wитька писал(а):господа здраствуйте! вот купил себе б6 2.0 fsi в комплектации хай лайн, с 6-ти ступкой, подскажите как правильно переключать коробку? на каких оборотах доводить? просто до этого наши редваны были 14, 10, калина, там до 3, 3.5 тыщ дожал и переключил а тут херъ его знает как правильно чтоб по регламенту заводскому когда примерно?
Pool писал(а):.... На пеерезде и перекрестках не переключать.
orel1.9tdi писал(а):я всегда выше 2500 не поднимаю- некуда спешить.
НУ у тебя кат стоит полюбас..так что не мешало дать просираться и турбе и кату!
orel1.9tdi писал(а):Паш- пока турбу обкатываю
Babay писал(а):Антоха знает, как шумахеры летают
Pool писал(а):А если по человечески: переключать по мере надобности, примерно 2500 - 3500 об/мин. Так примерно переключает АКПП. Следить по мгновенному расходу как правильн переключать скорости. На пеерезде и перекрестках не переключать.
Myca писал(а):Pool писал(а):А если по человечески: переключать по мере надобности, примерно 2500 - 3500 об/мин. Так примерно переключает АКПП. Следить по мгновенному расходу как правильн переключать скорости. На пеерезде и перекрестках не переключать.
у меня автомат уже на 1800-2100 переключает, и в горку на пятой тащит
wитька писал(а):как правильно переключать мкпп?
andruxa77 писал(а):Кстати сколько оборотов при скорости 100 км/ч по спидометру у дизелей?
SEAT писал(а):andruxa77andruxa77 писал(а):Кстати сколько оборотов при скорости 100 км/ч по спидометру у дизелей?
на какой передаче,друк?и на какой коробке?
