DSG6 - замена маховика и сцепления
Re: DSG6 - замена маховика и сцепления
Сообщение andrei7077 » 22 июл 2015, 00:13
Мужики на дизеле нереально убить дифференциал и сцепление , только по собственной дури и при несвоевременным обслуживании коробки. Смягчить немного трогание поможет на исправной коробке адаптация, но если в коробке есть стружка - при проведении адаптации коробас может отвалить в аварию и привет Мехатроник. Самостоятельно лучше не лезьте . На новой машине можно адаптировать самому, на машине с пробегом сильно рискуете
andrei7077
Сообщение Dimich » 23 июл 2015, 11:39
andrei7077 писал(а):Мужики на дизеле нереально убить дифференциал и сцепление , только по собственной дури и при несвоевременным обслуживании коробки. Смягчить немного трогание поможет на исправной коробке адаптация, но если в коробке есть стружка - при проведении адаптации коробас может отвалить в аварию и привет Мехатроник. Самостоятельно лучше не лезьте . На новой машине можно адаптировать самому, на машине с пробегом сильно рискуете
нашёл на просторах тырнета :)
решение по диагностике DSG6 VAG COM.
ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИТЬ НА ХОДУ!
Заходим 2 блок (ака Короппка)-8 группа (Измерения)
Канал 016
Ход
Окно1- Ход переключения передач 1-3 (№ передачи)
Окно2- Ход переключения передач 2-4 (№ передачи)
Окно3- Ход переключения передач 5-N (№ передачи)
Окно4- Ход переключения передач 6-R (№ передачи)
Ход корректно включенного переключателя около 8мм, если намного больше или намного ниже (например 3), то значит сцепления изношено или неправильно работает шток сцепления.
у меня везде 8.3-8.6 кроме окна4 - там 9.5 - означает что сцепление по 6-ой передаче и задней скорости в худшем состоянии.
Канал 019
Температура
Окно 1- Температура масла в коробке G93
Окно 2- Температура масла в блоке управления G510
Окно 3- Температура масла в диске сцепления G509
Датчик G93 дает самые точные значения (Окно 1), чем датчик G510 (Окно 2)
Датчик G510 (Окно 2) нужен только для подтверждения значений датчика G93 (Окно1)
При температуре G93 (Окно1) выше чем 138 градусов Мехатроник постепенно снижает крутящий момент.
Update: В этом режиме машина переходит в аварийный режим, т.е. не крутиться более 3000 об/мин
Если температура продолжает расти до 145 градусов, крутящий момент двигателя полностью переходит на холостой ход. Диски сцепления полностью расходятся, автомобиль перестает двигаться.
везде температура в пределах 86-96 градусов во всех режимах
Dimich
Сообщение DJI » 23 июл 2015, 14:24
Андрей, а как часто ее надо делать, и для чего? Я помню ты когда механотрон менял делал. Потом чета я еще раз делал и усе, год катаюсь. Да и еще напомни, а то с башки вылетело, когда мне масло то менять в DSG?
Dimich писал(а):такие же симптомы как у DJI
После ответов Андрея, тоже прихожу к твоим выводам. Но это уже для другой темы.
DJI
Сообщение andrei7077 » 23 июл 2015, 17:40
Про замеры износа сцепления поржал))))) интересно, кто такую херню вообще в интернет выкладывает ?)))))
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 23 июл 2015, 17:41
DJIЕе делают после замены мехатроника, после разборки коробки и при легких затупах, после буксования в грязи например
andrei7077
Сообщение DJI » 24 июл 2015, 09:38
andrei7077 писал(а):DJIЕе делают после замены мехатроника, после разборки коробки и при легких затупах, после буксования в грязи например
у нафиг. Доеду до тебя лучше посмотришь. Это, как часто масло в ДСГ менять надо?
DJI
Сообщение boss181 » 24 июл 2015, 10:23
раз в 50-60 тыс
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение andrei7077 » 24 июл 2015, 10:39
Каждые 60000 км обязательно. Если машина часто стоит в пробках - раз в 45000
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 08 авг 2015, 11:41
кому сцепление нужно на опыты, отдам безвозмездно, естественно бушное
andrei7077
Сообщение alex46 » 08 авг 2015, 17:12
П... товарищи, опять приехали - маховик. Грешил на форсунки, а как оказалось дело в маховике - трясет сейчас мама не горюй на ХХ... Можно ли его вообще к х.. заварить и отбалансировать? Опять новый брать... К Олегу на ремонт думаю, но говорит много работы(
alex46
Сообщение Volkov » 23 авг 2015, 14:56
alex46
Такая же фигня. Переодически вибрирует всё в салоне) а глушить вообще страшно.
andrei7077
Ты тут писал, про причины накердыкивания маховика) думаю можно ещё пункт ДЗ добавить))
С клином машина глушится так, что аж ощущение что с подушек мотор сорвёт) после махинаций с ДЗ, мотор глушится плавненько) правда маховику уже вообще п- :x да
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Alex S. » 23 авг 2015, 17:54
Когда глушу,слышно небольшой звон(предполагаю маховик),сколько при таком симптоме ещё можно ездить? И из-за него когда заводишь мотор подпрыгивает,аж страшно бывает)
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Сообщение andrei7077 » 24 авг 2015, 09:40
Alex S.
у вас мотор бензиновый, да еще и на автомате))точно не маховик гремит))
andrei7077
Сообщение Alex S. » 24 авг 2015, 21:26
andrei7077 писал(а):Alex S.
2 дизель дсг-6,я всё правильно написал,и в правильной ветке.
Alex S.
Сообщение andrei7077 » 24 авг 2015, 21:36
Alex S.
Passat B6 160л.с. BZB white это написано в Вашей подписи
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 24 авг 2015, 21:44
Alex S.
а если дизель и уже подпрыгивает, то срочно менять, а то оторвется и будет вам счастье)
andrei7077
Сообщение Sasha3044 » 01 сен 2015, 16:42
Alex S. писал(а):Когда глушу,слышно небольшой звон(предполагаю маховик),сколько при таком симптоме ещё можно ездить? И из-за него когда заводишь мотор подпрыгивает,аж страшно бывает)
не искушай судьбу , я около 800 проехал и чуть не угробил коробку ,сегодня вскрыли на маховике дыра ... вот в поиске маховика ..
Sasha3044
Сообщение andrei7077 » 01 сен 2015, 17:03
Sasha3044
вот вот, только мне никто не верит, что такое возможно)))))катают до последнего, а потом коробки бу ищут
andrei7077
Сообщение Volkov » 01 сен 2015, 23:47
У меня уже год гремит) в режиме R, шелестение началось..(
Volkov
Сообщение sum4128 » 09 окт 2015, 10:17
Добрый день. Неделю назад поменяли сцепление на DSG6, адаптацию не делали коробка работает идеальное в пробках и на всех передачах без нагрузки.
Вчера обнаружил косяк, Едем на 4 передаче в режиме S обороты ~4000-5000 переключем в ручном режиме на 5 передачу и Удар машина тормозит толи мотором то ли коробкой и дальше опять продолжаеться движение.
В чем проблема что смотреть на что грешить ? Заранее спасибо.
sum4128
Сообщение starii76 » 29 окт 2015, 17:41
Приветствую форумчан, вопрос к знатокам что может быть маховик или просто опоры движка.
При трогании иногда относительно (относительно) сильная вибрация по кузову и так же иногда когда на светофоре стоишь - подчеркну иногда
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Сообщение DJI » 24 ноя 2015, 08:43
Подскажите, а чем отличается сцепление 02E 398 029B от 02E 398 029 А
Друг покупает на гольф, и ему этот код с "А" в магазине сказали.
Вроде посмотрели по инету, "В" просто замена "А", что нельзя с "В" на конце купить?
DJI
Сообщение andrei7077 » 26 ноя 2015, 11:00
DJI
Покупай С, ну или В если такое продадут
andrei7077
Сообщение DJI » 26 ноя 2015, 11:55
andrei7077, да это не мне, просто в магазе "А" всего 22 тыс. правда один комплект.
В и С выше по стоимости.
Себе я что то буду покупать, после встречи с тобой, как и договаривались, жду весточки о возвращении.
DJI
Сообщение alekslavia » 07 дек 2015, 23:43
Товарищи , где можно грамотно и недорого поменять маховик на ДСГ6? (Москва или область). Что-то уже вибрация стала появляться на холостых, более терпеть думаю не нужно....
2.0 TDi Highline+DSG6+Dynaudio
alekslavia
