Переключение передач на АКПП при движении
Re: "D" или "N" на светофоре.
Сообщение alekst1201 » 24 окт 2013, 09:08
TRELLONI
а так же удерживает машину на месте при отпущенной педали тормоза и избавляет от необходимости переводить селектор переключения передач в положение "N".
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение TRELLONI » 24 окт 2013, 09:15
Но вот видишь,это уже интересно,спасибо! P.S. Но вопрос какой режим лучше использовать,а не про удобную примочку для одного из них.
Последний раз редактировалось TRELLONI 25 окт 2013, 07:20, всего редактировалось 1 раз.
TRELLONI
Сообщение Cyborg » 24 окт 2013, 09:23
alekst1201, ну вообще я читал, что AutoHold все-таки - это ассистент трогания в гору и с этой функцией он отлично справляется. Для пробок он не предназначен (наверное поэтому и появляются косяки в стиле резкого торможения при движении накатом на небольшой скорости).
В общем:
- если стоим на D и держим тормоз - диски сцепления размыкаются - все ок
- если стоим на автохолде - диски не размыкаются - износ коробки - это не ок
Источник: Пассат-СС клуб, ссылку не найду.
Cyborg
Сообщение LeGA » 24 окт 2013, 09:30
Cyborg писал(а):- если стоим на D и держим тормоз - диски сцепления размыкаются - все ок
Почему тогда в D на светофоре чувствуется небольшая вибрация, а на N не чувствуется?
Или я что-то не так понимаю?
LeGA
Сообщение Vlasov063 » 24 окт 2013, 09:39
LeGA
-потому что есть сопротивление-это нормально
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение -Kaizer Soze- » 24 окт 2013, 09:48
Autohold-"автоудерживатель".В горку или под горку или на ровном месте удерживает авто при трогании,дабы откат не произошёл...Сайборг прав,не заморачивайся нейтралями и тд,жми тормоз.В пробке-то на нейтраль не переключаешься ведь?;)))Рычаг сотрётся)))))
Нет предела совершенству!!!
-Kaizer Soze-
Сообщение DeXteR » 24 окт 2013, 10:02
N-на автоматах предназначено для технических работ в СТО или затянуть машину на эвакуатор(см.книга по тех-обслуживанию)!!! все остальные прецеденты ломают коробку.........потом и появляются темы "у меня коробка сдохла"
если есть желание отпустить ногу с тормоза ,поставь в паркинг(P) :D ,да и кнопочка ручника не далеко :lol:
DeXteR
Сообщение Cyborg » 24 окт 2013, 10:47
Cyborg писал(а):alekst1201, ну вообще я читал, что AutoHold все-таки - это ассистент трогания в гору и с этой функцией он отлично справляется. Для пробок он не предназначен (наверное поэтому и появляются косяки в стиле резкого торможения при движении накатом на небольшой скорости).
В общем:
Ах да, это про DSG если что :)
Cyborg
Сообщение Goliath » 24 окт 2013, 11:08
Просто почитать мат.чат по вашей коробке, все будет ясно.
По типтронику держать тормоз в Д не более 30 сек.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Яуген » 24 окт 2013, 11:16
Автомат Айсин надо ставить на нейтраль. Тормоз просто держит машину, но не отключает коробку. попробуйте нажать тормоз и газ и она поедет.
Сообщение vvdim » 24 окт 2013, 11:32
Яуген писал(а):Автомат Айсин надо ставить на нейтраль. Тормоз просто держит машину, но не отключает коробку. попробуйте нажать тормоз и газ и она поедет.
Жень, ну не хера ты не прав. На нейтрали коробка не охлаждается. Если куда и переводить - то только на Р
Сообщение Яуген » 24 окт 2013, 11:38
Автомат охлаждается когда двигатель заведён, так как гидротрансформатор крутится Всегда, он то и гоняет масло.
Сообщение vvdim » 24 окт 2013, 11:41
не могу найти, где-то был толковый ответ по этой теме. Возможно, даже в мануале
Сообщение Яуген » 24 окт 2013, 11:42
Я тебе вечером покажу, если приедешь.
Сообщение Макас » 24 окт 2013, 11:46
Тоже репу морщил над этим вопросом, бывают долгие стояния в пробке и светофоры по полторы минуты. Логика склоняет на N, но почему производитель в мануале ограничил круг использования нейтралки буксировкой и раскачкой в снегу - ХЗ. Хотелось бы мнения Кулибиных именно по этому вопросу, а не по вопросу можно ли при движении включать нейтралку, тут все ясно с ответом.
И насколько вредно для коробки частая постановка на D в долгих пробках?
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Яуген » 24 окт 2013, 11:53
Я если бы ручонками своими коробку летом на Марке не поменял, то и не говорил бы.
Сообщение Tonreg » 24 окт 2013, 12:11
я для себя ответил на этот вопрос - ставлю на "Р" когда долго стою на светофоре или в пробке.
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Re: Переключение передач на АКПП при движении
Сообщение TRELLONI » 25 окт 2013, 07:53
Смотрю " N" страшное дело на автомате.
TRELLONI
Сообщение vvdim » 11 ноя 2013, 13:58
Нда, снова озадачился этим вопросом. Опять у меня типтрон и хочется с молоду "делать правильно")))
Сообщение Макас » 11 ноя 2013, 14:00
vvdim писал(а):Нда, снова озадачился этим вопросом. Опять у меня типтрон и хочется с молоду "делать правильно")))
Вадим а на Тигуане охлаждение есть? Типтроники те же Айсин?
Макас
Сообщение pcelovod116 » 23 сен 2015, 20:24
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,когда едешь на холодном двигателе TDI 2.0 140л коробка АКПП 6 DGS?когда прогреется и проедешь немного то все в порядке
pcelovod116
Сообщение Daniliv » 23 сен 2015, 20:37
pcelovod116
А в чем собственно проблема
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение pcelovod116 » 23 сен 2015, 20:39
дергается на пониженых передачах
pcelovod116
Сообщение Daniliv » 23 сен 2015, 20:42
В другой ветке ответил
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение maxim096 » 25 янв 2021, 18:46
Всем добрый вечер!
Вопрос будет по переключению передач в ручном режиме (в режиме типтроник "+/-"). У меня при очень плавном разгоне в режиме "D" акпп переключает все передачи в районе 1800-2000 об/мин, а в ручном режиме (в режиме типтроник "+/-"), при том же плавном разгоне, все передачи тоже можно включить начиная от 1800 об/мин, кроме третьей передачи, которая включается только от 2300 об/мин и никак не хочет включатся в диапазоне 1800-2000 об/мин, как в режиме "D".
Данное явление нормальное для этой коробки?
И если у кого есть возможность проверить на своей машине как включается у вас третья передача в ручном режиме (в режиме типтроник "+/-") (возможно ли включить ее начиная с 1800 об/мин при плавном разгоне), то огромная просьба провести данный эксперимент и написать как это происходит у вас.
Коробка AISIN 09G, двигатель бензин 2.0 FSi
passat b6 variant 2.0 fsi двигатель BLY коробка HXJ
maxim096
