Проблема с DSG-7
Re: Проблема с DSG-7
Сообщение Pool » 11 окт 2011, 10:00
ПЕТРУЧЧО писал(а):А ездить -то вообще можно?
Ни в коем случае. :D только смотреть глазками...
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение BORIS M » 11 окт 2011, 16:32
меня интересует вопрос, есть все-таки машины которые проехали больше 100 тыс с этой коробкой? Я успел летом попасть на замену после пробега 30 тыс. Ставили бы они типтрон как и раньше, или хотя бы был бы выбор 7ДСГ и типтрон.
BORIS M
Сообщение Andreych » 13 окт 2011, 07:40
Начитался на свою голову. Вчера при повороте+разгоне тоже получил гребёнку на второй передаче. Пробег 30600.
Что примечательно, начиная с 3600 км пробега, когда впервые загорелась лампа масла, не покидает ощущение угрёбищности пассата. Скорее всего продам эту балалайку к следующему лету. И да. К чертям все эти VAG'инальные поделки. Такие дела ;)
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Pool » 13 окт 2011, 11:27
В принципе все правильно, при повороте масса авто стремиться к внешнему радиусу, тем самым разгружается внутренее колесо. Давая газу оно начинает прокручиваться. ЕСП умная Маша его притормаживает как может плюс наверняка блокирует дифференциал. Вот так коряво и получается. А в принципе в самом повороте нажимать на газ не есть верно, только при выходе из него когда начинется процесс возращения руля в исходное положение. И самое главное научиться оптимально проходить поворот так чтобы элетронные системы молчали. Это будет говорить о правильноси его прохождения.
От типа машины не зависит, а уж от фольсвагена ПАССАТ В6 точно. Это мне напоминает "заполнилась пепельница нужно сменить машину..."
Добавлю, что тормозить в повороте тоже не правильно!!! (Если только не особые условия). Только до входа в него. В самом повороте стабильная тяга, на выходе начало ускорения.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Stasik V. » 13 окт 2011, 11:41
Pool писал(а):В принципе все правильно, при повороте масса авто стремиться к внешнему радиусу, тем самым разгружается внутренее колесо. Давая газу оно начинает прокручиваться. ЕСП умная Маша его притормаживает как может плюс наверняка блокирует дифференциал. Вот так коряво и получается. А в принципе в самом повороте нажимать на газ не есть верно, только при выходе из него когда начинется процесс возращения руля в исходное положение. И самое главное научиться оптимально проходить поворот так чтобы элетронные системы молчали. Это будет говорить о правильноси его прохождения.
Причём тут ESP?
Коробку DSG-7 колбасит на 2 передаче при вывернутом руле особенно, да и на прямых при разгоне тоже. Проблему VAG уже признал (на B6 и СС с DSG-7 как минимум), но решения не нашёл.
Проблема начинает проявляться к 25-30 тысячам в основном. Правда отзыва машин из-за этого, говорят, не будет, максимум куланц.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Andreych » 13 окт 2011, 12:02
Pool фантазирует. Завибрирует у него коробка - посмотрим, что напишет.
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Pool » 13 окт 2011, 12:18
У меня она и так вибрирует :D но я особо не переживаю ;)
Только я так понимаю она вибрирует у всех по разному. У себя заметил при определенном стечении обстоятельств. Можно сказать даже знаю когда начнет вибрировать.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Andreych » 13 окт 2011, 12:22
У ремонтника на ТО 30 спрашивал чё ваще с коробкой будет. А ничё говорит. Со временем сгорает сцепление, коробка встаёт в ошибку. Дальше на эакулятор и в сервис. :) Ну ни кто меня не убедит, что коробка и двигатель в машине - "пепельница".
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Pool » 13 окт 2011, 12:28
Возвращаемся к той теме что ездим мы на этой машине не так как ездят например немцы. Поэтому и износ разный. Слабенкое место в коробке конечно сцепление.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Stasik V. » 13 окт 2011, 12:30
Pool писал(а):Возвращаемся к той теме что ездим мы на этой машине не так как ездят например немцы. Поэтому и износ разный. Слабенкое место в коробке конечно сцепление.
Тем более, что сухое. Тем более, что по пробкам...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Pool » 13 окт 2011, 12:38
Эра вечных автоматических коробок прекратилась - когда коробка умирала с мотором или наоборот.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Andreych » 13 окт 2011, 12:45
Это же прекрасно! Чинить дешевле :D Но чаще :D
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Pool » 13 окт 2011, 16:41
Так как пробуксовки происходят на малых скоростях 1 2 или 3 передача тто можно предположить что немного парит мозг электроника. Почему? Дело в том что переключением заведует она и передает сигнал переключателю на четные и нечетные скорости. В тот момент когда мы вроде бы начали ускоряться и потом передумали, а потом снова ускорились получается этот самый переключатель вроде бы уже переключается на 3 а при резком ускорении по программе ему нужно перескочить на 2 вследствие чего происходит как бы размыкание и смыкание сцеплений вот отсюда и идет вибрация. (дело все таки думаю в электронной прошивке).
Можно сделать вывод тогда ездить на S когда хочется и с ветерком и просто спокойно. Режим Д не подразумевает не плавного движения и так называемых дерганий вроде еду а вроде нет.
Сильно не ругайте
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение shmaxx » 14 окт 2011, 09:59
В июне по этой проблеме обращался к ОД при пробеге 23К. Проблема возникала только на горячую. Все в точности как описано в TPI (http://passat-cc.ru/forum/viewtopic.php?f=73&t=2883).
Два раза перепрошивали - проблема не исчезала. В итоге что-то там по гарантии поменяли. Вибрация ушла. После ремонта пробег 7К, вибрации пока нет. Ттт...
В истории гарантийных работ с машиной этот ремонт отражен так:
Рекламация заявленная клиентом: Вибрация при разгоне на 2 и R передаче.
Кодирование неисправности клиентом: Трансмиссия>Распределение, передача крутящего момента>Передача крутящего
момента
Диагностика на дилерском предприятии: Автомобиль двигается в разгоне на 2 и задней передаче с ощутимой вибрацией как в автоматическом, так и в ручном режимеа. MWB 115 и 116 показывают адаптацию сцепления 2 сторону большего смещения от настроенных начений. Просим подтвердить замену ремонтного комплекта сцепления или указать информацию необходимую для дальнейшей диагностики.
Кодирование неисправности дилером: Трансмиссия>Сцепление, ГТ>Двойная фрикционная муфта КП DSG
Оригинальная деталь, которая необходима для утранения неисправности: repair kit 0AM198141N
Поиск в Экзисте по номеру выдал "Ремкомплект главного цилиндра сцепления" стоимостью ~ 40 000 руб. Поиск просто в Гугле иногда выдает что это просто "комплект сцепления". Поиск по сайту http://www.online-teile.com/vw выдает цену в 700 ЕВРО плюс НДС плюс доставка и вес в 15!! кг! Такой вот "ремкомплект" :)
Так что врядли это электроника...
shmaxx
Сообщение Stasik V. » 14 окт 2011, 10:07
shmaxx писал(а):В июне по этой проблеме обращался к ОД при пробеге 23К. Проблема возникала только на горячую. Все в точности как описано в TPI (http://passat-cc.ru/forum/viewtopic.php?f=73&t=2883).
момента
Неправильная работа электроники может со временем приводить к износу сцепления. В связи с этим ещё через 23-30К км можно нарваться на повторную замену сцепления, только скорее всего уже за свой счет.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение shmaxx » 14 окт 2011, 10:16
С этим не поспоришь, поскольку коробка автоматическая и кроме электроники она ничем больше не управляется )) Но когда дергания уже начались простой "электроникой" проблему не решить скорее всего. Предотвратить возникновение - возможно причина в ней...
Моя теория такова, что ДСГ слишком долго держит 2 передачу при снижении скорости. 7,6,5,4 км/ч а все вторая. Если начать плавно ускоряться, ДСГ не переходит на первую. А для того, чтобы так медленно ехать на второй, да еще и разгоняться с такой скорости нужна пробуксовка сцепления. Вот оно и изнашивается.
Кстати, кто знает, на первой передаче двигатель достигает макс. крутящего момента? В смысле не душится ли специально? Если "душение" имеет место быть, то есть еще одна теория возникновения этих дрыгов.
shmaxx
Сообщение Pool » 14 окт 2011, 10:36
shmaxx писал(а):С этим не поспоришь, поскольку коробка автоматическая и кроме электроники она ничем больше не управляется )) Но когда дергания уже начались простой "электроникой" проблему не решить скорее всего. Предотвратить возникновение - возможно причина в ней...
Ясно изложил!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Stasik V. » 14 окт 2011, 10:48
Да, 2 передача включается очень рано и переходит на 1 уже практически при полной остановке...
А так, думаю будем следить за данной темой, ждать, что придумает VAG, и надеяться, что сцепление всё-таки не умрёт:
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%A1%D0%93
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Pool » 14 окт 2011, 11:55
Stasik V. писал(а):Да, 2 передача включается очень рано и переходит на 1 уже практически при полной остановке...
Ну все правильно, коробка уже на второй, а мы начинаем надавливать педаль более интенсивно. Ну на 1 она уже не переключит, а вот вторую начнет плавно сцепление проскакивать. Вот от сюда и вибрации.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение shmaxx » 14 окт 2011, 12:03
Кстати, можно проверить с какой минимальной скоростью движется авто на ХХ на второй передаче при равномерном движении.
По идее, разгон со всех скоростей ниже этой на второй передаче происходит за счет пробуксовки сцепы :( А может быть и не только ниже, но и такой же и даже чуть выше, так как разгон с оборотов холостого хода на второй при отсутствии проскальзывания сцепы это ахтунг для двигателя, тем более турбового!
shmaxx
Сообщение Pool » 14 окт 2011, 12:16
shmaxx писал(а):Кстати, можно проверить с какой минимальной скоростью движется авто на ХХ на второй передаче при равномерном движении.
В переделах 30 км/ч.
И чего получается стоим в пробке. Вроде начали двигаться, тут опа барышня/не барышня впереди подумала что-то и не трогается интенсивно, а то еще и на тормоз может нажать. И вот мы начали движение а коробка уже на второй. Потом пауза и мы укорякемся. Все коробка чуть буксует :)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение shmaxx » 14 окт 2011, 12:35
Да какие 30? :shock: Точно не больше 10 км/ч.
shmaxx
Сообщение alexei-003 » 14 окт 2011, 13:44
И у меня появилась эта вибрация со 2 на 3 ю, плюс ещё бывают какие то посторонние звуки когда стоишь на холостом ходу на N(переодически) ,слышно в салоне,включаешь передачу всё пропадает .Видимо это сцепление? Р.S C начало ДВС, а теперь ещё и ДСГ или сцепление напрягает уже.
alexei-003
Сообщение Stasik V. » 14 окт 2011, 16:30
alexei-003 писал(а):И у меня появилась эта вибрация со 2 на 3 ю, плюс ещё бывают какие то посторонние звуки когда стоишь на холостом ходу на N(переодически) ,слышно в салоне,включаешь передачу всё пропадает .Видимо это сцепление? Р.S C начало ДВС, а теперь ещё и ДСГ или сцепление напрягает уже.
Всё как у меня =)
Надо было Камри брать...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение kp78 » 14 окт 2011, 17:42
Всё как у меня =)
+1
kp78
