Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение pcelovod116 » 20 янв 2017, 15:24
Трос на коробке посмотрите может защелка вылетела[/quote]
Не пойму что то,то все нормально,то туго( а защелку посмотрю обязательно) Спасибо
pcelovod116
Re: Проблема с АКПП
Сообщение pcelovod116 » 20 янв 2017, 15:37
pcelovod116 писал(а):Трос на коробке посмотрите может защелка вылетела
Не пойму что то,то все нормально,то туго( а защелку посмотрю обязательно) Спасибо[/quote]И еще,пожалуйста дай ссылку,где она находиться
pcelovod116
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Павел (Kerkut) » 14 фев 2017, 12:15
Подскажите пожалуйста, как найти Новожилова или Andei7077
Проблема с коробкой (автомат 6ст.). При эксплуатации в теплую погоду при езде 2-3 часа начинаются удары при переключении 3-2 передача, так же после замены масла начался небольшой рывок с 3-4 передачу на сильных оборотах, при плавной езде рывка нет.
Делали диагностику сказали, что перегрет гидроблок. Хочу попробовать сделать ремонт
Павел (Kerkut)
Re: Проблема с АКПП
Сообщение user046 » 14 фев 2017, 20:06
День добрый.Вчера помыл авто,поставил без ручника(что бы колодки не примерзли) на 5мин,небольшой уклон был.После этого при переводе в положение P или N толчок,до этого случая такого не было.При этом АКПП работает нормально,ошибок нет.К чему готовиться?
Passat B6,09G
user046
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Babay » 15 фев 2017, 12:31
user046
Ни к чему. Просто усвой что на уклоне тачку надо ставить на ручник.
На 09G немного другая система тормоза акпп. В ней нет тормозной ленты, в ней зубчатый механизм парковочного тормоза. По этому трудно снять с паркинга на уклоне без ручника.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Юра Криков » 15 фев 2017, 12:55
Павел (Kerkut) писал(а):Подскажите пожалуйста, как найти Новожилова или Andei7077
Поломитесь в личку - memberlist.php?mode=viewprofile&u=5368
И за чем дуплить сообщения?
хожу пешком
Re: Проблема с АКПП
Сообщение user046 » 15 фев 2017, 23:20
Babay писал(а):user046
Всегда ставлю на ручник,это было исключение.Снял я легко с паркинга,потом уже на ровной поверхности имеется толчок,даже скажем небольшой удар,если ставить на нейтраль или паркинг.Просто ставлю на ручник через нейтраль,задерживаю на несколько секунд на нейтрали и уже в паркинг,в эти моменты жесткий толчок.Момент с уклоном предшествовал этому как мне кажется.До этого таких толчков не было.
user046
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Zurab.Sarkisyan » 16 фев 2017, 20:13
Всем доброго времени суток, ребят выручайте, толкается коробка при переключениях... на горячую.. на холодну все работает идеально.. грешу на гидроблок, подскажите добросовестный автосервис в москве, где мне смогут сделать... всем заранее спасибо. :?
Zurab.Sarkisyan
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Sukhovdim62 » 22 фев 2017, 21:28
Акпп 6 ступенчатый типтроник, пропала 4 передача, и акпп перешла в аварию, ошибку скидываешь!переключает идеально до 3 !а потом опять пробуксовки на 4 скорости !ошибку выдает замыкание на массу соленойда N91, ошибка непостоянная !!!соленойд менял без изменений , проводка от эбу прозванивается !
Sukhovdim62
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Darkey » 27 фев 2017, 10:43
Решил проблему с толчками при переключении, путем регулировки клапанов гидроблока! Машина едет как новая!
Чувствовались переключения между 1и2, 2и3, как будто скорость долго включается, как на механике, если выжить сцепление и не сразу переключиться а спустя секунду, так вот было решено что все таки скорость включается с запозданием из-за нехватки давления, в результате чего на клапанах отвечающих за 2 (клапан n283) и 3 (n90) скорости были ослаблены регулировочные винты клапанов. В моем случае для клапана n283 хватило всего 1.5 оборота, а вот для клапана n90 4-5 оборотов.
В общей сложности затрачено 3-4 часа времени, на регулировки, 100 грамм масла.
Всем удачи!
p.s не забываем скидывать настройки двигателя в блоке адаптации канал 01.
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Serg1988 » 04 мар 2017, 20:34
Всем привет, приобрел себе пассат 2007 года 2.0 FSI 6ст автомат, первое время катался нормально, на незначительные расстояния, потом начали изредко происходить пинки достаточно сильные при движении накатом и резком нажатии на педаль газа. Прочитав 20 страниц темы понял что гидроблок подходит, недавно менял частично масло 5л тотачи с фильтром, стружек ничего не было, даже без особого металлического налета, после чего с мастером катались ( он за рулем) мучал мучал машину лайтовые пинки были, сказал мол, не парься, приезжают вообще когда вообще каюк. Если есть деньги приезжай ко мне на переборку (30т.р.) а так катайся дальше аккуратно. Вот начал откладывать деньги. Недавно менял внутренний шруз (еще одна болезнь пассата, как оказалось) появилась вибрация при разгоне, заметил что разьем от коробки в масле, где то до этого читал что может помочь промывка, и замена уплотнения в разьеме, вопрос где его взять это уплотнение? может кто знает.Промыл эту фишку на пару дней дубасил на всю, не было пинков и рывков, потом опять начались. И еще вопрос где находится радиатор охлаждения, и как его промывать??
Serg1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Darkey » 04 мар 2017, 22:56
Serg1988 писал(а):Всем привет, приобрел себе пассат 2007 года 2.0 FSI 6ст автомат, первое время катался нормально, на незначительные расстояния, потом начали изредко происходить пинки достаточно сильные при движении накатом и резком нажатии на педаль газа. Прочитав 20 страниц темы понял что гидроблок подходит, недавно менял частично масло 5л тотачи с фильтром, стружек ничего не было, даже без особого металлического налета, после чего с мастером катались ( он за рулем) мучал мучал машину лайтовые пинки были, сказал мол, не парься, приезжают вообще когда вообще каюк. Если есть деньги приезжай ко мне на переборку (30т.р.) а так катайся дальше аккуратно. Вот начал откладывать деньги. Недавно менял внутренний шруз (еще одна болезнь пассата, как оказалось) появилась вибрация при разгоне, заметил что разьем от коробки в масле, где то до этого читал что может помочь промывка, и замена уплотнения в разьеме, вопрос где его взять это уплотнение? может кто знает.Промыл эту фишку на пару дней дубасил на всю, не было пинков и рывков, потом опять начались. И еще вопрос где находится радиатор охлаждения, и как его промывать??
То что разъем в масле это вообще ничего не дает, и те кто пишут, что из-за этого могут быть проблемы дураки! Вся проводка внутри коробки не имеет уплотнений и масло спокойно туда проникает, т.к жижа внутри коробки не проводит электричество.
Проверь уровень АТФ.
Darkey
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Андрей 1988 » 05 мар 2017, 11:56
Все почти также....
Есть еле заметные "тычки" не всегда, очень жутко бесит "рывок" при движении накатом и последующим нажатием на газ.Но так Акпп ведет себя уже больше года, не прогрессирует...Масло неоднократно менял, стружки нет.
Андрей 1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Serg1988 » 05 мар 2017, 14:36
Вот и хочу если и ехать на переборку гб, то устранить все возможные причины его порчи, ну и всякие течи и т.д. А то считаю что в разьемах не должно быть масла т.к. контакт хуже становится, + избежать дальнейший перегрев.
Serg1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Darkey » 05 мар 2017, 15:21
Serg1988 писал(а):Вот и хочу если и ехать на переборку гб, то устранить все возможные причины его порчи, ну и всякие течи и т.д. А то считаю что в разьемах не должно быть масла т.к. контакт хуже становится, + избежать дальнейший перегрев.
Когда увидите на снятом поддоне как эти жгуты полключены внутри коробки, то сразу все поймете! Что бы избежать перегрева, надо ставить доп. Радиатор, по личному опыту скажу, что перебора гидроблока фигня, если и брать то новый
Darkey
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Serg1988 » 05 мар 2017, 16:19
Новый бы хотелось, но 80т дороговато + работа и т.д., не поможет начну скидывать автомобиль, хотя он мне очень по душе :)
Serg1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Darkey » 06 мар 2017, 14:42
Serg1988 писал(а):Новый бы хотелось, но 80т дороговато + работа и т.д., не поможет начну скидывать автомобиль, хотя он мне очень по душе :)
Ремонт гидроблока с гарантией на 14 мес стоит 20 т.
Мне правда не совсем помогло, чувствовались переключения с 1на2 и с 2на3, по-видимому из-за поршней акпп, подрегулировал, все отлично! Посмотрим на сколько хватит!
Darkey
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Shvonnder » 06 мар 2017, 14:53
Т.е. удар от резкого нажатия педали или от переключения АКПП?
Shvonnder
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Mozus » 07 мар 2017, 18:59
В полку вашем прибыло похоже. Внезапная смерть.
Прииехали в ТЦ, припарковались (до этого ни каких симптомов не было). Вышли поехали. Светофор... зелёный поехали и примерно на 60км/ч рёв оборотов двигателя и машина еле еле едет на 5 передаче. Заглушил, завёл начались пинки при переходе с Р на R и с N на D, после включения D становится на 3 передачу, что с места, что на ходу только 3 передача при любой скорости.
Это приговор гидроблока??? И по машине 2008 г.в. 1.8 BZB АКПП
Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП
Passat B6 1,8 TSI АКПП
Mozus
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Skyworker » 07 мар 2017, 19:52
парни перебрал коробку, осталось при движении накатом толчок и тоже долгое переключение с 1 на 2 и 2 на 3 на холодную и грубовато 1-2
где ты регулировал это подскажи?
Skyworker
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Amplify » 07 мар 2017, 22:06
Mozus писал(а):В полку вашем прибыло похоже. Внезапная смерть.
нет,не гидроблок. С электрикой АКПП нужно разбираться...
Amplify
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Mozus » 07 мар 2017, 22:42
Amplify
спасибо, поеду к диагносту
Mozus
Re: Проблема с АКПП
Сообщение nikita1985 » 08 мар 2017, 10:09
Добрый день. Помогите разобраться.
Пришло время менять масло в автомобиле. Приехал в магазин, пробили по VIN , масло для коробки DSG. Купил, поехал, поменял. И все вроде было нормально 3-4 дня пока на улице была и днем и ночью плюсовая температура. День на пятый с утра после минусовой температуры ночью я с трудом переключил скорости. При не продолжительное езде коробка переключается уже нормально. Что такое может быть???? Если поможет VIN : WVWZZZ3CZ7E183125
nikita1985
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Babay » 09 мар 2017, 18:50
Точно так же было и у меня, итог печален. 100000 р капиталка акпп. + допремнт в виде замены внутренних шрусов, замены теплообменника акпп и масляного шланга с термостатом.
Babay
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Mozus » 09 мар 2017, 19:45
На следующий день завёл, поехал без проблем... пока всё в норме, в субботу записался на диагностику АКПП.
Mozus
