Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение nursultan » 19 дек 2018, 12:01
народ эту машину не победить!! машина в сто уже 6 месяц заехал с проблемой коробки выехал с транзитным мтором и новым мотором нормально так по карману ударило все это ! ладно думаю 3-4 года от катаю но я ошибся через неделю коробка начала пинать пинает она вот так зажал тормоз поставил на D и отпуская тормоз она сильным стуком начинает трогаться а при езде вроде нормально но иногда появляется чек (Р) типа такого и она еле тянет
nursultan
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Shushpan » 23 дек 2018, 21:53
Добрый вечер одноклубники ! Сегодня поставил колхоз дополнительное охлаждение радиатор+термостат+ переходник ну и шланги+хомуты. Все это через сайт в интернете заказывал. Прислали качество желает лучшего при заказе на картинках термостат Канада прислали китай ладно посмотрим как стоять будет. После акпп сильно грелась 130 ужас.Самое при переключении на 5-ю сразу тормозит может кто, что подскажет умную мысль прислушаюсь. После установки поехал тестировать подключил Васю-диагноста блок 2 КП группа 6 тепмературу смотреть как доп-радиатор и да после езды 30-минутной больше температура73 не подымалась. Утечек все обсмотрел нет но при переключении на5-ю ПИСК+ ТОРМОЗИТ и писк продолжается не такой как на 5-й передаче.
Ремонтировал я сам разобрал менял поршни пакет К2 и как раз , что-то не дает ей переключать :? ? Только что мешает :? . Может электрика :? Может гидро-блок :?
На днях попробую или соленоиды №93 и №91 поменять, а может сразу гидро-блок.
Может кто ,что скажет?
Shushpan
Re: Проблема с АКПП
Сообщение froll_79 » 20 мар 2019, 00:14
Добрый вечер! Смотрел темы по форуму, но ответа не нашел.
Коробка 09g, при переводе селектора в Р или D, а также в ручной режим, происходит "клевок" тахометра на 200 об/мин, и при полной остановке ощущение запоздалого выключения передачи в D1 с "клевком". Пробег 134500км, масло менял в 130000км, первый раз, латуни мелкой мало в поддоне, на магнитах тоже не много, поддон чистый, масло темное, но не воняет жженым. С 5 на 4 иногда резковато переключает.
Может кто сталкивался?
froll_79
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GLOTOVKLAB » 12 янв 2020, 15:20
Подскажите советом, может кто сталкивался. Обычный автомат 6ступений,завозу машину всё ок, все передачи включаются, но минут через 5 выходит ошибка, Даткик вращения вала КП G195, и после выхода ошибки не работает ни одна передача, все нитралки, машина вообще не едет, после немного постоит и опять всё включается но не на долго, куда копать? Коробка, датчик или проводка?
GLOTOVKLAB
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Юра Криков » 12 янв 2020, 15:29
GLOTOVKLAB писал(а):... минут через 5 выходит ошибка, Даткик вращения вала КП G195, и после выхода ошибки не работает ни одна передача, все нитралки, машина вообще не едет, после немного постоит и опять всё включается но не на долго, куда копать?...
Комрад, ну дЫк, полный скан по коробке, выкладывайте прям сюда. Подтянутся профи, пологаю, растолкуют, что к чему.
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GLOTOVKLAB » 12 янв 2020, 15:57
Ошибка одна, 0721 датчик оборотов выходного вала КП G 195
GLOTOVKLAB
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Amplify » 12 янв 2020, 21:54
GLOTOVKLAB писал(а):Подскажите советом, может кто сталкивался. Обычный автомат 6ступений,завозу машину всё ок, все передачи включаются, но минут через 5 выходит ошибка, Даткик вращения вала КП G195, и после выхода ошибки не работает ни одна передача, все нитралки, машина вообще не едет, после немного постоит и опять всё включается но не на долго, куда копать? Коробка, датчик или проводка?
https://www.drive2.ru/l/492315678259281989/
viewtopic.php?f=4&t=18806#p413751
... - похоже ?
Amplify
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GLOTOVKLAB » 13 янв 2020, 05:30
Сегодня потянем, тачку на сто, сто знакомого и коробками они не занимаются, для начала позвоним всю проводку акпп, далее снимем поддон, по ходу буду отписываться
GLOTOVKLAB
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GLOTOVKLAB » 13 янв 2020, 08:24
Сняли фишки с коробки, одна полная масла, почистили продули, жду диагност, по результатам отпишусь.
GLOTOVKLAB
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GLOTOVKLAB » 13 янв 2020, 10:54
Дело не в фишках, позвонили всю проводку всё звониться, думаю мозги или сам датчик
GLOTOVKLAB
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GLOTOVKLAB » 13 янв 2020, 11:23
Подскажите где заказать ЭБУ акпп?
GLOTOVKLAB
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GLOTOVKLAB » 13 янв 2020, 18:10
Сняли, подонн, стружки море, достали гидробкок разобрали помыли все, собрали залили масло появилась только задняя и пятая, на сегодня всё))) вердикт покупка коробки
GLOTOVKLAB
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GLOTOVKLAB » 13 янв 2020, 18:12
Когда-то я писал что масло в акпп не менял и не собираюсь, был неправ слили мазуту,
GLOTOVKLAB
Re: Проблема с АКПП
Сообщение serg001 » 14 янв 2020, 21:31
.GLOTOVKLAB удачи в покупки коробки..тож.... верил букварю, что АТФ на весь срок коробки залит.Пока гидроблок не навернулся. Сейчас строго 40 тыщ и частичная замена.Да и по деньгам не очень накладно.Фильтр мою а прокладку меняю через раз.Заливаю Мобил 3309.
serg001
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Сварог » 25 янв 2020, 11:36
И меня каснулся ремонт акпп.. У меня при переключении с 3 на 4 была пробуксовка и задняя включалась с ударом, естественно на прогретом двс. В итоге замена поршней резина на них превратилась в дерево, полная промывка, доп. Радиатор. Итог75000т. Р. теперь огонь...
Сварог
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GLOTOVKLAB » 28 янв 2020, 17:25
Получил сегодня коробку, наднях буду ставить
GLOTOVKLAB
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Myca » 29 янв 2020, 12:32
А сколько пробежала? У меня 185 тысяч пробег, масло ни разу не менял, доп охлаждения нет. На 180к ездил к диагносту по акпп - все параметры в норме. Сказал "поздно пить боржоми" - езди до последнего, а потом на капиталку
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Юра Криков » 29 янв 2020, 15:08
Myca писал(а):... На 180к ездил к диагносту по акпп - все параметры в норме. Сказал "поздно пить боржоми" ...
Правильно тебе диагност сказал!
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GLOTOVKLAB » 31 янв 2020, 16:44
Вчера поставил акпп, пока всё отлично, с бубликом пришлось повозиться, не хотел вставать на место
GLOTOVKLAB
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GLOTOVKLAB » 31 янв 2020, 16:46
Пробег, 255 тыс.
GLOTOVKLAB
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Alex046 » 05 фев 2021, 04:12
Доброго всем времени суток!может кто подскажет о проблеме(читая тему ничего похожего не нашел).авто пассат б6 10г,1.8TSI160 л/с,дсг7.переодически начинает моргать индикатор выбранной передачи.после перезапуска двигателя все приходит в норму,по коробке 2 ошибки р074а неудачная синхронизация 2 передачи и p176c переключатель передач 3 не регулируется.какие могут быть за причины возникновения этих ошибок и методы их лечения?P.S.авто не давно купили,,радуемся,,
Alex046
Re: Проблема с АКПП
Сообщение stig2007 » 12 фев 2021, 19:09
кто подскажет! ремонт автомата айсин 09g, капиталка скоко нынче выходит?
stig2007
Re: Проблема с АКПП
Сообщение maxim096 » 16 фев 2021, 12:17
stig2007 писал(а):кто подскажет! ремонт автомата айсин 09g, капиталка скоко нынче выходит?
В СПб с гидроблоком, бубликом и самой акпп 110 тыс. примерно.
passat b6 variant 2.0 fsi двигатель BLY коробка HXJ
maxim096
Вернуться в КПП
