имобилайзер на фольксваген пассатб6
Сообщение вася0001 » 03 сен 2009, 16:33
здравствуйте.у меня пассат б6 2006г 2fsi .пробег 80.000.последнее время машина перестала заводиться точнее не видит ключи минут 10 посуешь тогда может завистись.был у официалов они говорят накрылась рулевая колонка .ремонт замена рулевой колонки и блока комфорта.все вместе с работой 60.000р.еще сказали что это у них болезнь.было ли у кого нибудь что-то подобное и как вылечились.
вася0001
Re: имобилайзер на фольксваген пассатб6
Сообщение ganzay » 03 сен 2009, 17:57
Слава богу сам в такой папандос не попадал но много от кого слышал,это не болезнь но случается не редко..лечится только заменой,но я вроде слышал у ОД 50000 стоит.попробуй тут узнать,там публика поживей. www.passat-club.ru может тут помогут..
ganzay
Сообщение сашок » 07 сен 2009, 19:48
а батарейку в ключе пробовал менять?
сашок
Сообщение Рафаэль » 07 сен 2009, 21:15
вася0001 писал(а):здравствуйте.у меня пассат б6 2006г 2fsi .пробег 80.000.последнее время машина перестала заводиться точнее не видит ключи минут 10 посуешь тогда может завистись.был у официалов они говорят накрылась рулевая колонка .ремонт замена рулевой колонки и блока комфорта.все вместе с работой 60.000р.еще сказали что это у них болезнь.было ли у кого нибудь что-то подобное и как вылечились.
у меня началась такаяже херня, на диагностике сказали что надо менять блок имобилайзера, короче штук на 6 попал
Рафаэль
Сообщение ganzay » 07 сен 2009, 21:23
Рафаэль
Чёт дёшево!! я правильно понял 6 штук рублями??
ganzay
Сообщение Рафаэль » 07 сен 2009, 21:28
да рублей, столько она и стоит
Рафаэль
Сообщение ganzay » 07 сен 2009, 21:31
я просто слышал что там чуть-ли ни пол рулевой колоки менять надо...удивился что у ОД можно чёто за 6 касарей поменять!
ganzay
Сообщение Рафаэль » 07 сен 2009, 22:03
вот именно что мне в ОД и сказали что блок этот стоит 6000. Но про рулевую ничего не сказали
Рафаэль
Сообщение Андрей2007 » 07 дек 2009, 17:33
Я тоже сейчас столкнулся с такой проблемой,полетел блок комфортной системы и рулевая колонка,правда с этой проблемой я проездил около 7 месяцев,пока в один прекрасный момент он полностью сломался,блок и рулевую колонку,я купил за 23тыс и ремонт у офицалов 9000.официалы мне предложили купить у них эти запчасти около 50тыс :evil: Ремонт этот могут сделать только официалы и запчасти должны быть новые!!!!Не затягивайте с ремонтом,в моём случаи я дотянул до тех пор пока что машина стояла в гораже на электро ручнике и эвакуатор её не мог вытащить,прешлось платить бабки что бы техничка от официалов приехала и разблокировала мне ручник!!!Кстати эвакуатор у официалов бесплатный
Андрей2007
Сообщение илья39 » 22 дек 2009, 22:35
блин такая же проблема, блок комфорта и рулевая колонка глючат. У офиц. ремонт в 45 штук посчитали.
Андрей, где вы запчасти покупали?
илья39
Сообщение Vlad_B6 » 23 дек 2009, 11:16
И как часто такая хрень вылазит?
Vlad_B6
Сообщение Максим. » 23 дек 2009, 14:41
У меня на "Октавии" была подобная проблема тоже говорили блок имобилайзера надо менять,поехал с сервис "Димко" сделали диагностику сказали, что надо проводок поменять который к имобилайзеру подходит, что с ним часто проблемы бывают, поменяли все исчезло. За все про все 1300рублей отдал.
Максим.
Сообщение Tassap » 23 дек 2009, 20:13
+1 за батар
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение bandeross » 31 дек 2009, 19:11
какие первые признаки?глохнет на ходу?
bandeross
Сообщение ddm » 22 фев 2010, 22:44
Первые признаки:авто перестаёт заводиться.Вся проблемма в замке блокирования рулевого вала.Производители пожелели смазку(банально).В прцессе эксплуатации происходит стирание движущихся частей мех-ма замка рулевого вала.Как правило ,там начинает "клинить"микрик,отвечающий за подтверждение положения-закрыто.Мозг 46 блока(где и находится имо) не видит данного положения и не даёт разрешение на запуск.На соседне форуме мы обсуждали эту тему,пытались ремонтировать замки.В 50 процентах помогала замена микрика в замке.Более тяжелый случай-замена микросхемы.
По программе ремонта,ОД меняют не часть,а всю рулевую колонку(просто замок блокирования идёт только на рулевой колонке),блок комфорта и перепрописывают ключи.
С уважением,Дмитрий.
ddm
Сообщение Olegose » 08 сен 2010, 21:29
Энту проблему уже решили бюджетно http://www.passat-club.ru/forum/threads/14488 страница 6
Olegose
Сообщение Dimsnr62 » 01 окт 2010, 08:17
сашок писал(а):а батарейку в ключе пробовал менять?
А как ее менять я брелок неделю в руках кручу а как его открыть непонал.
Dimsnr62
Сообщение Vlad_B6 » 01 окт 2010, 08:51
Вынимаете "вставышь", сбвигаете серебристую часть ключа влево (если держать кнопками к себе) она должна сдвинуться с щелчком на 2 мм. После чего её снимаете и разъединяете ключ на составляющие половинки (снимаете панель без кнопок). Там и будет батарейка.
Vlad_B6
Сообщение passat131 » 28 апр 2011, 17:04
Вот тоже такая хрень пошла,вставляю ключь и пишет что надо активировать его вытаскиваю долбану по замку зажигания и все ок все нормально дальше и так каждое утро в чем дело подскажите пожайлуста??????? ;)
passat131
Сообщение Fast » 28 апр 2011, 19:47
passat131 писал(а):Вот тоже такая хрень пошла,вставляю ключь и пишет что надо активировать его вытаскиваю долбану по замку зажигания и все ок все нормально дальше и так каждое утро в чем дело подскажите пожайлуста??????? ;)
А ссылка тремя сообщениями выше совсем не вариант?
Fast
