Тормозная жидкость
Тормозная жидкость
Сообщение Alexx818 » 01 мар 2011, 12:35
Всем известно ,что - тормозную жидкость менять необходимо, так как она сильно гигроскопична (поглащает влагу из атмосферы)! Поэтому со временем тормозная жидкость изменяет плотность и в итоге при экстренном торможение может закипеть прямо в супортах! А газы сжимаются совершенно иначе, таким образом можно в один прекрасный момент остатся без тормозов! Собственно вопрос -когда нужно менять тормозуху ??
Alexx818
Re: Тормозная жидкость
Сообщение Fast » 01 мар 2011, 12:46
Раз в три года.
Fast
Сообщение alekst1201 » 01 мар 2011, 12:47
Alexx818
какбЭ советуют раз в три года
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Pool » 01 мар 2011, 12:53
Первый раз после трех лет, далее каждые два!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Alexx818 » 01 мар 2011, 12:56
ну это как бы общее предписание , но ведь в каждом регионе - свой микроклимат ,,,,, Например Питер - как туманный Альбион ,т.е. влажность там повышенная :?
Alexx818
Сообщение alekst1201 » 01 мар 2011, 12:59
Alexx818
без тормозов в любом случае не останешься, просто упадет их эффективность, я думаю, два года нормально при любом климате.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Pool » 01 мар 2011, 13:07
Ну если бачок не открывать и тормоза не перегревать до синевы до дыма то особо не париться не надо. Хотя стоковые тормоза склонны к перегреву если гонять в гриву.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Fast » 01 мар 2011, 15:48
:D И он типа герметичный?
Fast
Сообщение Pool » 01 мар 2011, 15:57
Не то слово!!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение vvdim » 10 мар 2011, 18:09
кстати, а что туда наливается? жидкость одинаковая для всех?
Сообщение Dima79 » 11 мар 2011, 19:50
DOT4, а лучше ваговскую оригинальную ;)
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение PAMA » 13 мар 2011, 13:17
так что-то непонятно мне из темы какие интервалы точно (а не по слухам) для замены тормозной жидкости?
Сообщение Cyborg » 13 мар 2011, 15:26
Pool писал(а):Первый раз после трех лет, далее каждые два!
Cyborg
Сообщение PAMA » 13 мар 2011, 15:35
Cyborg
откуда сведения?
я тоже могу ссылку дать на другой интервал, только верить то чему
и о чем тут остальной базар?
Сообщение PAMA » 15 мар 2011, 17:41
ога а вот и страница из мануала
Сообщение isaev57 » 15 мар 2011, 18:03
Pool
Вот спасибо, дали четкую инфу!
isaev57
Сообщение Pool » 15 мар 2011, 20:20
Глаза и память мне не соврали ;)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Alex1984 » 20 июн 2011, 12:21
Приветствую!
А кто-нить менял сам жидкость в системе сц-ия на DSG?
Passat 1,8 TSI Highline 6АКПП
Alex1984
Сообщение cumber-c » 12 июл 2011, 22:48
Ребят, кто может сказать что нужно менять при 60.000 км(знаю что маслянный, воздушный фильтра) , сервисная книжка лежит в другом городе, доступа к сожалению к ней нет, 1.4 TSI
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Cyborg » 13 июл 2011, 00:59
PAMA, оказалось что ты на меня тут зря наезжал :D :D :D
Cyborg
Сообщение bogomol » 13 июл 2011, 10:05
Раз в три года меняют, на любом автомобиле.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение PAMA » 13 июл 2011, 15:23
bogomol писал(а):Раз в три года меняют, на любом автомобиле.
за исключением пассата :D
там раз в два года, кроме первой замены, первая через три
Сообщение bogomol » 13 июл 2011, 15:49
Ну.......это...я это и имел ввиду, первая замена то есть. Вот. :roll:
bogomol
Сообщение VovaTuf » 12 ноя 2011, 10:47
Мне, ИМХО, почему-то кажется, что автопроизводители перестраховываются. Когда в регламенте пишут раз в 2 года (первый раз 3), то спокойно можно ещё годик добавить. Конечно, только если автомобиль не используется "в тяжёлых условиях". Во всяком случае, как правильно пишет alekst1201: "без тормозов не останешься".
VovaTuf
Сообщение Pool » 12 ноя 2011, 11:33
С тормозами лучше не шутить. Зачем Вам кипящая жидкость в суппортах?
Кто нибудь ездил на перегретых тормозах - если честно это страшно. Итогом может служить замена диком, колодок и самой жидкости...
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
