вибрация при разгоне. Дешевый способ.
Re: вибрация при разгоне. Дешевый способ.
Сообщение Руслан С » 24 окт 2020, 07:15
Если есть кто. Шрусы менять вместе с трипоидами, или можно только стаканы поменять местами?
Volkswagen Passat B6 2.0 fsi HIGHL
Руслан С
Сообщение Александр332vk » 24 окт 2020, 09:44
Руслан С писал(а):Если есть кто. Шрусы менять вместе с трипоидами, или можно только стаканы поменять местами?
При замене на мастах остаются только "палки" - полуоси.... а стальное все слева на право и наоборот и внутренние и наружние.
Сообщение boroda II » 24 окт 2020, 14:48
Если ты их справа на лево , то можно только стаканы. Они одинаковые должны быть по фирме и номеру.
Сообщение Руслан С » 24 окт 2020, 23:53
boroda II писал(а):Если ты их справа на лево , то можно только стаканы. Они одинаковые должны быть по фирме и номеру.
А если разные то стаканы и трипоид? Просто в заказ наряде от прошлого хозяена есть запись о замене внутреннего шруса..
Руслан С
Сообщение Руслан С » 24 окт 2020, 23:58
Александр332vk писал(а):При замене на мастах остаются только "палки" - полуоси.... а стальное все слева на право и наоборот и внутренние и наружние.
С нарцжними такой фокус тоже проходит?)
Руслан С
Сообщение Александр332vk » 25 окт 2020, 00:17
Руслан С писал(а):С нарцжними такой фокус тоже проходит?)
Да, это не фокус а просто перестановка и все
Сообщение Руслан С » 25 окт 2020, 08:19
Александр332vk писал(а):Да, это не фокус а просто перестановка и все
Да я так просто обозвал) Так наружние тоже иенять можно местами?
Руслан С
Сообщение Александр332vk » 25 окт 2020, 09:38
Руслан С писал(а):Да я так просто обозвал) Так наружние тоже иенять можно местами?
Да, еще раз да
Сообщение Руслан С » 26 окт 2020, 21:50
Александр332vk писал(а):Да, еще раз да
Приветствую.Сегодня мазнцли шрусы местами, пока ничего не понял тк на дальние расстояния не ездил.
Но вот снова вопрос,откуда может быть или как она там появилась? Ражавщина на шлицах шруса соответственно в акпп куда входит шрус тоже она присутствует, в левом такого нету, там шлицы а масле..
Руслан С
Сообщение Александр332vk » 26 окт 2020, 22:04
Руслан С писал(а):Приветствую.Сегодня мазнцли шрусы местами, пока ничего не понял тк на дальние расстояния не ездил.
Ну а у Вас какие мысли по этому поводу...хотелось бы знать? Ржавчина - это влага....
Сообщение Руслан С » 26 окт 2020, 22:19
Александр332vk писал(а):Ну а у Вас какие мысли по этому поводу...хотелось бы знать? Ржавчина - это влага....
Влага, её там быть по идее не должно
Руслан С
Сообщение Александр332vk » 26 окт 2020, 22:30
Руслан С писал(а):Влага, её там быть по идее не должно
Ну по идее не должно....а она есть...значит что то было не уплотнено....у меня просто не такая система, у меня механическая коробка
Сообщение Sergeykormishin » 26 ноя 2023, 11:22
Всем привет!
Я запутался,подскажите…
Завтра еду в сервис,чтобы поменять местами внутренние шрусы.
Скажите точно,чтобы я объяснил мастеру,что нужно сделать?
1)Поменять слева направо только подшипники,а стаканы на местах остаются?
2)Поменять слева направо и подшипник и стакан?
3)менять местами еще и наружние шрусы? (Выше кто-то писал об этом).
Спасибо заранее за ответы)
Sergeykormishin
Сообщение boroda II » 26 ноя 2023, 19:27
Sergeykormishin писал(а):Всем привет!
Изнашиваются в первую очередь стаканы, вернее дорожки по которым ходят ролики вынашиваются с одной стороны, куда идет вращение, поэтому их и меняют местами. Лучше наверное переставлять и с самими триподами.
Наружные переставлять смысла наверное нет, их проще заменить на новые.
Сообщение Sergeykormishin » 26 ноя 2023, 20:24
Спасибо большое за ответ)
Sergeykormishin
