Тормозная жидкость
В данном справочнике будут размещены мануалы по проблемам связанными с VW Passat B6.
Re: Тормозная жидкость
Сообщение cumber-c » 26 июн 2019, 10:51
boroda II писал(а):На блок ABS руку положи, проверь оттуда идёт вибрация или нет. Попроси кого нибудь педаль нажатой подержать.
Спасибо за совет, сегодня попробую. А что может быть с блоком ?
Я правильно понимаю, что блок АБС это вот он:
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение boroda II » 26 июн 2019, 12:51
cumber-c писал(а):Спасибо за совет, сегодня попробую. А что может быть с блоком ?
Это он.
Внутри насос, он создаёт давление для работы тормозов, клапана для подачи тормозной жидкости. При нажатии на педаль они могут создавать толчки передающиеся на педаль.
Сообщение oowoo » 26 июн 2019, 17:41
cumber-c писал(а):Не буду плодить темы, спрошу здесь:
Passat B6 1.8 МКПП BZB
Когда жму на педаль тормоза ногой ощущаю вибрацию, даже на стоячей машине (раньше такого не было).
Уровень тормозной жидкости проверил - в норме. Единственное давно уже не менял тормозную жидкость, но врятли в этом проблема.
Комрады, подскажите в чем может быть проблема?
у меня тоже машина на МКПП. Когда стою на нейтрали с работающим движком нажатие/сброс педали тормоза малость меняет тембр работы движка. Еле заметно но есть. Поначалу грешил на маховик и КПП, но..... я там уже везде был. В общем очередной немецкий барабаш на которого давно забил 8-)
B6 TDI МКПП Comfort
oowoo
Сообщение cumber-c » 27 июн 2019, 10:52
Попробовали вчера при нажатии педали тормоза ощутить вибрации на блоке ABS - ничего не вибрирует, все норм.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение boroda II » 27 июн 2019, 12:48
cumber-c писал(а):Попробовали вчера при нажатии педали тормоза ощутить вибрации на блоке ABS - ничего не вибрирует, все норм.
Тогда забей, со временем вылезет или пропадёт.
Сообщение cumber-c » 27 июн 2019, 14:08
boroda II писал(а):Тогда забей, со временем вылезет или пропадёт.
бггг)) попробую поменять тормозуху, авось поможет.
классика ВАГ'овода: ездить пока не отвалится))
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение boroda II » 27 июн 2019, 17:26
cumber-c писал(а):бггг)) попробую поменять тормозуху, авось поможет.
Тормозуху меняю раз в два года. При замене колодок получается. Примерно 40 тыс км.
Сообщение cumber-c » 27 июн 2019, 18:08
boroda II писал(а):Тормозуху меняю раз в два года. При замене колодок получается. Примерно 40 тыс км.
Вот что-то я отстал от регламента, третий год уже катаюсь.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение boroda II » 27 июн 2019, 18:33
cumber-c писал(а):Вот что-то я отстал от регламента, третий год уже катаюсь.
Это ещё нормально, есть кто её вообще не меняет никогда.
Вернуться в Справочник Passat B6
