Тормозная жидкость
Re: Тормозная жидкость
Сообщение Dmitriy » 12 ноя 2011, 12:45
Комрады, литр оригинальной ваговской жидкости стоит около 11 долларов, не надо экономить на спичках
нужно ее около 2 литров
Dmitriy
Сообщение PAMA » 12 ноя 2011, 16:30
вчера отдавай Хундай но очередное ТО
там там просто замери влажность тормозной жидкости и сказали что все ОК менять не надо
то же самое сделали и с антифризом - померили плотность и температуру замерзания (приборы у них мне понравились)
так вот менять их надо было по регламенту на этом ТО, но оффициалы сказали что нет смысла выкидывать деньги
Dmitriy писал(а):Комрады, литр оригинальной ваговской жидкости стоит около 11 долларов, не надо экономить на спичкахнужно ее около 2 литров
ты забыл про стоимость работы :)
я считаю что лучше не лезть в системы если нет показаний к замене чего-либо
тоже самое касается рмней и роликов ГРМ
мне на ТО-90 говорили типа "пора!" но в итоге после проверки состояния сами сказали что нет смысла трогать
к тому-же конкретной в моей сервисной книге написано по моему движку замена ГРМ через 180тыс.км
считаю по большей части многое можно проверять и менять только при необходимости
Сообщение cumber-c » 16 сен 2012, 20:43
Ребят, сколько литров тормозной жидкости надо покупать на 1,4 Tsi?
Меняется она в сервисе, у официалов в ремонтный цех не пускают, как узнать заменили ли его или нет, боюсь наеба.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение slavik049 » 16 сен 2012, 20:59
cumber-c писал(а):Ребят, сколько литров тормозной жидкости надо покупать на 1,4 Tsi?
По вашему требованию они могут показать плотность спецальным прибором и все станет ясно.Если пошлют подальше едите в любой сервис по замене масло и др.и там вам проверят.
Сообщение SLON13 » 16 сен 2012, 21:01
2.0 TDI 140 лс - сколько литров нужно покупать?? Подскажите :?
SLON13
Сообщение slavik049 » 16 сен 2012, 21:08
Сообщение cumber-c » 16 сен 2012, 21:34
а какова должна быть плотность подскажи пожалуйста?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение slavik049 » 16 сен 2012, 21:41
Сказать не могу (не помню )Там прибор все покажет (зеленая и красная )шкала, все поймешь .
Вот обсуждали http://forums.drom.ru/general/t1150958737.html
Сообщение cumber-c » 17 сен 2012, 16:34
спасибо за ответ
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение SLON13 » 05 апр 2013, 09:07
Всем привет. скоро ТО90, хочу поменять тормозуху.
Сколько литров нужно покупать, подскажите кто менял??? :? :? :?
SLON13
Сообщение Daniliv » 05 апр 2013, 09:27
SLON13 писал(а):Всем привет. скоро ТО90, хочу поменять тормозуху.
Где то читал (типа мануал) что надо 1 литр по 250 гр на контур + если весло то еще 150 далее логика непонятна передний левый и задний правый где один где второй и оба по 250 :?
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение DriveWay » 05 апр 2013, 10:05
http://www.volkswagen.ru/ru/service/vw_ ... at-b6.html
Кто еще не знает, тут много полезной информации по плановым ТО и обязательным заменам масел
DriveWay
Сообщение SLON13 » 05 апр 2013, 10:46
ясно, на всё про всё 1Л жидкости получается... А прокачиваем тормоза после замены жидкости? :?
SLON13
Сообщение anton110985 » 07 апр 2013, 17:37
SLON13 писал(а):ясно, на всё про всё 1Л жидкости получается... А прокачиваем тормоза после замены жидкости? :?
Естественно после, точнее даже в процессе)
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение verder73 » 07 апр 2013, 22:12
DriveWay писал(а):http://www.volkswagen.ru/ru/service/vw_service/tech_service/passat-b6.html
Я поменял тормозуху через 4-года в 2011. ушло 1л. Проблем с тормозами не было. Единственное после замены тормозухи педаль помягче стала. Кстати по поводу ссылки по ТО, что-то я не увидел интервала замены топливного фильтра, антифриза, и масла в АКПП. Так что из этой ссылки можно узнать скоко ходит масло, свечи филтры и тормозуха, но руководствоватся ей не стоит.
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение SLON13 » 10 апр 2013, 08:29
Ну вот и у меня почти 4 года прошло, буду первый раз тормозуху менять, проблем с тормозами нет, но что то я про неё тупо забыл после трёх лет эксплуатации :?
В коробке (DSG-6) поменял масло на ТО60, тьфу-тьфу-тьфу проблем пока не наблюдаю, уже близко ТО80...
SLON13
Сообщение Rам » 12 июл 2013, 09:42
На Опеле менял через 3 года, оригинальная стоила рублей 300...
Менял сам методом - новая жидкость вытесняет старую (вроде понятно написал :D ) Купил такую штуку называется Аэратор - это крышка на бачок с шланчиком, на опель подошла.
Смысл такой, заливаешь в бачок свежей жидкости, закручиваешь крышку и подаешь с насоса давление в максимум 1 атм, далее вниз и открываешь поочередно штуцера, жидкость течет, и видно когда старая вытекает, заменяет ее новая. Главное вовремя подливать жидкость.
Rам
Сообщение Начсклада » 20 авг 2013, 11:51
Здравствуйте.
Скажите- в инструкции сказано "Установите упор педали тормоза между водительским сиденьем и педалью тормоза и зафиксировать его."
Для чего это нужно? для того , чтоб педаль не поднялась от воздуха? или её нужно наоборот надавить, но она ведь провалится ещё дальше?
Спасибо.
Начсклада
Сообщение Alexx818 » 20 авг 2013, 11:59
Начсклада писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
Что-бы воздух в систему не попал .
Alexx818
Сообщение Начсклада » 20 авг 2013, 12:12
Спасибо.
Если я упор заменю человеком, то ему как давить? до упора или просто надавливать?
Как может попасть воздух в систему, если всё сделано по инструкции?- шланг от штуцера в банку с тормозухой, в бачке следим за уровнем и даём давление воздуха.
Начсклада
Сообщение Alexx818 » 20 авг 2013, 13:34
Alexx818
Сообщение Сергей...... » 29 ноя 2013, 22:12
Граждане, а сколько у кого ходили тормозные колодки и диски?
По информации на свою машинку от оф дилера вижу, что за 166 т.км. не менялись не только диски, но даже колодки.
Сколько же они ходить могут?
Ясно, что зависит от эксплуатации, то тем не менее...
Сергей......
Сообщение anton-67 » 29 ноя 2013, 23:57
Сергей...... писал(а): за 166 т.км. не менялись не только диски, но даже колодки.
Фантастика ! Менялись в твоей машине колодки 100%,с такими пустяками большинство к ОД не ездят.
anton-67
Сообщение Сергей...... » 30 ноя 2013, 09:03
anton-67 писал(а):Фантастика ! Менялись в твоей машине колодки 100%,с такими пустяками большинство к ОД не ездят.
Машина лизинговая. Может, вот это речь о колодках? Хотя я считаю это заменой резины летней на зимнюю.
1 000039094 RÄDER EINLAGERN+WASCHEN JE SAISON 0
2 98000002 4 RÄDER WECHSELN MEL
Вот я и удивляюсь, как такое возможно - не менять столько колодки. Либо забыть это указать в истории обслуживания.
Сейчас опять просмотрел записи по истории обслуживанияя, не увидел там про колодки. :( Жидкость меняли, а про колодки ни слова...
Сергей......
Сообщение Daniliv » 01 дек 2013, 08:27
Такой расходник, на верное не к чему посчитали вносить в реестр
B-5 AHU 1.9 продан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
