Проблемы дсг
Проблемы дсг
Сообщение Николай 4 » 08 ноя 2022, 10:17
Друзья подскажите, кто сталкивался дсг уходит в ошибку, весной и осенью, выдаёт 18222 клапан регулиров. Давления 1-N215,R1814-008 обрыв цепи короткое на массу и 18243 клапан регулирования давления 5-N233 R1835-000 короткое на плюс, пассат б6 2.0 тди 2008 год
Николай 4
Re: Проблемы дсг
Сообщение Evgen10 » 08 ноя 2022, 16:21
Для начала поменяй в мехатронике 215,216,217 Соленойды
Passat B6 2006 г. 2.0 TDI 140BMP DSG6 WVWZZZ3CZ7E111311
Evgen10
Re: Проблемы дсг
Сообщение Evgen10 » 08 ноя 2022, 16:22
А лучше ВСЕ, чтобы два раза не лазить.
Evgen10
Re: Проблемы дсг
Сообщение Николай 4 » 08 ноя 2022, 16:27
Сколько их там всего солинойдов
Николай 4
Re: Проблемы дсг
Сообщение Evgen10 » 08 ноя 2022, 16:50
В нете много инфы по замене, не снимая мехатроник ( масло сливать всёравно надо ) На Али Комплект 14000
Последний раз редактировалось Evgen10 09 ноя 2022, 14:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Evgen10
Re: Проблемы дсг
Сообщение Evgen10 » 08 ноя 2022, 16:51
6
Evgen10
Re: Проблемы дсг
Сообщение Evgen10 » 08 ноя 2022, 16:54
N 233 там же
Evgen10
Re: Проблемы дсг
Сообщение Evgen10 » 08 ноя 2022, 16:55
За востановленный возьмут минимум 15.
Evgen10
Re: Проблемы дсг
Сообщение Николай 4 » 08 ноя 2022, 21:55
То есть я правильно Вас понял, что N233 это умерает мехатроник?
Николай 4
Re: Проблемы дсг
Сообщение Ksandr » 08 ноя 2022, 22:23
Николай 4 писал(а):То есть я правильно Вас понял, что N233 это умерает мехатроник?
Это один из соленоидов. Почитайте.https://www.drive2.ru/b/2384769/?page=0
Re: Проблемы дсг
Сообщение Николай 4 » 08 ноя 2022, 22:36
Спасибо
Николай 4
Re: Проблемы дсг
Сообщение tatarin545 » 04 мар 2023, 16:00
мужики прочитал ошибки на своей машине.
4 Найдены неисправности:
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
013 - Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101101
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 255
Индекс забывания: 40
Пробег: 299054 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.03.31
Время: 13:41:16
18222 - Клапан регулирования давления 1-N215
P1814 - 008 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101000
Приоритетность: 0
Индекс забывания: 6
Пробег: 311171 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.12.27
Время: 21:22:49
18227 - Клапан регулирования давления 2-N216
P1819 - 008 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Индекс забывания: 6
Пробег: 311125 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.12.22
Время: 00:04:08
17100 - Датчик 1 частоты вращения входного вала
P0716 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Индекс забывания: 37
Пробег: 311125 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.12.22
Время: 00:04:09
tatarin545
Re: Проблемы дсг
Сообщение tatarin545 » 04 мар 2023, 16:02
В чем может быть проблема, Я так понимаю это соленоиды, или просто сырость и где то замыкание.
Ошибки удалил сейчас поеду за детьми посмотрю как себя будет вести коробка
tatarin545
Re: Проблемы дсг
Сообщение tatarin545 » 04 мар 2023, 17:44
Ничего не изменилось. Сейчас что то ещё спираль жёлтая загорелась, заморгала.
Что за х такое
tatarin545
Re: Проблемы дсг
Сообщение andrei7077 » 05 мар 2023, 14:17
Тяга пропала ?
andrei7077
Re: Проблемы дсг
Сообщение tatarin545 » 05 мар 2023, 20:35
:lol: да!
Короче это турбина а точнее негерметичность впуска.
tatarin545
Re: Проблемы дсг
Сообщение tatarin545 » 05 мар 2023, 21:02
Но по ошибкам клапанов вопрос открыт?
tatarin545
Re: Проблемы дсг
Сообщение maximus64 » 17 апр 2024, 16:39
tatarin545 писал(а):В чем может быть проблема, Я так понимаю это соленоиды, или просто сырость и где то замыкание.
и замыкание может быть в жгуте и самый попадос хана плате управления.
вообще в случае ошибок по соленоидам и клапанам -сейчас(с годами) в 90% случаев хана плате управления.
и в продаже их очень мало.
а стоп это для суходрочки ДСГ7 актуально.
maximus64
Вернуться в КПП
