Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение serhy » 25 дек 2016, 15:52
Парни подскажите, есть опция чтоп двери и с внутри запирались, чтоб пассажиры на ходу не могли выходить?
serhy
Сообщение Alemania » 25 дек 2016, 16:15
Нет. Только защита от выхода на ходу детей. Дверь только снаружи открывается.
Сообщение sir_LORD » 25 дек 2016, 17:35
На дня странную фишку получил. Если включен АвтоХолд, машина заведена, включена передача, выжат тормоз, то при попытке отключить ЕСП автоматика зачем-то включает ручник. Попробовал алгоритм несколько раз - работает, правда что делает в этот момент авто, точнее что у него за логика срабатывает, я никак понять не могу...
sir_LORD
Сообщение Alemania » 25 дек 2016, 18:19
sir_LORD
Автохолд - одна из функций системы ESP в блоке АБС. Отключая ESP - отключается и система автохолд, при этом накладывается ручник.
Сообщение Bellator » 25 дек 2016, 19:47
Начитавшись про закрытые двери с ключом внутри. Зимние утро начинается у меня по след алгоритму .Подходим к дасу,вытаскиваем из багажа скребок-щетку чистим дверцу,а затем только заводим и печку рубим на лоб ,при этом стекло чуть отпускаю ,на всякий случай (истории делают свое)а затем шаманим вокруг авто ,как археолог.
Тут вопрос по какому алгоритму закрываются сами двери ,если двиг запущен ?
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Сообщение Alemania » 25 дек 2016, 19:51
Bellator
Бывают глюки системы - Тут никакого алгоритма :) возьмет и закроет. Был случай как то летом на форуме.
Если включено закрытие дверей при скорости больше 15 км\час и наличие сырости в разъеме блока АБС (такое у меня раза три было ) . (машина стоит а стрелка спидометра прыгнула на 20 км\час из=за влаги в разъеме АБС)
Сообщение sir_LORD » 25 дек 2016, 20:25
Alemania писал(а):sir_LORD
С первым и вторым утверждением согласен полностью и там все логично.
Но что за заклятие с ручником?! На ходу проверять нет желания, но уверен, алгоритм сработает. Ручник отработает, а там и здравствуй столб?
sir_LORD
Сообщение Bellator » 25 дек 2016, 20:31
sir_LORDна ходу игрался,все норм.Но по сути все алгоритмы логичны.Отключил авто холд при стоянке - на ручник ,в движние -все впорядке ,есп - так же
Bellator
Сообщение Alemania » 25 дек 2016, 20:42
sir_LORD
никаких проблем. логика проста и логична. Машина на месте удерживается автохолдом , может быть под наклоном. тут по какой то причине отключается автохолд - чтобы машина не укатилась накладывается ручник. На ходу при отключении есп ничего не наложится.
Сообщение Dimich » 27 дек 2016, 14:39
argunov-slavik писал(а):
Dimich писал(а):argunov-slavik
иди в баню невежа... не разобравшись показываешь свой ум
Dimich
У меня складывается, ощущение, что это Вы там в труселях скакали и в другом автосе. На пассате нет такой фишки без доп.сигналки, успокойтесь уже.
выше уже отписали, а тебе впредь предупреждение - если будешь хамить или пытаться оскорбить, то вали с форума, тут этого не любят и не приветствуют. Понял? Или тебя не учили как надо себя вести?
Dimich
Сообщение ang » 27 дек 2016, 16:12
Alemania писал(а):Bellator
Так себе фишка "наличие воды в блоке ABS" :nea:
Passat B6 2.0 FSI (BVY), автомат.
ang
Сообщение Alemania » 27 дек 2016, 16:15
Тоже не понравилась. Отключил эту опцию.
Сообщение Daniliv » 27 дек 2016, 16:29
Замена фишки все решает. Цена 850= и перепиновка.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Botvinko_v » 28 дек 2016, 14:21
Может кто знает как rcd 310 с белой посветкой от америкоза перевести в режим европа,просто радио ловит только нечентые волны.Спасибо.
Botvinko_v
Сообщение Reaver » 29 дек 2016, 12:53
Вопрос по поводу охлаждения перчаточного ящика: а если открыть дефлектор зимой - в перчаточный ящик будет дуть теплый воздух? Или туда воздуховод отходит до радиатора печки?
Passat B6 Variant Highline 2.0 TDI CBAB 140hp MT (2009) 82 т.км.
Reaver
Сообщение Юра Криков » 29 дек 2016, 12:56
Reaver
Только холодный,и летом и в лютый мороз.
Сообщение DVD » 30 дек 2016, 15:29
Юра Криков писал(а):Reaver
Холодный с какой температурой? У меня бутылочка с водой в бардачке с лета осталось, при минусе на улице естественно замерзла в ледышку, но при езде она оттаяла, значит воздух идет теплый относительно уличного.
Passat 2.0 TDI, CBAB, 2010г, DSG-6, комфортный вагон. Пригнан в июне 2013г.
DVD
Сообщение Юра Криков » 30 дек 2016, 18:02
Замерте,положив уличный градусник,и ... отпишитесь ;)
Сообщение Daniliv » 30 дек 2016, 18:14
Машина прогрелась и отошла водичка.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Reaver » 30 дек 2016, 21:19
Спасибо. Значит, на зиму имеет смысл закрывать дефлектор в бардачке.
Reaver
Сообщение Юра Криков » 30 дек 2016, 21:59
Reaver писал(а): Значит, на зиму имеет смысл закрывать дефлектор в бардачке.
Нуу х.з. У меня открыта всегда.Водку вожу там ;) :D
Сообщение Daniliv » 30 дек 2016, 22:03
Юр Вот она-то и не замерзает :D
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение morpeh » 31 дек 2016, 02:23
Ясен перец! На улице -15, а в бардак +5 идёт к примеру. Вот она и отошла.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение rudenko » 11 мар 2017, 01:55
сегодня нашел фишку
если стоишь на аварийке-включил поворотник и начинаешь ехать-то аварийка вырубается и мигает лишь поворотник-потом снова аварийка включается
на других авто такого не было
rudenko
Сообщение morpeh » 11 мар 2017, 02:03
rudenko писал(а):сегодня нашел фишку
+7 911 891 71 41
morpeh
