Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Andres » 17 ноя 2010, 03:48
Вот видео маленькое заснял, как у меня показывает...
phpBB [video]
2.0 TDI Sportline
Andres
Сообщение Fast » 18 ноя 2010, 09:54
PAMA писал(а):andrey_020
короче получилось.... тоже в милях :(
А я вчера включил, а сегодня ехал на работу и не посмотрел... :oops:
Включатеся нажатием и удержанием 0,0 с включенным зажиганием на месте. Нажимаем, держим, сначала счетчик пробега обнуляется, держим дальше, пробег возвращается назад. Вроде как готово.
Fast
Сообщение Skang » 18 ноя 2010, 20:21
Спасибо!Так и есть,сегодня включил именно таким образом опцию,показывает в милях.Интересно есть ли возможность перевести в км :?
Skang
Сообщение E439KT » 19 ноя 2010, 10:26
странно - почему на немецких машинах американские показатели? может те экземпляры, у которых скорость на цифровой шкале в милях - все-таки американцы??? :?
2.0 FSI (BVY), АКПП, 2007г.в.
E439KT
Сообщение Fast » 19 ноя 2010, 12:33
E439KT писал(а):странно - почему на немецких машинах американские показатели? может те экземпляры, у которых скорость на цифровой шкале в милях - все-таки американцы??? :?
:D У американцев включается в км. Может быть данная фича как раз для таких случаев. Тогда все логично - американцам мили в европейцах, европейцам километры в америкосах.
Fast
Сообщение E439KT » 19 ноя 2010, 12:59
кстати - у кого америкос, попробуйте - в чем будет показывать скорость?
E439KT
Сообщение Fast » 19 ноя 2010, 13:16
E439KT писал(а):кстати - у кого америкос, попробуйте - в чем будет показывать скорость?
В км/ч. Факт.
Fast
Сообщение Anton 62 » 22 ноя 2010, 14:13
Все пишут, посмотрел в мануале, а что это такое?
VW Бюджетничек 1,6
Anton 62
Сообщение тов. Сухов » 22 ноя 2010, 14:58
Anton 62 писал(а):Все пишут, посмотрел в мануале, а что это такое?
Руководство по эксплуатации. Открываете "бардачок", сверху висит оранжевый "хвостик", на котором нарисована открытая книга, тянете вниз, - о, ЧУДО!!!, открывается специальное отделение, в нём лежит "мануал".
тов. Сухов
Сообщение PAMA » 22 ноя 2010, 15:53
Anton 62 писал(а):Где тут почитать дельные вещи?
что вы подразумеваете под этим словом "дельные"?
банальная переборка двигателя/коробки? или что-то более серьезное? ;)
Сообщение Рябой » 22 ноя 2010, 19:05
Вот и я так же читаю списки,"Фишки В6"открываю-начало по теме,дальше тоже ничего,и в завершение,видимо фишки кончились-понесли по бездорожью...
В6 Изображение
Рябой
Сообщение andrey_020 » 24 ноя 2010, 11:22
Anton 62
На дизеле работает, тут у меня мультируль и МФА, на бензе не пробовал (он у меня во дворе уже в бетон врос, аккум сел и т.д.) и в нем нет МФА - нету бортового компа (комплектация тренд). Я как отремонтировал дизеля забыл про бенза вообще (не экономично на бензине ездить), да и ощущения другие. В общем на бензе не пробовал.
Hyundai IX55 3.0 CRDI
andrey_020
Сообщение andrey_020 » 24 ноя 2010, 11:44
Anton 62
скорость можно посмотреть через раздельный климат (в голубеньких окошках), но только не помню он вроде в миллях, об этом можно прочитать в этой теме, только выше. И в бюджетном вроде тоже самое, только нету круиза, датчиков света и дождя, поворотного ксенона и МФА на приборке, все остальное тоже. И закрывание, открывание стекол с ключа (в твоем случае только передних). да и х... знает почитай эту темку многое прояснится.
andrey_020
Сообщение E439KT » 24 ноя 2010, 13:36
andrey_020 писал(а):Anton 62
в "голубеньких окошках" и в милях , и в км, в обороты двигла, и t антифриза, и много др. байды...
E439KT
Сообщение JIM » 24 ноя 2010, 19:37
Незнаю для чего нужно, но всеже: потянуть за ручку на потолке (за которую обычно держатся), там будут две заглушки, и если их отогнуть то ручка складываться обратно не будет :)
JIM
Сообщение andrey_020 » 25 ноя 2010, 14:15
Шалом Комрады. Ручки снимал, так как потолок после срабатывания боковой шторки (подушки) чуть подзагнуло, чтобы всё поставить на место надо было ручки снять. Ну а двигатель, двигателя у всех одинаковые (впринципе), только есть сложности: как и где подлезть... :ugeek:
andrey_020
Сообщение Bimba » 25 ноя 2010, 17:00
не знаю может кому и интересно
если удерживать кнопку "меню" на магнетоле то секунд через 10-15 появиться информация-
шкала сигнала
активные антены (их по ходу две)
и ещё какая то хрень
2.0 TDI DSG ComfortLine
Bimba
Сообщение troff » 25 ноя 2010, 17:43
Bimba писал(а):не знаю может кому и интересно
шкала сигнала
Антенны однозначно две
troff
Сообщение andrey_020 » 25 ноя 2010, 17:50
А может на 300 можно и ДжПиэС включить, удержанием какой-нидь кнопки :D
andrey_020
Сообщение troff » 25 ноя 2010, 17:51
Fast писал(а):
troff писал(а):Антенны однозначно две
Только знать бы еще у какой это магнитолы работает.
Две антенны на всех магнитолах
А вот как на RNS 510 нажать кнопку меню :? ума не приложу
troff
Сообщение PAMA » 25 ноя 2010, 18:43
у меня рнс300 нет кнопки "меню"....
Сообщение andrey_020 » 26 ноя 2010, 09:26
А я вчера вжимал, ни фига там не высвечивается, но это было в движении, на стоянке не пробовал.
andrey_020
Сообщение E439KT » 26 ноя 2010, 09:41
PAMA писал(а):у меня рнс300 нет кнопки "меню"....
как нет - под дисплеем в верхнем ряду крайняя справа...
E439KT
Сообщение E439KT » 26 ноя 2010, 10:01
andrey_020 писал(а):E439KT
Как долго? пока пальчик посинеет? :D
как новые показания на дисплее появятся - отпускай! :D
E439KT
Сообщение PAMA » 26 ноя 2010, 11:33
E439KT писал(а):как нет - под дисплеем в верхнем ряду крайняя справа...
какую нажать обведи:
