Плохо включаются передачи на 6МКПП рывки
Re: Плохо включаются передачи на 6МКПП рывки
Сообщение VAG B6 » 22 окт 2013, 14:34
не кто не подскажет?
Passat B6 2FSI BVY 6МКПП 2006г.в.
VAG B6
Сообщение Яуген » 22 окт 2013, 14:54
Да нормально всё.
Сообщение VAG B6 » 22 окт 2013, 15:20
спасибо!!! успокоили, а то мне уже намекали маховичек купить :x
VAG B6
Сообщение vitoly » 06 ноя 2013, 22:22
ребята нужен совет! пассат б6 1.6 бензин тяжело двигается рычаг переключения передач. скрип стоит
vitoly
Сообщение shurik1988 » 07 ноя 2013, 22:16
Вечер добрый!Ребят подскажите пожалуйста принципиально ли ставить сцепление и выжимной подшипник одной вирмы???
shurik1988
Сообщение shurik1988 » 07 ноя 2013, 23:44
Добрый вечер!Начались проблемы со сцеплением,плохо выключается и включается первая и задняя скорость,такое ощущение что ведёт сцепление.Поменял комплект сцепления "saks" и выжижимной подшипник "люк" изменений нет,поменял главный цилиндр "оригинал"всё равно без изменений(((Подскажите пожалуйста что может быть???
shurik1988
Сообщение mokhir » 08 ноя 2013, 14:05
Где то читал о возможности регулировки, не могу найти тему, может на соседнем форуме видел. Суть в том, что тяги можно подрегулировать, как? не знаю. Одно хорошо вся сцепа новая.
mokhir
Сообщение MIKHAIL » 09 фев 2016, 21:12
Подскажите пожалуйста с чего,точнее с какой недорогой машины можно поставить,или как то поколхозить, трос переключения
передач? Порвался кожух,точнее выскочил из крепежа наружной кожух, а стоит эта приблуда в районе семи-восьми тысяч,остаётся вопрос какая часть метала сделана из серебра. С чего подешевле может подойти?
MIKHAIL
Сообщение новожилов » 09 фев 2016, 23:02
MIKHAIL писал(а):Подскажите пожалуйста с чего,точнее с какой недорогой машины можно поставить,или как то поколхозить, трос переключения
Один из тросов может не иметь резиновой "гофры" возле наконечника !!! Так с завода идет......
Может Вы об этом? Или я Вас не верно понял....?
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение новожилов » 09 фев 2016, 23:25
mokhir писал(а):Где то читал о возможности регулировки, не могу найти тему, может на соседнем форуме видел. Суть в том, что тяги можно подрегулировать, как? не знаю. Одно хорошо вся сцепа новая.
Перед началом регулировки требуется убедиться в исправности системы переключения и правильной установки опоры относительно кронштейна коробки!
http://images.vfl.ru/ii/1455048838/eaf8 ... 407166.png
http://images.vfl.ru/ii/1455048954/52e4 ... 407185.png
http://images.vfl.ru/ii/1455049051/04aa ... 407202.png
http://images.vfl.ru/ii/1455049166/8d2f ... 407235.png
http://images.vfl.ru/ii/1455049318/9e7b ... 407262.png
новожилов
Сообщение новожилов » 09 фев 2016, 23:29
shurik1988 писал(а):Добрый вечер!Начались проблемы со сцеплением,плохо выключается и включается первая и задняя скорость,такое ощущение что ведёт сцепление.Поменял комплект сцепления "saks" и выжижимной подшипник "люк" изменений нет,поменял главный цилиндр "оригинал"всё равно без изменений(((Подскажите пожалуйста что может быть???
Назовите код коробки Вашего авто или лучше VIN!
новожилов
Сообщение Владимир_32 » 04 окт 2019, 00:14
Доброго времени суток, подскажите куда копать?. На трассе, не включилась (с трудом включилась) 5я передача, затем при снижении скорости обнаружил, что все чётные передачи включаются(становятся в пазы), а скорость как на 4й передаче, тоже самое с нечётными-как 3я передача, 5я на скорости вообще не включается и при включении заднего хода, машина едет вперёд, получается трогаюсь тоже с 3й передачи. Подсказали осмотреть троса(выбора передач и промежуточного) и глянуть на подключение к кулисе и кронштейну, это можно определить без подъёмника(ямы) самому? Автомобиль vw b6 variant 2008 года 2.0 tdi, vin: WVWZZZ3CZ8E232568, 6мкпп:kns.
2.0 TDI CBAB 6МКПП noDPF noEGR
Владимир_32
Сообщение новожилов » 04 окт 2019, 09:43
Да! Первичный осмотр можете сделать сами!
Так же можно попросить кого - либо сесть за руль и "шевелить рычагом" в салоне а Вы уж смотрите внимательно что происходит над коробкой!
новожилов
Сообщение Garri603 » 21 окт 2019, 07:03
Добрый день. Подскажите пожалуйста направление куда копать. На трассе пропали одновременно 1-я и 4-я передачи. Пролистав много форумов ничего подобного не нашел. Из сделанного: Замена кулисы и наконечников тросов, замена втулки и упорного подшипника выбора передач. МКПП KVT 6 ступ.
Garri603
Сообщение новожилов » 21 окт 2019, 09:51
Нужно найти сервис, который начнет с осмотра Вашего авто а далее ..... нужно быть готовым к разборки и дефектовке!
новожилов
Сообщение simplymad » 23 окт 2019, 16:09
Всем привет! Часто стала плохо включаться первая при трогании с места. Точнее вместо нее "вставляется" третья. При этом со второй на первую (когда уже еду) - все ок.
В сервисе сказали, что опора МКП под замену и сайленты подрамника.
Нюанс: в машине стоит замок на кпп от прошлого хозяина.
Могут они быть причинами или это тросики?
Passat B6 2.0 FSI BLY МТ6
simplymad
Сообщение новожилов » 24 окт 2019, 00:08
Может быть все, что угодно! Начните с диагностики на другом сервисе ; )
новожилов
Сообщение Passatus » 04 июл 2021, 11:55
Подскажите пожалуйста, в чем причина, какой из цилиндров неисправен если педаль не уходит, уровень в бачке в норме, сцепление менялось год назад, на заведенной передачи переключаются с трудом, некоторые с хрустом, как будто недовыжим, а на заглушенной все четко переключается
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Сообщение boroda II » 04 июл 2021, 12:54
Passatus писал(а):Подскажите пожалуйста, в чем причина, какой из цилиндров неисправен если педаль не уходит, уровень в бачке в норме, сцепление менялось год назад, на заведенной передачи переключаются с трудом, некоторые с хрустом, как будто недовыжим, а на заглушенной все четко переключается
Прокачать пробовал?
Сообщение Passatus » 07 фев 2022, 22:12
Прокачать да, воздуха нет.
Passatus
Сообщение Passatus » 07 фев 2022, 22:44
У всех ли такой эффект с педалью сцепления?
Например качнул ногой, отпустил и у нее нехватает 4-5см примерно, чтоб еще выше была, при этом просто рукой берешь и она отщелкивает, доходит на эти сантиметры выше.
У меня проблема с передачами, поделитесь советами, опытом куда копать.
Не включается 2,3,5 передачи, с 4й в 3ю можно попасть.
На заведенной рычаг переключения заходит в каждую передачу хорошо, но когда отпускаешь сцепу хрустит и не фиксируется.
Троса отрегулированы как надо, проставка на шаре рычага новая, наконечники регулировочные на механизме новые, шток переключения который уходит в коробку перебран ходит плотно, сцепа прокачана, диски сцепления выжимной меняны примерно 80ткм назад.
подозреваемые:
1. Может быть, что главный цилиндр сцепы под педалью недожимает и получается недовключение
2. Рабочий цилиндр недожимает
3. Синхронизаторы не включаемых передач
4. Троса растянулись(как проверить)
Поделитесь опытом пожалуйста.
Passatus
Сообщение oowoo » 08 фев 2022, 02:11
Passatus писал(а):У всех ли такой эффект с педалью сцепления? Например качнул ногой, отпустил и у нее нехватает 4-5см примерно, чтоб еще выше была, при этом просто рукой берешь и она отщелкивает, доходит на эти сантиметры выше. У меня проблема с передачами, поделитесь советами, опытом куда копать.
уровень жидкости в бачке должен быть по максимуму, без этого воздух из сцепления/тормозов не выгнать. У меня на механике так. Если прокачка не поможет снимайте воздушный фильтр, зовите напарника: один выжимает переключает, второй смотрит как работает механизм. На крайняк сняв 2 примитивных стопора можно откинуть троса переключения и руками попробовать перебрать все передачи. Я подобное делал в одного, благо на неработающем моторе любая передача втыкается без выжима сцепления. Не получается? - тогда привет выжимной или ремонт КПП. Там кстати на каких то коробках есть сдвоенный подшипник, он часто выходит из строя. Код коробки укажите (есть на сервисной этикетке + выбит прямо на КПП). Ну и если с коробкой всё плохо у Новожилова можете поинтересоваться, он на ваговских кпп "собаку съел"
oowoo
Сообщение Passatus » 08 фев 2022, 02:40
Спасибо!
Троса скидывал на незаведенной, пробовал просто руками переключать - получается, передачи встают куда надо, как и с зацепленными тросами рычагом.
Можно на заглушенной включить передачу завожусь, отпускаю сцепу и она с хрустом выталкивается.
код коробки JXQ
Еще один интересный момент, как-то недавно закусило передачу и смог вытащить когда заглушил, при этом потом какое то время подколбашивало мотор.
Потом больше не повторялось.
Возможно маховик передает привет, за 200к с лишним пробега пока владею, его не менял.
Отсюда вытекающий вопрос, могут ли эти проблемы с влючением передач быть из-за него ?
Passatus
Сообщение oowoo » 08 фев 2022, 13:07
Passatus писал(а):Отсюда вытекающий вопрос, могут ли эти проблемы с влючением передач быть из-за него ?
по этому не подскажу. Но если посудить каким образом убитый маховик может мешать включаться передачам?? Да и если бы мешал то не включались сразу все передачи а не какие то выборочно. Я бы копал в сторону сцепления и коробки.
Потом JXQ это тип коробки 02S (MQ250-6F) и из того что смог посмотреть в сети на кпп есть отдельная крышка, а значит там должен быть злочастный сдвоенный подшипник (если кто знает точно поправьте). Если надумаете менять КПП я бы советовал смотреть в сторону серий 02Q/02M (MQ350) они более дубовые в плане неубиваемости + можно подгадать с более лучшими передаточными числами. Тут VAG - конструктор где даже на машину с мотором 1,6 можно вкорячить полный привод, нужно только хорошо поискать
oowoo
Сообщение oowoo » 08 фев 2022, 13:31
загоните машину на подъёмник/яму. В коробке есть заливное и сливное отверстие. Открутите слейте в чистую тару масло (его зальёте обратно шприцем Жане через трубку капельницы), посмотрите нет ли в нём чего, а далее всуньте телескопическую ручку с магнитом на конце внутрь коробки и поелозьте ею по днищу, только так чтоб магнит не остался внутри. Если в коробке "фарш" то на магните что-нибудь останется. Если на КПП имеется отдельная на болтах крышка её тоже можно снять; увидите немного зато руками оцените состояние злорадного подшипника. Потом не снимая и не вскрывая коробку с машины в неё можно залезть эндоскопом через снятый механизм переключения (на 02Q/02M так точно можно сделать). Только делать это нужно не в первом попавшемся сервисе а желательно там где ремонтируют подобные узлы
oowoo
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
