новожилов писал(а):У кого делали "капремонт" коробки?
новожилов писал(а):Я вспомнил Вашу коробку!!!!
Это на ней внутри дополнительных магнитов было понатыкано???
новожилов писал(а):Да! "Варианты" конечно же есть!
1. звуки могут "передаваться" !!!
2. последнее время опять начали приезжать DSG 7 у которых большой износ кончика первичного вала от того, что развалился игольчатый подшипник в задней части коленьчатого вала! Так как сцепление на DSG 7 имеет определенный вес, то концерн решил вернуться к установке такого подшипника в КВ, но вот его качество ..... ох!
3. естественно, что подшипники передних и задних ступиц нужно послушать в первую очередь!
По-хорошему нужно все послушать на подъемнике!
новожилов писал(а):1. Очередная DSG 7 лежит разобранная в агрегатке и ждет когда токарь проточет кончик первичного вала
а я напрессую на него специальную ремонтную втулку!
Звук в данном случае был из коробки .....
2. Была еще одна коробка с шумом - гулом, но как потом оказалось, ее не стоило вскрывать - гудел один из выжимных подшипников сцепления!!!
Оно (сцепление) было под замену и на гудящий подшипник не обратили внимание..... сняли и в помойку!
Daniliv писал(а):Передние подшипники только на вывешенной машине можно проверить, если конечно не совсем убиты.
Проверенно лично.
Подняли на подъемник, отключил все асисты и третья-четвертая. Только так и определили.
