DSG-6 пинается
Re: Помогите вылечить ДСГ6
Сообщение andrei7077 » 07 дек 2017, 14:11
Вывод на основании опыта
andrei7077
Сообщение kondratva » 07 дек 2017, 14:17
Вы про шлейф на соленоиды или про блок управления?
kondratva
Сообщение Daniliv » 07 дек 2017, 20:23
Плата и шлейф разные вещи.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение kondratva » 07 дек 2017, 20:30
Тогда не плата а блок управления. На плату похожа часть которая на соленоиды одевается
kondratva
Re: DSG-6 пинается
Сообщение kondratva » 08 дек 2017, 00:05
andrei7077
Отваливается датчик скорости вала к1, блок не видит вращения при подаче давления и бракует соленоид 215? Ведь так?
kondratva
Re: DSG 6 дергается.
Сообщение vovka7707 » 09 дек 2017, 10:38
Здравствуйте! подскажите пожалуйста : Volkswagen Passat b6 2007 г. dsg6 после замены маховика, вот такая ошибка:
Friday,08,December,2017,22:58:19:10463
ВАСЯ Версия: диагност PRO запущена на Windows 10 x64
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Номер блока управления: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000AG 9972
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 51896 133 61221
VCID: 75EA1DCD1CE9E9EECD-8020
2 Найдены неисправности:
005716 - Опросить память неисправностей
P1654 - 000 - комбинации приборов - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 186806 km
Дата: 2017.11.24
Время: 09:48:28
Об/мин: 798 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.44 V
Температура: 16.2°C
Температура: 61.2°C
Температура: -7.2°C
005670 - Шина данных Привод
P1626 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления КП - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 187743 km
Дата: 2017.12.06
Время: 00:01:23
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.39 V
Бин.биты: 00001000
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 10000100
Готовность: 0 0 0 0 0
vovka7707
Сообщение Alemania » 09 дек 2017, 12:00
Там разве не по русски написано ?
Возможно разъем на коробку плохо одели. Возможно шлейф кан шины надорвали.
Борьба с контактами.
Сообщение Daniliv » 09 дек 2017, 12:15
Нет связи с коробкой.
По другим блокам что???
Копайте в сторону проводки, фишки и тд.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Юра Криков » 09 дек 2017, 12:52
vovka7707
И не надо дуплить посты!
хожу пешком
Re: DSG-6 пинается
Сообщение tip117 » 15 дек 2017, 18:47
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста авто 2007 год bkp dsg 6. Машина на холодную пинается в основном на до 3 передачи. Отпускаю газ до лежачего полицейского а после если нажать резко на газ машину не хило дергоет, если плавно и медленно то все ок. Замену масло в коробке делал по видео роликам, адаптацию тоже делал, по сцеплению Вася показывает -8,2 , но проверял я это стоя. Вроде махавик иногда лязгает на холодную, может он или саленойды подскажите плиз?
tip117
Re: DSG-6 пинается
Сообщение zvv5 » 17 дек 2017, 13:33
Доброго дня! На днях при движении на парковке коробка ушла в аварию, посмотрел ошибки по коробке была такая19143 P2711 — Недостоверные данные процесса переключения передач. К чему готовиться?
VW Passat B6 2.0 TDI ,CBAB,140 л.с., 2009 г.в. ,DSG6,Highline, пока О w О
zvv5
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Daniliv » 17 дек 2017, 14:10
Приветствую! Скан где, что в других блоках?
B-5 AHU 1.9 продан
Re: DSG-6 пинается
Сообщение zvv5 » 17 дек 2017, 14:33
Скан не сохранил :( , по другим блокам нет ошибок. Ошибка эта первый раз вылезла и в аварию коробка тоже первый раз ушла. Перед этим ездил при переключениях D/R с ударами небольшими а перед аварией было несколько ударов и авария по коробке. Сегодня делал адаптацию, вроде удары при переключениях стали тише чем были.
zvv5
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Daniliv » 17 дек 2017, 14:58
Смотрите косу в районе кулисы.
B-5 AHU 1.9 продан
Re: DSG-6 пинается
Сообщение zvv5 » 17 дек 2017, 15:11
Смотреть в плане ее повреждения, плохого контакта? Косу искать под накладкой рычага в салоне?
zvv5
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Ura3 » 18 апр 2018, 11:21
Здравствуйте у меня такая проблема при езде в пробках когда переключается с 3 на 2 передачу все ок но когда стрелка спидометра падает ниже 20 горит 2 передача і автомобиль начинает дёргается после сбрасывания на 1 ривки пропадают Passat 2005 дизель dsg 6 ( Масло вот только поменял)
Ura3
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Bonus » 12 май 2018, 17:19
Здравствуйте.
Имею Пассат В6, 2.0 дизель, 170 сил, дсг-6, 2008 г. Пробег 240 000.
При переключении селектора из положения D в N или P (и в обратной последовательности) происходит 3 стука, в движении при наборе скорости машина вроде едет нормально. При остановке в D на перекрестках бывает плавают обороты с 800 до 1000 и наоборот. Бывает проходит вибрация. 1 раз коробка показала аварийный режим.
По мне известным работам по коробке последние 120 000 предыдущий владелец ничего не менял (даже масло). Около 100 000 вроде менялось сцепление. Больше насколько я знаю ничего не делалось.
Какие варианты с коробкой? Ездил на диагностику приговорили сцепление, при разборе и замене сцепления возможно вылезут проблемы с 215 и 216 клапанами мехатроника, может и не только.
Подскажите кто сталкивался на таких пробегах и где делали и цену? Можно в личку.
PS Честно прочитал страниц 40, но так и не нашел однозначной причины, уверен, что и по информации от меня - это тоже гадание на кофейной гуще, но по крайней мере проблема уже хорошо изучена и думаю на форуме уже достаточно затасканая, может кто, что скажет.
Заранее спасибо.
2.0 TDI BMR 170 hp, DSG-6.
Bonus
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Макс632 » 16 май 2018, 08:50
Мужики, привет!
При торможении с горки моя DSG 6 понижает передачу и повышает обороты. С чем может быть связано?!
При этом и толкаться начала еще...
230000 пробег, недавно вторая замена маховика была.
СПАСИБО за советы...
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Alemania » 16 май 2018, 18:23
Это нормально. Всегда так и работало. При движении с горки если тормоз чуть нажать коробка переключается на пониженную.
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Макс632 » 17 май 2018, 08:35
Alemania писал(а):Это нормально. Всегда так и работало. При движении с горки если тормоз чуть нажать коробка переключается на пониженную.
А для чего так происходит?! Ведь это влияет на безопасность отрицательно (я про "тормоз двигателем" - его, получается, нет)...
Да и эти "тычки" когда он с 4000 об.втыкает повышенную скорость после того, как перестаещь давить на тормоз?! Кому это надо? Уж точно не ресурсу сцеп =)
Еще вопрос знатокам. Так понимаю толчки - предположительно мехатрон. (усилились после замены маховика+машина стала как-бы ехать "в натяг"). Но если они не сильные - поможет ли замена масла?! (как раз пора). И надо ли при замене сцеплений масло менять?!)
З.ы. Проверку "колесом на бордюр" сделал - сцепы пока тянут (пробег 230000 км)
Спасибо!
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Alemania » 17 май 2018, 11:17
Почему это при переключении на пониженную нет торможения двигателем ? Как раз наоборот оно усиливается этим.
Re: DSG-6 пинается
Сообщение zzzGeorgzzz » 19 май 2018, 02:23
Добрый день всем кто откликнется! Имею Пассат Б6 2009г, 2.0TDI с DSG6 LQV.
Было все ОК. Совсем чуть чуть потела прокладка крышки картера мехатроника, в сервисе предложили при замене масла в кпп поменять прокладку, и тк снимем картер мехатроника можно скинуть сам мехатрон и почистить магниты положения вилок,магнитные кольца датчиков вращения К1 и К2 сцеплений(как то так было),оценить степень загрязнения кпп. Я согласился парни сделали! Масло сливали,оно было чистое,без стужки и всякого мусора(я присутствовал)
Менатрон на месте, картер на месте, масло с фильтром новое, деньги в кассе.
Поехал и понял, что то не то. 1я 2я 3я до отсечки, вернулся!
Аааа, забыли надо скинуть коррекции и выполнить пуско-наладку кпп.
Выполнили.
итог
В кпп нет ни одной ошибки, В режиме D сама едит только до 3 передачи, потом включаю N и снова D едем на 4 и 5, потом опять через N включается 6(при резком старте зависает 1,и пинком включается 2 или 3)
В режиме S может!!!! повторюсь может до 6 добраться, но с ооочень жестким включением 2,4,6
В режиме ручное переключение Выше 1 не включить.
Не буду писать про мастеров кто это сделал и сколько раз они С/У мехатрон и тд. приговорили кпп в сборе.
Купил Васю, стал читать изучать,очень мало информации.
А в блоках измеряемых величин в 011 канале есть скорость вращения вала нечетного ряда передач.
скорость там очень сильно Скачет. еду на круизе по ЗСД, 5 передача и показания от 1750 об могут скакнуть до 700 потом до 1200,900,1500,600(прям скачет, не плавно меняется а скачет) машина едит без рывков и пробуксовки
на четном ряде такого нет, четко держит обороты.
Буду очень признателен кто откликнется.
zzzGeorgzzz
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 19 май 2018, 06:44
Скорее всего размагнитили кольцо вала , если магнитом чистили.
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение zzzGeorgzzz » 19 май 2018, 08:24
Не знаю чем чистили. А что делать теперь?
Кому в Питере можно обратиться?
zzzGeorgzzz
Re: DSG-6 пинается
Сообщение zzzGeorgzzz » 19 май 2018, 08:49
andrei7077 писал(а):Скорее всего размагнитили кольцо вала , если магнитом чистили.
Вы похоже специалист в этом, потомучто не один диагност мне не сказал что может кольцо быть повреждено. Все как один, это сцепление.
Где можно купить такую деталь?
Где можно купить детали на dsg6?
Можно ли через васикупить их?
Как снять шестерню,(она на горячуюю наверное заприсованна!?) которая мешает снятию магнитного кольца
zzzGeorgzzz
