Прошу совета passat b7 dsg6 2013 г
Re: Прошу совета passat b7 dsg6 2013 г
Сообщение Cyborg » 11 сен 2021, 04:03
Все правильно выше написано. У меня хоть и ДСГ-7, но просто со временем в определенных ситуациях начинаешь включать спорт сам и все приходит в норму. Можно сказать, что это особенность коробки.
Итак на спорте:
- трогаюсь, где нужно предсказуемое ускорение
- перестраиваюсь в сложных условиях
- обгоняю
- торможу двигателем
Все легко и просто, можно конечно и на драйве, но прямо видно, как в некоторых случаях идет насилие над коробкой.
Cyborg
Сообщение orsha5 » 22 сен 2021, 11:21
Подскажите ,у меня маховик стучит на холодную 5 мин без вибраций ,на горячую шума нет ,при движении все ок ,при перегазовке щелчки ,когда глушу -тоже немного шумит ,сколько можно еще проехать ? Нужно ли менять игольчатый подшипник при пробеге 90 тыс ? Вроде у сакса в комплекте его нет.
Passat B7 / 2.0 tdi / CFFB 140 л.с / евро 3 /dsg6 / подвеска ппд / седан /2013 г vin WVWZZZ3CZEE057830
orsha5
Сообщение Юра Криков » 22 сен 2021, 16:03
Маховик под замену (я б тянуть не стал).
Подшибник по факту.
хожу пешком
Сообщение 1gdm » 27 сен 2021, 20:53
orsha5 писал(а):Подскажите ,у меня маховик стучит на холодную 5 мин без вибраций ,на горячую шума нет ,при движении все ок ,при перегазовке щелчки ,когда глушу -тоже немного шумит ,сколько можно еще проехать ? Нужно ли менять игольчатый подшипник при пробеге 90 тыс ? Вроде у сакса в комплекте его нет.
Замена маховика.
