Проблема с DSG-6
Проблема с DSG-6
Сообщение Viktor T » 16 янв 2018, 13:33
Добрый день. Пару дней назад появилась такая проблема, коробка на ходу как-будто переключается в нейтральное положение, первый раз на скорости примерно 40 км/ч, второй раз скорость была примерно 120 км/ч, обороты при нажатии газа набираются, но коробка не реагирует. После остановки пробовал переключать переднюю и заднюю передачи, реакции нет, помогло заглушить мотор и заново завести. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Машина 2.0 TDI 140 CBAB 2009
Viktor T
Re: Проблема с DSG-6
Сообщение Daniliv » 16 янв 2018, 15:16
Привет! В первую очередь полный скан. Возможно потеря инфы по CAN шине, из за других блоков.
У меня было, рейка и ABS сра... в CAN и со в семи вытекающими.
Сообщение Viktor T » 16 янв 2018, 16:53
Daniliv писал(а):Привет! В первую очередь полный скан. Возможно потеря инфы по CAN шине, из за других блоков.
Из всего понял, что нужно сделать диагностику, а дальше для меня ничего не понятно, можно более доступно объяснить? Еще началось это все после того, как мне почистили вебасто, может они там что-то задели или это просто совпадение?
Viktor T
Сообщение andrei7077 » 16 янв 2018, 17:22
Диагностику сделайте и скан ошибок сюда выложите
andrei7077
Сообщение Viktor T » 16 янв 2018, 23:21
Сделал диагностику. Похоже все не так хорошо. Что могут означать ошибки?
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 EL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 3389
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
VCID: 73EFF92A12F174A65B-8026
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 052 HW: 02E 927 770 AJ
Компонент: GSG DSG AG6 440 1918
Ревизия: 04844002 Серийный номер: 00000901241164
Кодировка: 0000020
VCID: 51A353A2C8AD66B689-8004
1 неисправность:
19143 - Недостоверные данные процесса переключения передач
P2711 - 005 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100101
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 255
Индекс забывания: 38
Пробег: 115505 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.06.06
Время: 14:35:52
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 T HW: 3C0 614 109 T
Компонент: J104 C4 440 V2 0013
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795137552
Кодировка: 0004373
VCID: 2F67355ABE591046FF-807A
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 34
Индекс забывания: 44
Пробег: 115240 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.06.03
Время: 11:08:07
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 13.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 221
Part No SW: 3C0 907 044 DM HW: 3C0 907 044 DM
Компонент: ClimatronicPQ46 133 0909
Ревизия: 00133024 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6FE7F55A7ED95046BF-803A
2 Найдены неисправности:
01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 69
Индекс забывания: 88
Пробег: 115240 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.06.03
Время: 11:00:00
00819 - Датчик высокого давления(G65)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00111001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 89
Пробег: 115665 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.06.08
Время: 21:27:12
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005923800
Кодировка: E7828F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000120000000000000
VCID: 346D3A36577F339E82-8060
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 251108 004 0206
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 160409 054 0402
Кодировка: 00208936
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0009
Ревизия: -------- Серийный номер: 08740907107307
Кодировка: 100102
VCID: 32613C2E6D6B3DAE90-8066
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Компонент: J234__005 VW10 HI 1916
Ревизия: 20013000 Серийный номер: 003E2P66ZNN8
Кодировка: 0012341
VCID: 448D6AF607DF831E32-8010
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS626510689
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS671860629
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6JHUMV5KJ
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS69D5DV5KJ
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW25.clb
Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Компонент: J0527 0030
Ревизия: 00032000 Серийный номер: 3C5953507CN
Кодировка: 0001111
VCID: 74EDFA3617FF739E42-8020
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0030
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Компонент: KOMBI H05 0110
Кодировка: 160F00
Мастерская #: WSC 00028 028 00314
Данные ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 356B073294052A96B5-8060
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Компонент: Zuheizer 050 2504
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000011
VCID: 3669003E4103218EBC-8062
1 неисправность:
01444 - Автоматическое отключение из-за падения напряжения
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 115255 km
Отсчет времени: 0
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0152
Ревизия: H13 Серийный номер: 3300P093170622
Кодировка: FDA17F06000A02001002
VCID: 2A51244E85BB756E28-807E
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: IMMO 043 0383
VCID: 7AF1D40E359B05EE18-802E
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000508098317
Кодировка: 0000245
00096 - Электродвигатель ЦЗ в двери водителя (забл.)(V161)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Пробег: 115289 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.06.05
Время: 11:33:32
00109 - Лампа повт. указ. поворота в нар. зеркале на стор. вод.(L131)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 50
Пробег: 115240 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.06.03
Время: 15:46:17
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084FCE707801
Подсистема 1 - Part No: 1K8 951 605
Компонент: LIN BACKUP HORN H09 9002
Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 115362 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.06.05
Время: 13:49:35
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000751998330
Кодировка: 0000244
VCID: 70E5F62663E74FBEA6-8024
1 неисправность:
00110 - Лампа повт. указ. поворота в нар. зеркале на стор.пер.пас.(L132)
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 17
Пробег: 115240 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.06.03
Время: 11:19:14
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 B
Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000032406
Кодировка: 0000057
VCID: 2855DE469BB7477E3E-807C
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0142
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 2311169
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 013 0036
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ1Z2I6111490
Кодировка: 0500040004
VCID: 65CB97726C259A16C5-8030
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000880843
Кодировка: 0000208
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000871004
Кодировка: 0000208
VCID: 71E3F32268ED46B6A9-8024
Viktor T
Сообщение andrei7077 » 16 янв 2018, 23:47
По коробке проблема не однозначная , нужно делать развернутую диагностику в различных режимах , снимать показания давления , работу клапанов и т.д . Ибо в сервисах будут разводить на замену всего и сразу . У вас 3 варианта- это илимехатроник или сцепление или внутреннее повреждение. Чтобы исключить лишнее - нужно кататься с вами
andrei7077
Сообщение Viktor T » 17 янв 2018, 00:47
andrei7077 писал(а):По коробке проблема не однозначная , нужно делать развернутую диагностику в различных режимах , снимать показания давления , работу клапанов и т.д . Ибо в сервисах будут разводить на замену всего и сразу . У вас 3 варианта- это илимехатроник или сцепление или внутреннее повреждение. Чтобы исключить лишнее - нужно кататься с вами
Может поможет определить. Этой зимой появилась сильная вибрация, когда на холодную втыкаю переднюю скорость, прошлой зимой и в течении прошлого года такого не было. В других темах читал, что это связано с маховиком.
Viktor T
Сообщение andrei7077 » 17 янв 2018, 10:23
Viktor T
Это не гадание на кофейной гуще . Нужна развернутая диагностика. Машины по симптомам не ремонтируют . Я вам выше написал возможные причины
andrei7077
Сообщение kondratva » 17 янв 2018, 14:44
недостоверные переключения это вероятно причина большого количества стружки на магнитах вилок, таким образом датчики включения в мехатроне не могут четко и вовремя определить положение вилки. Масло слить-по нему оценить косвенно состояние кпп. Далее скинуть мехатрон, разложить его, помыть, потом посмотреть-почистить магниты... И по результатам либо капиталить либо так еще покататься)
kondratva
Сообщение гена67 » 07 фев 2018, 21:36
Всем привет, возникла небольшая проблема с коробкой. На небольшой промежуток времени, во время движения, понимала только подрулевые переключатели, скидывала с 5 на 4 передачу, потом, после небольшой остановки все восстановилось. Сейчас все вроде нормально, но проверили Васей, и выскочила ошибка 18149- Адаптация давления в муфте, достигут предел адаптации. На форуме подымали темы с данной ошибкой, но никто не сказал с чем это связано, чему она угрожает, и как лечится. Один знакомый советовал начинать со сцепления, может есть другие варианты?
гена67
Сообщение Daniliv » 08 фев 2018, 13:17
К сожалению девяносто процентов попали на сцепу, у самого было так (была ошибка удалял, без толку).
Грешил на клапана 215-216, заменил толку ноль и еще хуже стало.
Потом пошла пробуксовка сцепэ и тд.
Сообщение kondratva » 08 фев 2018, 15:02
У меня такая ошибка была из за эмульсии в масле и неисправного 217го. Сначала сливать масло снимать и вскрывать мехатрон
kondratva
Сообщение Daniliv » 08 фев 2018, 15:56
К примеру, масло чистое без стружки и тд.
Но Коробас умер.
Сообщение kondratva » 08 фев 2018, 15:59
К примеру это фантастика. Даже если сцепление кончилось то масло будет черное и гарью пахнуть
kondratva
Сообщение Daniliv » 08 фев 2018, 16:07
Давай приезжай понюхаешь, коричневое или темное понятие растяжимое.
Я поменял уже четыре раза на старом коробасе и поверь знаю о чем говорю (Делал все сам)
Сообщение kondratva » 08 фев 2018, 16:19
Приезжай ты. Я тоже свою сам починил
kondratva
Сообщение Daniliv » 08 фев 2018, 18:58
Разговор похоже не о чем, хоть в подпись поставь откуда, буквы писать многие умеют, а на деле ноль.
Сообщение гена67 » 09 фев 2018, 08:44
Спасибо за отзывы, тогда буду думать о ремонте
гена67
Вернуться в КПП
