
Сообщение valent77 » 25 сен 2012, 10:13
Течь в цилиндр или прокладка или трещина в голове. Без вскрытия не выяснить.
Видимо 170лс для мотора не мало, выходит слабое звено. Если еще чипануть думаю будет греться. На 170 и так радиатор другой не как на 140 чуть шире.
Сообщение olya » 25 сен 2012, 10:27
Ребят, простите, что не совсем в тему или даже совсем не в тему. Недавно на заправке видела такую картину: стоял джип с открытым капотом (как потом выяснилось - перегрелся), и водитель решил долить в бачок с антифризом воды. Открутил крышку, только начал лить воду, а из бачка...- фонтан!!! Метр высотой! И прямо ему в лицо! Он отскочил, как ужаленый. Слава Богу, что не обжегся! Это потому что машина была хорошо прогрета?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение pashustic » 25 сен 2012, 10:34
olya писал(а):Открутил крышку, только начал лить воду, а из бачка...- фонтан!!
Так кто же открывает крышку то сразу! :x
Сообщение olya » 25 сен 2012, 10:38
Он открыл! :) А потом сказал: "Я даже не ожидал!" :shock:
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение valent77 » 25 сен 2012, 10:39
Я думаю обжегся, не однократно видел такую картину в зависемости от кожи, у кого просто покраснеет дня на два а у кого и слезит.
Сообщение olya » 25 сен 2012, 10:41
valent77 писал(а):Я думаю обжегся, не однократно видел такую картину в зависемости от кожи, у кого просто покраснеет дня на два а у кого и слезит.
Ну, да, урок на всю жизнь. Я-то уж точно его запомнила.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение SLON13 » 09 окт 2012, 18:07
Всем привет. Проблема с уходом антифриза остаётся открытой(( Залил до нормы и засёк сколько проеду до предупреждающей лампочки, итог - 1100 км и сигнал уровня антифриза(
Еще заметил такую вещь, утром когда машина холодная, в боксе стоит сладковатый запах. Что это может быть?
SLON13
Сообщение Яуген » 09 окт 2012, 18:18
Смотри помпу, надо снять крышку грм и посветить фонарём.
Сообщение SLON13 » 09 окт 2012, 18:25
Яуген писал(а):Смотри помпу, надо снять крышку грм и посветить фонарём.
Спасибо. На сколько денег я попал примерно? :( :?
SLON13
Сообщение slavik049 » 09 окт 2012, 19:24
SLON13 писал(а):Всем привет. Проблема с уходом антифриза остаётся открытой(( Залил до нормы и засёк сколько проеду до предупреждающей лампочки, итог - 1100 км и сигнал уровня антифриза(
Если запах как вы сказали...то 98,5%что антифриз идет в камеру сгорания. :(
Сообщение SLON13 » 09 окт 2012, 20:14
Если так, то какие последствия меня ждут? Сколько может стоить ремонт, примерно? :?
SLON13
Сообщение valent77 » 09 окт 2012, 20:17
В лучшем случае прокладка ГБЦ, в худшем замена головы.
Сообщение SLON13 » 09 окт 2012, 20:26
Но если антифриз попадает в камеру сгорания, тогда должен идти белый дым из выхлопной трубы, правильно?! А у меня его нет :?
SLON13
Сообщение slavik049 » 09 окт 2012, 20:31
SLON13 писал(а):Но если антифриз попадает в камеру сгорания, тогда должен идти белый дым из выхлопной трубы, правильно?! А у меня его нет :?
Белый дым это когда не идет а льется туда.... стоимость ремонта зависит кто будет разводить. :( может просто прокладка и вся песня.
Сообщение SLON13 » 09 окт 2012, 20:39
Ну вот поеду к нашим партнерам по форуму - vag service посмотрим что скажут, сразу отпишусь
SLON13
Сообщение SLON13 » 12 окт 2012, 15:37
Вобщем дела такие, съездил в vag-service, опресовка ничего не дала( Проверили все варианты куда мог уходить антифриз, так и осталось загадкой куда он девается... Буду продолжать кататься на тракторе и следить.
P/S сервис очень понравился, дружная и отзывчивая команда там работает, если кто не был - советую. Я ехал в час пик из строгино и не пожалел что в такую даль поехал!
SLON13
Сообщение Яуген » 12 окт 2012, 17:04
Шланги печки проверяли?
Как вариант ещё, антифриз сильно разбавлен, вот вода и уходит, давно менял его?
Сообщение SLON13 » 14 окт 2012, 10:50
Яуген писал(а):Шланги печки проверяли?
Шланги тоже проверяли.
79500 км пробега, еще не менял... И на сервисе не советовали менять.
Разбавляю один к одному, думаете поменьше воды лить? :?
SLON13
Сообщение alekst1201 » 14 окт 2012, 10:53
когда же мы разгадаем эту тайну? я все доливаю и доливаю, благо антифриза много.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Яуген » 14 окт 2012, 11:08
Шланги печки, я имел ввиду, на предыдущих моделях вага с пробегом, сочили в салон ,гольфы пассаты и пр.. То есть определить можно было только подняв обшивку, всё впитывалось в неё.
Сообщение SLON13 » 14 окт 2012, 11:12
alekst1201 писал(а):когда же мы разгадаем эту тайну? я все доливаю и доливаю, благо антифриза много.
У знакомого на бмв 5 модели, уходит антифриз когда начинаются перепады температуры на улице, в основном это получается осень-весна.... :?
SLON13
Сообщение SLON13 » 14 окт 2012, 11:14
Яуген писал(а):Шланги печки, я имел ввиду, на предыдущих моделях вага с пробегом, сочили в салон ,гольфы пассаты и пр.. То есть определить можно было только подняв обшивку, всё впитывалось в неё.
Ох ты ж едрит-мадрид :shock: вот про это не подумал :? будем посмотреть :)
SLON13
