DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Daniliv » 28 июн 2016, 09:08
Соленоиды заменили 215 216 ???
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 28 июн 2016, 09:13
А мне вот коробку с мотором надо подружить) ибо проводка сцуко моск шевелит)) Пока чуток поворошил, из чудес, туманка стала гореть ксеноном. :D Хоть и стоит ксенон) теперь одна на 5000к светит, вторая как галоген :D Буду лезть глубже)))
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 28 июн 2016, 09:34
Да поменяли 215 и 216, машина 2008 года , как раз из той серии, где был брак мехатроников повальный . При вскрытии в коробке идеально чисто все , даже пыли от фрикционов не было , а вот клапана были убитые . Плунжер подклинивал на обоих причем Сильно . Ушла также проблема с рывками при трогании назад . При хорошем прогреве коробки - рывки были реально очень сильные
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение kris113 » 29 июн 2016, 10:27
andrei7077
А у вас можно купить соленоиды эти ?, проблема такая же как у Dm_R.
Живу там, где, обратиться по таким вопросам некуда, буду менять сам.
Спасибо!
VW Passat B6 2.0 TDI ,CBAB, 2009 г.в.
kris113
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 29 июн 2016, 21:51
kris113
можно
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение kris113 » 29 июн 2016, 22:08
Можете написать в личку тогда как это можно сделать и за сколько?
kris113
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Evgeny1503 » 02 июл 2016, 20:53
Можно и не в личку?
Evgeny1503
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Tonny » 20 авг 2016, 12:16
Если кому интересно то продаю 2соленойда фирмы синс.
Tonny
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 20 авг 2016, 15:49
TonnyМожете их выкинуть , это китайское говно, которое работает 2 недели и. Проблема возвращается
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Tonny » 20 авг 2016, 18:34
andrei7077
Ставили?
Примеры есть или так слышали где то?
Где аргументы?
Tonny
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 20 авг 2016, 18:48
TonnyМне даже аргументы не нужны , я эти коробки делаю ))))и люди к моим советам прислушиваются , поэтому я вам и пишу , что этот хлам никто не купит
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Tonny » 20 авг 2016, 19:34
'Я' последняя буква в алфавите!
Факты отказов именно этих соленойды есть?
Вот пример установки этих соленойдов на сеат, человек сам с руками выявил неисправность и заменил соленойды именно Синс в итоге рад доволен!
http://akpphelp.ru/detali_mechatronika_zamena_dsg6.html
Tonny
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 20 авг 2016, 21:12
TonnyЯ может и последняя буква в алфавите ,но не последняя в жизни. На фото, что вы выложили- клапана явно не новые , как это определить? Догадайтесь сами . Вторая фотография где коробка - скопирована с гольф клуба, где человек продает клапана и кучу остального барахла .
https://www.drive2.ru/l/10402768/Вот ссылка , где человек 2 раза менял на своей машине клапана и ставил это китайское барахло.
И самое последнее - человек, который на сеате менял клапана в вашей ссылке в конечном итоге всё равно ремонтировал Мехатроник , потому что его клапана в итоге умерли и машина всё равно стала дергаться . Новые клапана - если они качественные сразу же пройдут адаптацию и никаких жутких ударов быть не должно вообще .
Удачи )))
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Tonny » 20 авг 2016, 23:04
Как раз эти клапана были куплены на гольф клубе!
Tonny
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Segga » 02 сен 2016, 16:35
Всем добрый день, а если есть небольшие провалы в переключении между первой и второй, в основном на холодную, на горячую становится лучше, иногда вообще не слышно, это уже какие то симптомы, или коробка адаптируется??? Пробег 180 т, по словам предыдущего владельца, была замена масла в коробке.
Passat B6, 2.0 TDI CBA
Segga
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andreevm » 16 сен 2016, 14:44
Друзья, подскажите куда копать:
Симптом - пинки при резком ускорении
Как я понял, основные варианты - N215, N216 или сцепление. Интересует, как установить что именно.
Еще заметил такую особенность: замер по 11 и 12 группе
в 11 группе(К1) при токе 0 давление в сцеплении тоже 0, а вот в 12(К2) при токе 0 давление бывает 0,01-0,05 бар
Норма ли это?
Passat CC
RNS510->Footwell light->Bluetooth->Power Inverter->Dynaudio->Light Assist->Easy Open->TPMS->Webasto->Side Assist->Second Battery->R-line pedals->R-line MFSW->Adaptive Cruise Control+Front Assist
andreevm
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 09 ноя 2016, 23:45
andrei7077
Дарова) вопрос к тебе)
1.Сколько будет стоить капиталка коробки DSG6? Примерная? И со всеми вытекающими? Что для этого надо?
2. Лил ли у тебя кто-нибудь в коробас мотюль? Какие отзывы? Или лучше оригинал?
Спасибо)
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 12 ноя 2016, 12:31
Volkov
привет. А что там тебе капиталить- сцепа и мехатроник у тебя новые)))Мотуль многие льют, разницы с оригиналом почти никакой. ДЛя дизеля мотуль не актуален. Для бензинки и его температурного режима он больше подходит
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Strannik_RK » 17 дек 2016, 23:22
Народ, всем привет!
Помогите советом:
Авто - passat 2010 г., 2.0 tdi cbab 140 л.с. с dsg-6
Брал с пробегом в 138 тыс. - подкупил ухоженностью и отсутствием косяков. Сейчас 176 и за 38 наезженных тыс.км из внеплановых замен - только лампочка габарита (тьфу-тьфу).
Весной на 180 тыс собирался менять масло в dsg-6 (предыдущий владелец уверял, что менял на 120 при пригоне из Германии), НО неделей назад началось:
- при езде по Киевскому шоссе стрелка тахометра прыгнула с обычных 1800-2000 на 4000-4500 и обратно. Краем глаза заметил это, длилось все 2-3 сек. и больше в этот день не повторилось.
Через пару дней (авто все 2 дня стояло):
- через 10 мин. после выезда коробка стала тупить капитально: не переходила на повышенную, хотя обороты росли до 4000-4500.
- при отпускании газа небольшие удары.
- обозначение текущей скорости на приборке без привычного "D" в моменты отпускания газа.
- все это в режимах как D, так S и ручном.
- при прогреве симптомы пропадают и дальше переключается нормальное.
На след выходных поеду менять масло. Подскажите - этого будет достаточно или нужна полная диагностика, куда копать, что смотреть? Шнурок есть - он сможет подсказать в чем проблема?
Strannik_RK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 18 дек 2016, 09:10
Strannik_RKОшибки компьютером читайте
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Daniliv » 18 дек 2016, 11:23
Вообще лучше смотреть одисом.
B-5 AHU 1.9 продан
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Strannik_RK » 18 дек 2016, 14:51
Сегодня просканировал на ошибки. При первом прогоне вылезли 4 ошибки (полгода назад не было):
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000AG 6209
Revision: 13H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 04572 935 45725
VCID: 77FD0D5706D665B
1 Fault Found:
006480 - Radiator Fan (V7)
P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Mileage: 170999 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.26
Time: 05:08:45
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 66.6°C
Temperature: 99.0°C
Temperature: 27.0°C
Lambda: 86.8 %
Lambda: 0.0 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 052 G HW: 02E 927 770 AM
Component: GSG DSG AG6 521 2225
Revision: 05652104 Serial number: 00001307171757
Coding: 0000020
Shop #: WSC 26638 000 1048576
VCID: 183F2EEB2B888A3
1 Fault Found:
17100 - Transmission Input Speed Sensor (G182)
P0716 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 175795 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.23
Time: 05:06:17
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 00028 028 00305
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 7EF31873E1EC543
2 Faults Found:
13701888 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 228
Mileage: 170957 km
Date: 2075.14.25
Time: 21:09:30
9481456 - Coolant Pressure
B10AC F0 [008] - Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 228
Mileage: 171069 km
Date: 2075.14.26
Time: 07:55:35
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 00910A0001860E763004941570084F0E707801
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 7AFB146335C4783
Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HORN H10 9003
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 8
Mileage: 175170 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.20
Time: 08:32:35
Strannik_RK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Strannik_RK » 18 дек 2016, 14:58
После сброса осталось только ошибка сирены. Насколько критичны ошибки по движку и коробке? Замена масла поможет или дело в датчике G182?
Время ошибки по КПП (175795 km) весьма совпадает с пятничным глюком стрелки тахометра.
Strannik_RK
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 18 дек 2016, 15:03
Strannik_RKСкорее всего дело в датчике оборотов сцепы . Он же измеряет температуру на Выходе из сцепления. Была акция по ним и их меняли по гарантии .
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Strannik_RK » 18 дек 2016, 15:20
andrei7077
В смысле датчик положения вала КПП 02E927997? Под замену его?
По акциям - хз. Авто не диллерский. Если были подобные темы не форуме - подскажи ссылку. По поиску ничего путного не нашел.
Strannik_RK
