Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Pixel » 31 май 2013, 22:07
у вас дсг,там мехатроник...Масло вообще меняли?Обычно наоборот,проблемы на горячую
Pixel
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 01 июн 2013, 12:11
ДСГ вряд ли проблема в масле, какой пробег и какие плановые работы проводились до данного момента, нет посторонних шумов?
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение мазурик б6 » 03 июн 2013, 13:00
Я второй хозяин, у прежнего владельца спрашивал он ничего с коробкой не делал. Я думаю ничего не менялось, хотя машина постоянно обслуживалась у ОД до 2010 года. Пробег когда брал был 133000, сейчас 148000, хотя не особо верю в честность этого километража.)))))))))))) Не хочется выкидывать кругленькую сумму на ремонт коробки, а если дело не вней?
мазурик б6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение мазурик б6 » 03 июн 2013, 13:03
Шумов никаких нет, когда едешь все переключается ровно никаких проблем, проблемы только на холодную. Подскажите где могут посмотреть, с нормальными руками и сказать что делать. Спасибо
мазурик б6
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 03 июн 2013, 15:59
можете к нам подъехать посмотрим.
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение aesokol » 20 июн 2013, 19:10
Passat B6 2006 г.в. 160 000 км предыдущий владелец даже масло не разу не менял в АКПП.. на горячую были толчки с 2 на 3, и при включении задней, редко с 5 на 4.. в сервисе перебрали гидроблок, плюс поставили дополнительный радиатор на коробку..=40000 забрал, мастер сказал покататься окло 200 км , пока коробка адаптируется будут небольшие толчки - проехал 15 км в первой же пробке после ощутимого удара со 2 на 3 коробка вошла в аварийный режим(загорелись все скорости и показывала 2) хотя машина продолжала ехать.. вернулся посмотрели - ошибка выбора передачи, прокатились: в пробке t 92C + удары со 2 на 3, все остальное тип-топ. Сказали что скорее всего шандец какой-то втулке, которая отвечает за 1,2,3 - вообщем переборка коробки = 50 000 руб. сказали покататься пару дней - будет еще в аварийный режим вставать или нет.. если нет, то гидроблок поменяют, если да то планетарка...
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Макас » 21 июн 2013, 07:45
77TransMagistr77
Подскажи, встречал такое, я заметил что ручное переключение не работает выше второй, т.е. если перевел на второй передаче, то третья не втыкается никак, в чем проблема? С первой на вторую переключение работает, выше нет.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 21 июн 2013, 12:43
Макас писал(а):77TransMagistr77
Смотри в первую очередь надо почитать ее должна быть ошибка, обычна проблема в плате типтроника в салоне где сама ручка, если она то читай должна быть ошибка
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Александеер » 30 июн 2013, 20:09
Начались пинки при езде на горячую 1-2-3. Ремонтом занялся на 180 тыс. Накопив денег и приняв решение ремонтироваться поехал в сервис http://master-akpp.ru/. Вроде как все получилось, по времени заняло неделю. При разборе показали стружку (чему смутился) ее было немного, но показалась мне больно крупной (жалею, что не присутствовал при снятии поддона) Вообщем дилемма, если стружка, значит нужно производить дефектовку самой коробки :? , Стоимость решения моих проблем растет! Разобрали, показали, на вид вроде все ничего, но где-то небольшие люфты, износы (планета, фрикционы). Насколько замена фрикционов и планетарки была нужна, естественно я определить не мог, поэтому доверился мастеру, да и полагаю гарантии мне потом было бы не видать! Забрал авто, коробка работала на мой взгляд корректно, при переключении на холодную с 1 на 2 происходит перепад, но возможно это пока допустимо т к все должно приработаться. А в целом тех толчков, рывков и пробуксовок небыло! Через 1 тыс приехал на замену масла, и после замены вроде бы переключения стали более заметными, но по словам мастеров приработается и всего это пройдет. Катаюсь неделю надеюсь на лучшее. За все отдал 67000, замена масла через 1000 км 6500. Дали гарантию 1 год без ограничения пробега! Гидроблок мне восстанавливали, новый ставить посчитал не выгодным т к это обошлось бы тыщ на 10 дороже, а гарантия та же!
Александеер
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Vlasov063 » 30 июн 2013, 21:15
Макас
Макс -у тебя же гарантия вроде?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Макас » 30 июн 2013, 21:34
Да, но там проблема, похоже, в самой ручке или блоке управления, а мне их не делали. Как бы мне то по фиг на это переключение, но если продавать машину может покупашку напрячь это дело((
Макас
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 01 июл 2013, 13:33
Макс если есть возможность подъедь к нам я посмотрю ее, мой совет в мамонт не едь там нет спецов уже
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Макас » 01 июл 2013, 13:53
77TransMagistr77
Да из-за этой херни в Москву ехать... может буду проездом как-нибудь, предупрежу если что.
Макас
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 01 июл 2013, 18:12
Ок смотри сам звони если что
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Z.Egor » 02 июл 2013, 21:35
Всем привет! Вопрос в следующем, при разгоне и торможении чувствуется люфт в АКПП. Три дня назад менял пыльник на триподе, покрутил привод есть свободный ход. В пробках эта ситуювина бесит. У всех так?
VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline
Z.Egor
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Pixel » 02 июл 2013, 21:36
Без нагрузки у всех есть свободный ход на приводах.А вот люфт в коробке - это не есть хорошо
Pixel
Re: Проблема с АКПП
Сообщение KENT » 31 июл 2013, 13:05
Cорри за такой вопрос, но уже не куда копать. Коробка может скрипеть ?? С места поехал скрип, когда на 10км катишься и жмешь на газок слегка, опять. Проявляется не всегда, но часто. В основном после быстрой езды.
Машину поднимали смотрели, вроде все в норме.
VW Passat 2008/ 1.8 TSI / tipt. ХЗ.лайн
KENT
Re: Проблема с АКПП
Сообщение zuben » 01 авг 2013, 22:48
Всем привет!
Вот и у меня нарисовалась печаль.
Если ехать без интенсивных ускорения, то переключает нормально, стоит втопить, как при включении 4 - такое впечатление что она не включилась, обороты подскакивают как на нитралке, потом она сама включает 6ю передачу с ударом.
К чему готовиться, в ремонт срочно или можно поездить?
Б6 2008 1.8 tsi AKPP 6Tiptronic 148000пробег АТФ не менялось.
zuben
Re: Проблема с АКПП
Сообщение lillik » 01 авг 2013, 23:15
Если проблема появилась недавно есть шанс обойтись малой крови-ремонт или замена гидроблока. Я с такой проблемой катался 2-3 месяца, пришлось коробку перебрать.
2006г. 2.0 TFSI (BPY) -продан.
lillik
Re: Проблема с АКПП
Сообщение zuben » 02 авг 2013, 12:10
[quote="lillik"]Если проблема появилась недавно есть шанс обойтись малой крови-ремонт или замена гидроблока. Я с такой проблемой катался 2-3 месяца, пришлось коробку перебрать.[/quote
А где делал, сколько стоило?
zuben
Re: Проблема с АКПП
Сообщение lillik » 02 авг 2013, 18:29
Ремонтировал в кишиневе 30000р. +новый ГБ 50000р. Пробег был около 190000км.
lillik
Re: Проблема с АКПП
Сообщение zuben » 03 авг 2013, 12:34
А в Москве где толковые мастера есть?
zuben
Re: Проблема с АКПП
Сообщение barmoglot » 06 авг 2013, 19:15
Кто может подсказать по проблеме - коробка dsg6 , дергает и пинается просто жутко, причем на любой передаче. Изначально дергала 2300-2600 об на любой передаче, сейчас практически во всем диапазоне, причем пинается и скидывает обороты. На задней вообще машину глушит. Сервисмены подключали комп, сказали наибольшая вероятность , что это сцепление - соответственно меняем сцепление и двухмассовый маховик. Адаптацию каробас не проходит. Но меня как то термин - наибольшая вероятность не совсем устраивает.
Зы: на холодную сутра вообще не дергает, как только прогреется, все, останавливайся и иди пешком.
barmoglot
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 07 авг 2013, 10:57
мехатроник, под замену.
77TransMagistr77
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Ville » 07 авг 2013, 15:13
Здравствуйте, товарищи.
Посетили и меня пинки и дёрганья на акпп, 2007г. BVY. типтроник, пробег 125 т,км.
С 1на 2ю, со 2 на 3ю, и т. д., ну вобщем все признаки гидроблока.
Встал вопрос выбора сервиса , нашел четыре штуки, про которые среди фольксвагеновцев есть хоть какие то отзывы.
Остановился на акпп-мастер , по телефону на вопрос, если это гидроблок, во сколько обойдется весь комплекс обещали сделать за 30тр. и один день
Записался на завтра, к десяти. По результатам отпишу.
Ville
