1.8 АКПП (не дсг) выскакивает скорость
Сообщение Olegars » 31 авг 2021, 20:52
Может кто сталкивался, такая фигня происходит: если раскрутить мотор до примерно 5000 оборотов вырубается скорость, включает нейтралка (правда забыл посмотреть что индикатор в этот момент показывает). Когда обороты снижаются, скорость обратно включается. Чек не горит. Рывков пинков нет, если нет крутить мотор до 5000 едет нормально. Ну правда появилось до проявления проблемы легкое ощущение Что коробка слегка подтупливает, думал кажется. Перед этим в сервисе менял текущую прокладку вакумного насоса, в процессе чего мастер смывал масло. Что это такое? Может залил чего?
Olegars
Вернуться в КПП
