регулятор давления топлива и ТНВД на BZB
Сообщение d353vp » 18 авг 2012, 09:21
Призыв к УМАм конференции!
Тупанул гребаный дас ауто! ошибка механической неисправности регулятора давления топлива! В связи с этим ряд вопросов:
- указывает ли эта ошибка на 100% причину неисправности мотора?...А именно,тупо замена узла ТНВД на новый : штуцер,адаптер,резинка,трубка и сам насос?
- может ли эта ошибка быть вызвана недостаточным давлением от насоса низкого давления (<6 bar)? А это замена насоса в баке.
- может ли эта ошибка быть вызвана сбоем в блоке управления бензонасоса, замена блочка?
- может ли эта ошибка быть вызвана дыркой в мембране регулятора давления наддува, тогда замена регулятора?
- где есть гребаный немецкий топливный фильтр, в бензобаке на насосе что ли?И если "да",то ,видимо, меняется только вместе с насосом?Так?
Или по всему этому должны быть свои ошибки?
Убило в этом гавномобиле, что в трех эпизодах машина отказалась ехать, а мясорубка даже и не подумала загореться. :shock: :evil:
Второе ,что убило, как такая херня могла начаться у машины в самом расцвете сил, на 60 т! :x
Ахереть, как взвыла жопа, когда машина на обгоне уперлась в 3000 оборотов и ВСЕ.....!!!!!!! !Так можно и на тот свет незапланированно отправиться! Сука,реально страшно,а главное-НЕОЖИДАННО! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
В поиск не пинайте! Ничего интересного и того чтобы я не знал, я там не нашел или не смог найти. Не знал ,признаюсь, что на приоре есть Тнвд :D
d353vp
Re: регулятор давления топлива и ТНВД на BZB
Сообщение slavik049 » 18 авг 2012, 09:28
Напиши номер ошибки и когда ее стираешь она вылазит снова сразу?
Сообщение d353vp » 18 авг 2012, 13:26
ошибку подтер и еще не ездил!Не хочется лишний раз давать под сраку движке! Но думаю,если снова носом клюнет, то эта же ошибка и вылезет.Раньше ее не было! Номер ошибки не помню, помню суть: регулятор давления топлива,механическая неисправность,непостоянно ,G276 ,кажется.И больше никакик ошибок вообще!
d353vp
Сообщение Антоха » 18 авг 2012, 14:13
d353vp
Тнвд замени и всё)у меня это на 45т. Было)))) стоимость тнвд 10000р и замена также у од))))
Антоха
Сообщение Антоха » 18 авг 2012, 14:14
d353vp
Если есть на приоре тнвд то ставь с приоры и не парься тогда)))
Антоха
Сообщение slavik049 » 18 авг 2012, 14:15
Антоха 2 писал(а):d353vp
Ни фига себе ценник! :shock: А еще ВКР ругают с форсами :D
Сообщение Игорян » 18 авг 2012, 21:14
Я заменил себе ТНВД, но можно было заменить толкатель, цена толкателя 1500р. Старый ТНВД живой, могу дать на пробу, чтоб не покупать лишнего.
Кому надо обращайтесь :D
Насчет замены - посмотри где то на форуме тему "замена толкателя"
Камрад сам его поменял!!!
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение Антоха » 18 авг 2012, 22:49
Ну вот такие цены в Мск у ОД на замену, хотя работы там на 1,5 часа не спеша))))!!просто в обычных сервисах не стали за это браться так как испугались мне покалечить авто корявыми руками)))
Антоха
Сообщение d353vp » 19 авг 2012, 00:29
за советы спасибо,ценники меня не пугают.Мне тнвд и все приблуды к нему обойдутся по закупочным ценам. поменяю сам.
самое дорогое-это время! Хочу быть уверенным,что это именно ТНВД.
Про износ толкателя и износ распредвала наслышан, но считал, что это косяки 2.0fsi и 2.0t .Если и на bzb такая же херня при замене тнвд выяснится, то я продам это ауто !Дорого!
d353vp
Сообщение Антоха » 19 авг 2012, 02:58
d353vp
Тнвд на bzb касячный почему то и признаки что ты говориш у меня были только не при обгоне,а при разгона с места я старт ахнул и тачка заперла на 3000оборотах)))Замена тнвди всё путём)))))
Антоха
Сообщение Антоха » 19 авг 2012, 03:00
И только что 200 по МКАД)))))))))))))Ренджи и тоёты там где то грязь глотали сзади))))))) ;)
Антоха
Сообщение d353vp » 19 авг 2012, 21:33
А про топливный кто-нибудь что-нибудь детально знает. Где стоит ,что покупать, номера запчастей.
d353vp
Сообщение Антоха » 20 авг 2012, 06:15
d353vp
Да зайди в магазин и скажи что тебе надо там тебе без номера всё найдут)))Ещё ни разу мне не понадобился номер детали,есть вин и всё больше не надо ни чего)))И топливный филтр в баке стоит и менять его не нужно очень часто))))
Антоха
Сообщение d353vp » 22 авг 2012, 09:35
привет! я как не зайду на конференцию,ты в сети! У тебя откуда времени столько?
d353vp
Сообщение Антоха » 22 авг 2012, 09:38
d353vp
Я просто айпад с собой ношу всегда)))))на работе х... Пинаю постоянно
Антоха
ТНВД (и регулятор давления ) на BZB
Сообщение d353vp » 26 авг 2012, 08:16
итог... поменял ТНВД и толкатель !
Толкатель 06H109311B можно было и не менять ,старый за 60000 был без признаков износа как и кулак распредвала.-Зря выкинутые деньги!
Трубку топливную 06J127501L и штуцер топливной трубки 06J127065B не менял- тоже зря выкинутые деньги.Чтобы их поменять,надо снимать впускной коллектор вместе с форсунками ,а это тот еще гемор+ еще два комплекта резинок!
Реально понадобился только сам ТНВД с буквой N на конце и штуцер-адаптор 06E127065G.
d353vp
Сообщение ballok » 26 авг 2012, 20:34
и всё нормаль же стало???
ballok
Сообщение Антоха » 27 авг 2012, 11:50
Тебе же я сказал сразу только тнвд купи и всё)))там он с трубкой вкомплекте продаётся))
Антоха
Сообщение d353vp » 27 авг 2012, 16:29
не не не! по последней етке все железки отдельно,в комплекте только уплотнительное кольцо. машина поехала!
а она тупанула то всего два раза с интервалом 2 минуты.А потом три дня ездил и такое не повторялось больше.Так что я особо и не мучился,но повторюсь,это была далеко не приятная неожиданность.
Последний раз редактировалось d353vp 13 сен 2012, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
d353vp
Сообщение Антоха » 27 авг 2012, 22:20
d353vp
А у меня так же было сначала два раза тупанула заглушил и поехал,потом на третий раз она перестала ехать и я поехал по сервисам))))
Антоха
Сообщение turbomotors » 28 авг 2012, 11:41
Понравились эмоции .. ;) ТНВД на 60 000 км это плохо ,а как Вы отнесетесь к капиталке двигателя на этом -же пробеге или меньше ? ;)
По теме все пункты кроме эл. байпасного клапана верные .. Обязательно проверить низкое давление топлива в СЛУЧАЕ если ошибка по регулятору есть ,а ОГРАНИЧЕНИЕ по оборотам ОТСУТСТВУЕТ , блок насоса так-же .. Просто выложили все возможные причины по ошибке без ограничения ..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение d353vp » 29 авг 2012, 13:08
turbomotors писал(а):Понравились эмоции .. ;) ТНВД на 60 000 км это плохо ,а как Вы отнесетесь к капиталке двигателя на этом -же пробеге или меньше ? ;)
У этого ..баного двига потомки адольфа убрали почему-то датчик контроля линии низкого давления, а это значит,что надо скидывать штуцеры и в разрыв ставить манометр. Ни манометра,ни трубок со штуцерами у меня нет. Ну пока она едет! Но сцуко полезли другие траблы!
ЛЯТЬ! Совершенно случайно (окно было открыто и рядом никто не ехал) услышал какой-то весьма жесткий (как металлический) лязг и дерг со стороны движка снизу, кажется это было при умеренном разгоне и при переходе на 4 ступень ,повторилось 2 раза.Следующие пару дней такого не было.
Сижу ломаю мозг: то ли это ЦЕПЬ ГРМ хочет перескочить, то ли гидроблок ..баной АКПП фашистско-узкоглазого анклава "АЙСИН" наедается.
Не по теме не хера, но подобного пока нигде на конференции не встречал!
ЗЫ .Кстати ,заметил,что после того, как лазишь шнурком и трешь ошибки,то машина первую поездку как-то странно себя ведет.Может, автоматически грузятся базовые настройки,а процессе езды начинается адаптация? ХЗ, короче!
d353vp
Сообщение shustrik » 28 сен 2013, 17:38
вечер добрый. начитался много. ошибка P2293. заменил тнвд ставил бош. так же купил переходник. поставил новый ошибка не ушла пришла еще одна P0171. обороты больше 4000 тыс. не дает :evil: как вылечить этот геморой.
shustrik
Сообщение slavik049 » 28 сен 2013, 18:08
shustrik писал(а):вечер добрый. начитался много. ошибка P2293. заменил тнвд ставил бош. так же купил переходник. поставил новый ошибка не ушла пришла еще одна P0171. обороты больше 4000 тыс. не дает :evil: как вылечить этот геморой.
Ну так у вас была ошибка по регулятору ! Зачем же сразу менять тнвд? Смотреть на наличие стружки а потом уже замена ..
Сообщение shustrik » 28 сен 2013, 18:41
2293 это же тнвд. регулятор холостого хода или что . по конкретнее можно..стружки нет не какай все нармально и чисто..
shustrik
