000564 ошибка - передув турбины, 2.0 BKP
Сообщение pspapp » 26 авг 2012, 20:04
В общем поехал я на дальняк, 500км.
Еду себе не спеша, постепенно привыкаю к ужасной дороге, соответственно скорость потихоньку растёт.
Ну и тут примерно в 50км от города, на скорости 130 начинает моргать спиралька и двигатель переходит в аварийнй режим. Паркуюсь-глушу-курю-завожу. Спиралька пропадает. Еду дальше. Километров через 10 примерно на той же скорости опять повторяется тоже самое. Паркуюсь-глушу-курю-завожу. Спиралька пропадает. Еду дальше. Скорость держу 100-110, всё хорошо. Проехал так километров 20. Думаю надо сделать последнюю попытку :) Начинаю плавно набирать скорость. Разогнался до 140 по спидометру, еду... никаких проблем... но через несколько километров опять начинает мигать спиралька, но уже ни одна! ещё и масленка желтым загорелась.
Паркуюсь-глушу-курю-завожу. Спиралька пропадает, а вот масленка так и горит, ну думаю, приплыли! Решил ехать дальше! Еду 100 на круиз-контроле, никаких признаков проблем. Разгонятся больше не решился. Тошнил так километров 300.
Заехал на заправку, заправил полный бак и масленка пропала!
Обратно возвращался на следующий день. Все 500км тошнил 100 км/ч на круиз-контроле.
Приехал. Воткнул шнурок. Вот собственно и отчет. :!:
VCDS Version: Release 11.11.3 писал(а):Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
VCID: 6FE7CD657E862D1
1 Fault Found:
000564 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 36
Mileage: 91263 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:59:21
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
Torque: 272.0 Nm
Speed: 127.0 km/h
71.76 %
Voltage: 14.24 V
Pressure: 2215.2 mbar
Pressure: 2705.1 mbar
Из этого я понял, что это передув турбины. Но куда копать дальше?
Почему масленка загоралась? Почему при заправке пропала масленка?
Когда масленка загорелась, было чуть больше половины бака. Потом заправил, проехал 600км. Сейчас меньше чем пол бака. Масленка не горит.
Последний раз редактировалось pspapp 24 мар 2013, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: 000564 ошибка - передув турбины, 2.0 BKP
Сообщение slavik049 » 26 авг 2012, 21:37
Была такая же ошибка решил очень просто ,расшевелил геометрию вручную !И заодно проверил все трубочки разрежения на предмет пропуска и клапан который ее двигает тоже посмотри. У тебя геометрия стала в одном положении ...передув...происходит это от медленного передвижения по городу ,оседает саха и тормозит ее работу.Я часто ежу по трассе и все прогорает ,забыл про эту проблему :) если что не понял пиши в л.с
Сообщение pspapp » 27 авг 2012, 06:00
Сам я "шевелить" что-то боюсь. Хочу понять просто, что это может быть, чтобы поехать к дилеру подготовленным и не попасть на "предложение" поменять турбину. :)
Чтобы геометрию разшевелить надо турбину снимать?
Сообщение slavik049 » 27 авг 2012, 06:06
Поедешь к дилеру будут разводить на новую 100%!Шевелить нужно шток который идет от клапана он там один не ошибешься ,снимать не чего не нужно только защиту для удобства на яме.Но если сам не сделаешь то в сервисе такую процедуру делать не кто не будет ,тупо снимать и чистить нужно ...будут говорить !А что бы снять ее нужно пол двигателя разобрать ,она идет вместе с коллектором !
Сообщение pspapp » 27 авг 2012, 11:20
Боязно как-то мне не опытному лезть туда...
Может фотоотчет есть какой у кого-нить?
От чего вообще этот передув бывает? И он возникает на большой скорости или на больших оборотах двигателя... Сегодня в городе несколько раз газовал на третей передаче... до 90 км/ч - 3000об/мин - никаких ошибок... а тут на 6ой передаче на 127 км/ч при 2000 об/мин три раза подряд передув :?
Сообщение pashustic » 27 авг 2012, 11:23
pspapp писал(а):Боязно как-то мне не опытному лезть туда...
Можно шнурком включить тест 75 клапана..один включает второй вдшкой льет и все ;)
pspapp писал(а):От чего вообще этот передув бывает? И он возникает на большой скорости или на больших оборотах двигателя... Сегодня в городе несколько раз газовал на третей передаче... до 90 км/ч - 3000об/мин - никаких ошибок... а тут на 6ой передаче на 127 км/ч при 2000 об/мин три раза подряд передув :?
Тошнилово по городу поэтому и закис геометрии...также играет роль какая соляра.. нужно давать под хвост автосу с турбиной...чтобы все шлаки сажа.выскакивала нафиг!!Я вот свой лично автос кручу до 3000 .. и все норм..и сажевый и турба подхватывает путем!!! ъ
Сообщение pspapp » 27 авг 2012, 13:05
pashustic писал(а):нужно давать под хвост автосу с турбиной...чтобы все шлаки сажа.выскакивала нафиг!!Я вот свой лично автос кручу до 3000 .. и все норм..и сажевый и турба подхватывает путем!!! ъ
3000 можно и на первой крутить и на шестой передаче... на шестой это около 200 будет скорость думаю :shock:
Или без разницы на какой передаче, главное покрутить?
pashustic писал(а):Можно шнурком включить тест 75 клапана..один включает второй вдшкой льет и все
как его включить шнурком?
Куда лить ВД-шкой?
Сообщение pspapp » 28 авг 2012, 08:07
АП!
Сообщение pashustic » 28 авг 2012, 08:10
pspapp писал(а):Или без разницы на какой передаче, главное покрутить?
я на третье кручу 2700 и норм!!!
pspapp писал(а):как его включить шнурком?
Тест исполнителей... 1 блок.. далее выбираешь последовательно..там есть регулятор давления наддува!
Сообщение pspapp » 28 авг 2012, 08:13
pashustic писал(а):Тест исполнителей... 1 блок.. далее выбираешь последовательно..там есть регулятор давления наддува!
Посмотрю, спасибо... хотя у меня на иностранном языке там всё... вот бы скриншотик ;)
pspapp писал(а):Куда лить ВД-шкой?
Сообщение Антоха » 28 авг 2012, 08:20
Скажите,а на 1.8tsi тоже такое может быть?или это только на тракторах??
Антоха
Сообщение pspapp » 28 авг 2012, 08:22
Антоха 2 писал(а):Скажите,а на 1.8tsi тоже такое может быть?или это только на тракторах??
Конечно может... какой-нить шланг от турбины треснет и как следствие передув.
Сообщение Антоха » 28 авг 2012, 08:39
Хреново это))а я даже не знаю где она стоит и как вылядит))))))) :?
Антоха
Сообщение pspapp » 28 авг 2012, 10:20
Антоха 2 писал(а):Хреново это))а я даже не знаю где она стоит и как вылядит)))))))
Ща проблем нет и ладно... если появятся всё узнаешь))) и где стоит и как выглядит и сколько стоит :D
Сообщение Антоха » 28 авг 2012, 10:26
Это точно))))Не хотелось бы чтоб они появлялись))
Антоха
Сообщение turbomotors » 28 авг 2012, 11:33
Успокою обладателей бензиновых моторов ,такое может быть только на турбинах с управляемой геометрией , такие турбины устанавливаются только на дизельные моторы :) .. Теперь о геометрии .. Теоретичиски геометрию можно почистить , только такой чистки надолго не хватает ,максимум полгода .. Сажа при добавлении присадок может уйти с лепестков непосредственно ,но не сроликов механизма с обратной стороны ,поэтому совет "дать пр ..ся " не всегда работает с этой турбиной ..
Прежде всего нужно убедиться что клинит сама геометрия подключив ваккум напрямую ,если это действительно так лучше поменять на новую и в дальнейшем следить за цетановым числом диз.топлива которое заливаете или применять СООТВЕТСТВУЮЩУЮ присадку , больше к турбине Вы не вернетесь ,псокольку около 80 % дизельных турбин из-за этого и менятся ..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение pspapp » 28 авг 2012, 11:51
turbomotors
Это нормально что у меня турбина так себя ведёт на пробеге меньше сотни?
turbomotors писал(а):Прежде всего нужно убедиться что клинит сама геометрия подключив ваккум напрямую
Как это сделать? подключить вакуум напрямую?
А если не геометрия, тогда что?
Сообщение Антоха » 28 авг 2012, 12:16
turbomotors
Спасибо упокоил)))) :D
Антоха
Сообщение slavik049 » 28 авг 2012, 17:34
turbomotors писал(а):Успокою обладателей бензиновых моторов ,такое может быть только на турбинах с управляемой геометрией , такие турбины устанавливаются только на дизельные моторы :) .. Теперь о геометрии .. Теоретичиски геометрию можно почистить , только такой чистки надолго не хватает ,максимум полгода .. Сажа при добавлении присадок может уйти с лепестков непосредственно ,но не сроликов механизма с обратной стороны ,поэтому совет "дать пр ..ся " не всегда работает с этой турбиной ..
+100500 правильно пишите, ;) только на счет присадок лить не думаю что нужно их и так там столько набодяжили как бы топливную не угробить ,да еще и кругом подделки ...но это мое ИМХО
Сообщение slavik049 » 28 авг 2012, 17:42
pspapp писал(а):turbomotors
Я проверял так работает или нет ...перед тем как лезть к турбе я снял трубочку которая управляет клапаном геомет...и создал искусственно разряжение (ртом)и хрен там, движения!Полез разработал (с трудом сдвинул)и повторил опять ...и удивился как легко все двигалось (двигается шток на турбине он там один )и сменил стиль езды по трассе на чуть по шустрей и все больше с весны я про нее не вспоминаю :)
Сообщение pspapp » 28 авг 2012, 18:44
Хорошо тебе... я вот лично ваще не представляю куда там лезть и тем более в рот ещё что-то запихивать :D
Фото бы были, я бы конечно попробовал, если бы знал какую трубку конкретно снимать и что там разрабатывать и куда лить вд-шкой...
А так думаю придётся ехать на сервис и говорить с умным видом: "проверте ка мне геометрию турбины"! Как думаете прокатит или пааашлют куда подальше? :oops:
Сообщение orel1.9tdi » 28 авг 2012, 18:47
шток с ямы хорошо виден- я монтировкой его разрабатывал легко
orel1.9tdi
Сообщение pspapp » 28 авг 2012, 19:02
orel1.9tdi писал(а):монтировкой
херасе... ты не из Челябинска родом :D
А если серьезно, то фото бы увидеть!
Если сфоткаю с ямы, то тыкнете пальцем мне что там надо разрабатывать мантировкой?
Сообщение slavik049 » 28 авг 2012, 19:06
pspapp писал(а):slavik049
:) Не в сервисе точно вас не поймут с таким вопросом .Очень рад бы помочь с фото но не могу !Фотик уехал на юга :D будет скоро(к концу недели приедет)тогда пожалуйста. :? только вот если вы не представляете как и что я думаю сами вы не справитесь,только если механик поможет.
Сообщение slavik049 » 28 авг 2012, 19:11
Вот все подробно видно что там закисает и что двигать нужно http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... ED%E0&st=0 шток идет от круглой (фигни) задавай вопросы если че.
