Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение morpeh » 28 июл 2017, 01:15
Alemania писал(а):demainst
Совсем даже не обязательно что , что то нештатное стоит. У меня стекла закрываются до конца без удержания кнопки. А вот на открытие...как кнопку отпустил , так стекла и остановились
У меня так же.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Tabacman » 13 май 2018, 20:00
Если ломается реле вентилятора машина, находясь в пробке, начинает перегреваться. В этом случае включите кондиционер в результате чего включится другая "обводная цепь" и вентилятор заработает пока будет включен кондиционер.
P.S. Непроверенное, из сети.
VW B6 variant comfo (Нидерланды) 2009(vin 2010) 2.0TDI 103 кВт CBAB DSG6
Tabacman
Сообщение morpeh » 13 май 2018, 20:04
Tabacman писал(а):Если ломается реле вентилятора машина, находясь в пробке, начинает перегреваться. В этом случае включите кондиционер в результате чего включится другая "обводная цепь" и вентилятор заработает пока будет включен кондиционер.
Насколько я знаю, если что либо происходит с охлаждением, то венты уходят в аварийный режим и постоянно крутятся.
П.С. Реле вентилятора у нас нет.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 13 май 2018, 23:33
Все верно, только блок управления. Вы отключите зимой датчик температуры окружающей среды (уличный в решетке) И он уходит в аварийку и ему пох, что антифриз не прогрет :lol: молотит как умалишенный.
А включения кондея дает большею нагрузку на двигун. Плюс конденсатр кондея стоит перед основным радиаторам.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Юра Криков » 14 май 2018, 00:58
Daniliv писал(а):Вы отключите зимой датчик температуры окружающей среды (уличный в решетке) И он уходит в аварийку и ему пох, что антифриз не прогрет молотит как умалишенный.
+ + + но у меня,почему то венты уходили в аварию через несколько секунд,не сразу (зимой,када отдавал бампер со всей проводкой парков,туманок,поворотников и датчика в покраску) -
Пришлось всю эту косу,что бы не половинить,отщёлкнуть от бампера,смотать и запрятать под капот :D Показания темп. датчика конечно врали,так,как коса с датчиком нагревалась под капотом,НО не критично ;) ;
Так что это не есть факт :)
Сообщение Daniliv » 14 май 2018, 09:00
Да через несколько секунд, даже при просто включенном зажигании.
Я тоже косу под капот прятал :D
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Павлюка » 03 авг 2018, 09:07
выявил новую фишку с "поворотниками".
что мы знали до этого:
если рычаг включения дернуть в одну из сторон, но не до щелчка, то включится режим удобный для перестроения- поворотник мигнет 3-5 раз (зависит от настроек васей).
что обнаружил: если рычаг дернуть и придержать рукой то мигнет столько сколько будете держать, но главное что в таком режиме можно мигнуть !два раза! просто дергнув или включив вы такого не получите, и так и так он мигнет минимум 3 раза, даже если быстро включить (с щелчком) и сразу обратно.
Passat B6 variant BMP+DSG6 2007 VIN wvwzzz3cz8e057212. Немец для немеции.
сёма-лансер-виноград-шнива-сервант-немецваген.
Павлюка
Сообщение TheDiverseStuff » 26 ноя 2018, 12:28
Павлюка писал(а):выявил новую фишку с "поворотниками".
Такая себе фишка. Какая разница моргнет он два или три раза?
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение Павлюка » 26 ноя 2018, 19:03
На то они и фишки, чтобы просто быть, никто не заставляет их юзать
Павлюка
Сообщение Сергей...... » 11 июл 2020, 18:25
Tassap писал(а):Конечно есть:
Дополнительные возможности климатроника!
Нажмите кнопку АС а потом верхнюю правую, как на фото, одновременно.
На индикаторе, что показывает температуру, появятся ноли. Не пугайтесь, ни на что это не влияет. Крутите левый регулятор до 19. На правом регуляторе появится значение истинной скорости. Пристоянке, понятно, будет 00. В движении будет на несколько процентов отличаться от того, что показывает спидометр. Например на крузе 140, истинные - 133.
Крутим средний регулятор - на один щелчок - показания тахометра, ещёраз - показания температуры. Датчик на приборной паннели покзывает только от 50град, и доходя до 90 там замирает, чтобы особо не беспокоить водителя, а между тем т-ра может и до 100 доходить, а стрелка солдатиком стоит. Ну и на холодном двигателе показыват даже минусовую т-ру. Ещё один щелчёк средним - давление масла, вроде бы.
Вращая левый регулятор там ещё целая куча всяких показателей, как например температура в верхней части салона, которые вообще-то не нужны. Все нужные находятся на 19.
Все известнын режимы:
• 1.0: Температура (датчика в середине регулятора вентилятора)
• 1.4: Интенсивность освещения (с того же датчика)
• 4.0: Внешняя температуре – передний бампер
• 4.1: Внешняя температуре – крыша
• 4.2: Внешняя температуре – задний бампер (хз в каком его месте)
• 15.0: Температура масла (говорят, что вроде нет)
• 19.0: Скорость (без коррекции в Km/h)
• 19.1: Скорость (без коррекции в Mp/h)
• 19.2: Реальная температура охлаждающей жидкости
• 19.3: Тахометр (x100rpm)
• 19.4: Давление масла (хз, так и не проверил)
• 25.0: Напряжение в сети
Вернуться в обычный режим - нажать кнопку АС. Внимание! В движении эти манипуляции опасны, следите за дорогой!
Просьба. Т.к. нереально прочитать одним махом все оставшиеся страницы, то, может, кто подскажет, имеется ли подобный режим для такого блока климата:
Сергей......
Сообщение Александр332vk » 11 июл 2020, 19:28
Привет Сергей, не для нового климата нет...только старый
Киа Соренто 2021 г.в. 2.2 дизель 8ми ст. робот компл. Gravity, 6 мест, панорамная крыша, цвет "Перламутровый Жемчуг", чистокровный "Кореец".
Сообщение Alemania » 11 июл 2020, 19:31
Могу ли я через радиоприёмник смотреть телепередачи ?
Сообщение Сергей...... » 11 июл 2020, 20:56
Александр332vk писал(а):Привет Сергей, не для нового климата нет...только старый
Привет! Жаль. Спасибо за информацию. :drinks:
Alemania писал(а):Могу ли я через радиоприёмник смотреть телепередачи ?
Конечно. И даже цветные. Но только в системе PAL.
Когда я кручу ручки регулировки температуры, то как раз и смотрю парочку таких телепередач.
Сергей......
Сообщение Cyborg » 12 июл 2020, 02:59
10 лет машине, а только узнал о фишке салонного зеркала. У меня комфорт и зеркало без автозатемнения.
"Рычажок" под зеркалом воспринимал как более удобную регулировку, а тут оказывается он для ручного оперативного изменения угола наклона зеркала, если сзади слепят. Ну ладно думаю, аналогичная хрень, позволяющая отвернуть зеркало, а потом вернуть обратно как было была еще в дедушкиной копейке. Но тут я удивился, на стекле нанесен еще один поляризационный или какой там слой, короче под другим углом ты продолжаешь видеть обстановку сзади, но сильно затемненную и колхозноксенонщики в этом случае не слепят. Как же все продумано в Пассатах наших :shock:
Cyborg
Сообщение Cyborg » 12 июл 2020, 03:01
Павлюка писал(а):На то они и фишки, чтобы просто быть, никто не заставляет их юзать
Подстава с этими тремя морганиями бывает, когда ты уже передумал, а он еще моргает :D
Cyborg
Сообщение motoserzh » 13 июл 2020, 08:16
Cyborg писал(а):10 лет машине, а только узнал о фишке салонного зеркала. У меня комфорт и зеркало без автозатемнения.
Вот это да!))) я этой фишкой пользовался в 2007 году на жигулях "семёрке".
motoserzh
Сообщение Cyborg » 14 июл 2020, 19:29
motoserzh писал(а):Вот это да!))) я этой фишкой пользовался в 2007 году на жигулях "семёрке".
Меня затемнение удивило, но оказывается это банальная вещь))
Cyborg
Сообщение Юра Криков » 14 июл 2020, 21:03
Cyborg писал(а):Подстава с этими тремя морганиями бывает, когда ты уже передумал, а он еще моргает :D
Я тащюЗь с этой фичи! Особенно когда поменял стёкла в бок. зеркалах с лэд повторителями, за тройной повтор успеваю полюбоваться повторителями :)
Сообщение Daniliv » 16 июл 2020, 16:43
Юра Криков писал(а):Я тащюЗь с этой фичи! Особенно когда поменял стёкла в бок. зеркалах с лэд повторителями, за тройной повтор успеваю полюбоваться повторителями :)
:) :drinks:
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Alemania » 25 июн 2022, 15:02
Недавно усмотрел на ютубе фишку о которой не знал. Летом актуальна иногда будет. Если машина стоит с открытыми окнами и лень вставлять ключ в зажигание или лень идти за ключом в принципе то можно потянуть вверх одновременно кнопки левого и правого переднего стекла и подержать. Стёкла все закроются
Сообщение Ksandr » 25 июн 2022, 16:58
Alemania писал(а):Недавно усмотрел на ютубе фишку о которой не знал. Летом актуальна иногда будет. Если машина стоит с открытыми окнами и лень вставлять ключ в зажигание или лень идти за ключом в принципе то можно потянуть вверх одновременно кнопки левого и правого переднего стекла и подержать. Стёкла все закроются
Привет. Подсмотрел у бульбашей? Тоже, ради спортивного интереса, попробовал. Не прокатило, почему-то.
Ksandr
