Проблема с мкпп
Re: Проблема с мкпп
Сообщение skifroma » 01 мар 2011, 10:20
Zliuka писал(а):
skifroma писал(а):покупай просто оригинал в других местаХ)
А все так уже давно и делают :D правда, у нас в Питере дешевле того самого 12500 с экзиста не нашел в свое время, когда менял - бул период дефицита на него :) ...
На экзисте тоже дорого)
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Re: Проблема с мкпп
Сообщение Zliuka » 01 мар 2011, 20:47
skifroma писал(а):На экзисте тоже дорого)
Ждать и искать высунув язык не хотелось, а машина была нужна быстро... А без сцепления - куда же... А у этих было в наличии... :)
Zliuka
Re: Проблема с мкпп
Сообщение skifroma » 01 мар 2011, 22:52
бывает)
skifroma
Re: Проблема с мкпп
Сообщение skifroma » 04 апр 2011, 09:30
как то странно, после замены маховика сцепы и рабочего первая и задняя влючаются как то не комфортно. как и было раньше!
может надо прокачать систему?!
skifroma
Re: Проблема с мкпп
Сообщение welding » 04 апр 2011, 10:01
В моей коробке 6мкпп масло G052171a2 цена около 1000р. за литр. Проблема лишь в том, что объем масла заливается 2,1 или 2,3 литра в зависимости от коробки. Так что придется покупать 3 литра масла и переплачивать почти тысячу
welding
Re: Проблема с мкпп
Сообщение Zliuka » 04 апр 2011, 15:03
welding писал(а):В моей коробке 6мкпп масло G052171a2 цена около 1000р. за литр. Проблема лишь в том, что объем масла заливается 2,1 или 2,3 литра в зависимости от коробки. Так что придется покупать 3 литра масла и переплачивать почти тысячу
Покупай 2 литра - больше туда не влезет. Проверено. ;) 2,1 - это полный объем масла, но фишка в том, что последние 100-200мл из коробки без ее полного снятия и разборки не выковыряешь никак. А при просто замене масла никто этим заморачиваться не будет, да и смысла нету - так что 2 литров хватит.
Zliuka
Re: Проблема с мкпп
Сообщение skifroma » 12 дек 2011, 21:23
а как у кого механика работает в зимнее время!? у меня пока мотор не прогреется до рабочей температуры, первая и вторая переключается как то не так. первая включается с трудом, ну а при переключении на вторую, такое ощущение как быд то бы передача ударяется о шестеренки чуть отпружинивает. но включается! а когда прогреется все хорошо, что это?!. + 2я передача не всегда плавно включается. может я разучился управлять механикой?)
skifroma
Re: Проблема с мкпп
Сообщение slavik049 » 12 дек 2011, 21:32
skifroma писал(а):а как у кого механика работает в зимнее время!? у меня пока мотор не прогреется до рабочей температуры, первая и вторая переключается как то не так. первая включается с трудом, ну а при переключении на вторую, такое ощущение как быд то бы передача ударяется о шестеренки чуть отпружинивает. но включается! а когда прогреется все хорошо, что это?!. + 2я передача не всегда плавно включается. может я разучился управлять механикой?)
А это при каком морозе?У меня было такое на Б5,прогреется все путем.Вылечил заменой масла!
Re: Проблема с мкпп
Сообщение skifroma » 12 дек 2011, 21:49
Ну это начинается гдето при +10. втрая так включается всего один раз, и то при оборотах в 3000. Масло меняли када меняли маховик около 10000тыщ пробега назад. Стоит ли вообще заморачиваться?!
skifroma
Re: Проблема с мкпп
Сообщение slavik049 » 12 дек 2011, 21:54
skifroma писал(а):Ну это начинается гдето при +10. втрая так включается всего один раз, и то при оборотах в 3000. Масло меняли када меняли маховик около 10000тыщ пробега назад. Стоит ли вообще заморачиваться?!
Тогда все отпадает с заменой масло!Думаю не стоит заморачится ,по ходу работы станет ясно если чуть ухудшиться тогда да
а так катайтесь!
Re: Проблема с мкпп
Сообщение skifroma » 12 дек 2011, 21:59
интересно, это у всех так!? просто могли масло поменять как то не так. например не долив его. летом хочу пересесть на цивик 5д.
skifroma
Re: Проблема с мкпп
Сообщение slavik049 » 12 дек 2011, 22:03
skifroma писал(а):интересно, это у всех так!? просто могли масло поменять как то не так. например не долив его. летом хочу пересесть на цивик 5д.
Все может быть! А что на цивик,разочировался?
Re: Проблема с мкпп
Сообщение skifroma » 12 дек 2011, 22:16
не то что бы разочаровался! Причины другие, одна из них, дорожная ситуация + дожание топлива, скоро он будет уже 40р.. По машине, Помимо расходников поменял маховик со сцеплением, блок елв, Сайлент блоки собсна все, что делал предыдущий хозяин не знаю. Для кого то это много для кого то мало. пробег 83000. машинка то 2005года, пришло время. а цивик покомпактнее, почти новый, экономичный, на автомате и мотор достаточно динамичный!
skifroma
Re: Проблема с мкпп
Сообщение slavik049 » 12 дек 2011, 22:24
Понятно! Да цена на топливо пугает,живем на топливе а цена ах....еть :o Ну раз решил ,удачной покупки ;)
Re: Проблема с мкпп
Сообщение skifroma » 12 дек 2011, 22:34
slavik049 писал(а):Понятно! Да цена на топливо пугает,живем на топливе а цена ах....еть :o Ну раз решил ,удачной покупки ;)
Спасиб. Я еще думаю. а Что пугаться то))) это неизбежность)! Но как бы то нибыло, скоро все будут пересаживаться на экономичные автомобили)! + еще с начала 2012 будут мкад реконструировать, калабс полнейший! Вот и коробка ведет себя по разному, при разных нагрузках)
skifroma
Re: Проблема с мкпп
Сообщение slavik049 » 12 дек 2011, 22:45
Ну колабс и без ремонта там у вас :D Не уверен что пересядут на жучки, :D
Re: Проблема с мкпп
Сообщение skifroma » 12 дек 2011, 22:48
конечно это уже тема другая, но когда мкад в 4х местах частично перекроют, будет полный пистец! а когда топливо будет стоить 60р, будем на 1.2 ездить)
skifroma
Re: Проблема с мкпп
Сообщение Zliuka » 12 дек 2011, 23:08
skifroma писал(а):Спасиб. Я еще думаю.
ПОсле Пассата на Цивике - плеваться будешь ;) Будет многих "мулек" пассата не хватать. ;)
Zliuka
Re: Проблема с мкпп
Сообщение skifroma » 13 дек 2011, 19:23
возможно) но вопрос по работе с коробкой в силе
skifroma
Re: Проблема с мкпп
Сообщение skifroma » 13 дек 2011, 19:28
может что со сцеплением?
skifroma
Re: Проблема с мкпп
Сообщение skifroma » 13 дек 2011, 21:42
меня обрадовали. со слов мастера, либо сцеплению хана из за того что его не правильно поставили, либо надо прокачивать сцепление
skifroma
Re: Проблема с мкпп
Сообщение Dmitriy » 14 дек 2011, 00:22
skifroma
Я не совсем понял зачем Вы меняли маховик, его нужно было проверять, во вторых такая работа кпп может быть связана просто с неотрегулированнымм приводом
Dmitriy
Re: Проблема с мкпп
Сообщение pashustic » 14 дек 2011, 00:44
У меня сча точно такая ситуация, только именно с первой передачей!!БЫвают моменты,что ее даже не впихнуть!!(( Иногда боюсь ее даже включать при трогании после торможений! Сказали что смена масла не поможет!!А именно две причины : либо сцепление прокачать ,либо менять синхронизаторы 1 передачи!!!Пока это дела отложил до лета!!
Re: Проблема с мкпп
Сообщение skifroma » 14 дек 2011, 20:31
Dmitriy писал(а):skifroma
Был люфт и подожженный немного. Возможно умирает главный цилиндр. залез в бачек с тормозухой, она как будто в масле. тросики целы. а что за регулировка привода?
skifroma
Re: Проблема с мкпп
Сообщение Dmitriy » 14 дек 2011, 23:57
skifroma
Регулиркется кулиса, направляющие разбивают свои места и передачи начинают включаться затрудненно, люф должен соответствовать допуску, а все остальное ерунда
Dmitriy
