Перегревается акпп
Re: Перегревается акпп
Сообщение Mike08 » 16 окт 2014, 10:25
Alex S. писал(а):Темостат контура акпп она я так понимаю на акпп?
Нет, он находится в контуре охлаждения двигателя. Вот на этой схеме позиция 15.
Если непонятно где это - если стоять перед капотом лицом к двигателю, то справа от двигателя, примерно под коробом воздушного фильтра идёт отвод от магистрали ОЖ к теплообменнику коробки. Так вот прямо в начале этого отвода и стоит термостат.
Mike08
Сообщение Alex S. » 16 окт 2014, 12:40
Сказали что не ориг. с алиэкспреесс это соазу гибель акпп.
И второе,то что у меня нет тесмостата на контуре акпп.
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Сообщение Mike08 » 16 окт 2014, 20:33
Alex S. писал(а):И второе,то что у меня нет тесмостата на контуре акпп.
А тот кто сказал, на деньги поспорить готов?
Схема приведена выше, где находится - тоже написано. А тут на тебе - "нет термостата..." :?
Уже говорил, повторюсь ещё раз - забудьте дорогу туда, где Вам эти сказки рассказывают. Обратитесь в нормальный сервис. Ну а следовать рекомендации или нет - дело хозяйское.
Mike08
Сообщение Alex S. » 17 окт 2014, 12:34
Сказали что термостат стоит на 2тфси.
И все мне твердят что теплообменник не почистить. Не пойму,что там сложного? Неужели нельзя залить в него жидкость для очистки карбюратора и оставить на несколько часов,потом повторить процедуру. Разве она не разъест там всё? Может есть у кого то опыт?
Alex S.
Сообщение Андрей 1988 » 17 окт 2014, 13:15
Alex S. писал(а): Не пойму,что там сложного? Неужели нельзя залить в него жидкость для очистки карбюратора и оставить на несколько часов,потом повторить процедуру. Разве она не разъест там всё? Может есть у кого то опыт?
Тут дружище тебе нужно искать "рукастого парня"!! или самому
в сервисе не любят такие процедуры по их словам это ""калхоз"" :(
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 17 окт 2014, 13:40
Знаеш теплообменник с Акпп не мыл а вот радиатор печки было дело и кстати получилось!!!
Мой только не очистителем карба а чемнибудь для очистки радиатора HG, хадо, и.т.д.
Расскажу как делал :!: только не ржать :)
1. имеем "(радиатор-теплообменник)" снимаем его с авто,несем его туда где есть водопровод с краном :) ,соединяем шланг с краном и радиатором немножко открываем кран и смотрим как протикает вода,если текет как из "самовара" надо мыть.
2. Берем 2 коротких шланга одеваем на шуцера радиатора заливаем туда "химию"и затыкае хоть чем :D и на плитку,хорошо нагреваем желательно
до кипения(только очень осторожно не забывем горячая химия это бо-бо да и бабах может!!!)Даем остыть и повторяем пункт 1.
Очень не советую делать дома особенно в присутсвии ЖеНы
Андрей 1988
Сообщение Pavlitto » 01 июн 2016, 20:31
В итоге как решилась проблема?!
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Pavlitto
Сообщение neo1001 » 27 фев 2020, 01:21
Две темы на форуме про перегрев АКПП и чем всё закончилось у ТС так и непонятно.
У меня VW Passat B6, BZB, KGV.
Ошибка 00453 - Ограничение работы вследствие перегрева. Машина переходит в спорт режим.
Может кто-то победил эту проблему или знает в каком направлении её решать?
neo1001
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
