DSG6 - замена маховика и сцепления
Re: DSG6 - замена маховика и сцепления
Сообщение Roman178 » 28 янв 2017, 16:19
Добрый день. Случилась маленькая неприятность маховик не дотянул до ремонта. Снял кпп и увидел следующую картину, звенящий маховик слизал шлицевую часть которая входит в маховик(КПП DSG6). Возможно ли поставить б/у? так как отдельно без сцепления не продаётся. Авто не на продажу.
Roman178
Сообщение artur.grunvald1991 » 31 янв 2017, 01:10
andrei7077
уточните пж как можно через комп проверить грм и утечку воздуха?(vcds 16; ошибку рециркуляции показывает, а вылазит она после стирания, на холостых)
Passat B6 variant 2.0 tdi DSG6(HXS) BKP 2006 (highline)
artur.grunvald1991
Сообщение andrei7077 » 31 янв 2017, 10:03
artur.grunvald1991
вы не в ту тему пишите, эта тема про сцепление и маховик дсг-6, причем тут ГРМ и утечка воздуха?
andrei7077
Сообщение artur.grunvald1991 » 03 фев 2017, 11:14
потому как здесь вы затронули эту тему..
artur.grunvald1991
Сообщение andrei7077 » 03 фев 2017, 22:36
artur.grunvald1991Где вы в этой теме нашли информацию про грм и утечку воздуха ?и где в этой теме я об этом упомянул ?
andrei7077
Сообщение Artur.Grunvald » 08 мар 2017, 14:28
andrei7077
действительно не могу нигде здесь упоминание найти, видимо не туда написал..
по теме подскажите, пожалуйста. После покупки был звук звенящего маховика, я так понял. Потом началась вибрация, удары при запуске. Появилась возможность и я купил маховик sachs, игольчатый. При замене мне сказали, что течет задний сальник коленвала(а он с датчиком положения коленвала), купил и его, поменяли. Но после замены, как мне показалось, звук не ушел, вибрация не пропала при движении под нагрузкой(пропала только сильная вибрация при кик-дауне). Перевозил вещи, груженая и при трогании вибрирует, удары при запуске есть. Соответственно вопрос, точно ли это маховик новый бракованный или могут быть какие либо другие причины такого поведения ( датчик положения коленвала, форсунки, подушки, может удары при запуске это стартер)? можно ли как-то однозначно диагностировать неисправность маховика?
Artur.Grunvald
Сообщение barboris » 16 мар 2017, 14:58
Кто-нибудь разобрался, в чем разница оригинальных маховиков с разными номерами (последними буквами). Все они очевидно взаимозаменямы, т.к. Люк на все один и Сакс тоже. Но реальная разница есть или нет?
Вот нагуглил
03L105266AE - на мотор 140 лс
03L105266AF - на мотор 170 лс до 31.05.2010
03L105266AL - на мотор 170 лс после 31.05.2010
03L105266DC - на мотор 140 лс до 31.05.2010
03L105266DD - на мотор 170 лс
03L105266DE - на мотор 140 лс после 31.05.2010
barboris
Сообщение boss181 » 21 мар 2017, 09:15
barboris писал(а):Кто-нибудь разобрался, в чем разница оригинальных маховиков с разными номерами (последними буквами). Все они очевидно взаимозаменямы, т.к. Люк на все один и Сакс тоже. Но реальная разница есть или нет?
Вот нагуглил
Они отличаются только количеством зубьев на венце. и все.
Ставятся любые, разницы нет.
Вообще они постоянно меняют то в одну сторону то в другую, изначально было 129, потом стали 131 делать, теперь опять 129.
Стартеру пофиг какой маховик стоит 129 или 131 зуб.
И еще с 10 года стали делать систему старт стоп, по этому ширину венца сделали шире на 5 мм.
Сейчас самый последний номер по Вагу это DF.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Nikolay.Zotov » 06 июн 2017, 10:50
Сколько у вас будет стоить маховик комплект WVWZZZ3CZ7P139509
Nikolay.Zotov
Сообщение Mihail.Solodov » 06 июн 2017, 15:21
А никто не переделывал из двухмассового в одномассовый маховик? И вообще будет ли нормальная работа дсг6 с одномассовым маховиком? На пассаты таких не делают для дсг6, но на транспортер т5 с обычным АКПП слыхал что есть в продаже и все работает .
Mihail.Solodov
Сообщение andrei7077 » 06 июн 2017, 16:43
На обычном Акпп нету маховика вообще
andrei7077
Сообщение DOK64 » 06 июн 2017, 18:44
andrei7077 писал(а):На обычном Акпп нету маховика вообще
Маховик есть.А за что,по вашему,крутит стартер при пуске двигателя.Только он там не такой громоздкий.
пассат в6 седан 2.0tdi cbab 2010 г.мкпп
DOK64
Сообщение andrei7077 » 06 июн 2017, 19:58
DOK64Мдаааа, ну если на автомате стартер крутит маховик не такой громоздкий - тогда я Карл Маркс
andrei7077
Сообщение DOK64 » 06 июн 2017, 21:56
andrei7077 писал(а):DOK64Мдаааа, ну если на автомате стартер крутит маховик не такой громоздкий - тогда я Карл Маркс
Смотрите,Карл Маркс http://euroauto.ru/auto/cars/vw/passat/ ... l/mahovik/
DOK64
Сообщение новожилов » 07 июн 2017, 00:21
; ))))))))) ПОРАДОВАЛИ ; )))))))
И настроение поднялось!!!!
Ремонт механических трансмиссий и DSG + запчасти.
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
https://www.drive2.ru/users/doktor171/#blog
новожилов
Сообщение DOK64 » 07 июн 2017, 07:11
Плохо когда не знаешь,да еще забудешь.
DOK64
Сообщение andrei7077 » 07 июн 2017, 09:07
DOK64
то, что вы прислали из электронного каталога называется не маховик, а ведущий диск. Если вы не знаете для чего нужен маховик- то откройте учебник по автоделу- там все четко описано, какие функции выполняет маховик. На автомате эта железка нужна для крепления к ней гидротрансформатора и на некоторых есть зубчатый венец для пуска ДВС стартером)). На б6 на автомате зубчатый венец приварен к гидротрансформатору
Если маховик на вашем фото из интернета сможет вывести поршня из мертвых точек и погасить ударную нагрузку, то плохо когда не знаешь, да еще забудешь
andrei7077
Сообщение DOK64 » 07 июн 2017, 14:39
Карл Маркс,Не нужно самовольно изменять названия деталей http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... &office=ru.Одномассовый маховик-железка с венцом,двухмассовый-две железки с венцом.(схематично)
Последний раз редактировалось DOK64 07 июн 2017, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
DOK64
Сообщение Дмитрий459 » 07 июн 2017, 16:09
То dok64
Названия деталей даются правильно только в одном каталоге - etka называется,слышали о таком?
Так вот - правильное название детали для гидроавтомата- это ведущий диск.
А все эти елкатс,экзист. - для тех кто отверстие называет дыркой , распределитель зажигания- трамблером и т.д да и ссылка ваша оттуда про бмв ,а мы вроде про vag сейчас.
Но если Вам нравится- можете называть деталь о которой шла речь маховиком, или любым другим словом...,хотя предназначение именно маховика и ведущего диска действительно разные
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 07 июн 2017, 16:14
А то что выделил автор- это как раз не для дсг
А для гидроавтомата типа айсин,которые стоят на б6
Да и вообще любая техника любит точность терминов..
Вот Вы пишите-то что акпп имеет маховик- вы хоть понимаете сами ,что написали??
Маховик - это часть двигателя ,а не коробки передач, неважно какая она акпп или мкпп
Последний раз редактировалось Дмитрий459 07 июн 2017, 16:25, всего редактировалось 2 раз(а).
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 07 июн 2017, 16:21
Но суть темы не в этом, поэтому предлагаю закончить про это
И пусть сюда пишут те,кому нужна помощь согласно названию темы
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение andrei7077 » 07 июн 2017, 21:23
Дмитрий459
Дим, он уже половину лажи в своем посте потер, хотя с пеной у рта пытался доказать мне что-то. Я не вижу смысла спорить с клавиатурным слесарем)))
andrei7077
Сообщение Propusk » 08 июн 2017, 23:14
Добрый день.
может кто подскажет хороший и не дорогой сервис(мастера) для замены маховика и сцепления.
Нашел этот http://remont-dsg.moscow может кто сталкивался с ними.
и еще, может кто знает что с этим делать : Изображение
Заранее спасибо за помощь.
Изображение Изображение
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 140 DSG 6 comfort 2007
Было: VW Passat Variant 2.0 TDI 170 DSG 6 highline+ 2009 Oo W oO
Стало: VW Tiguan 2.0 TDI 190 DSG 7 highline+ 2018
Propusk
Сообщение andrei7077 » 08 июн 2017, 23:23
С этой ошибкой нужно ремонтировать Мехатроник . Если этого не сделать , то новое сцепление через определенное время выйдет из строя .Если при вскрытии окажется , что этот клапан целый - вы попали на Мехатроник в сборе из-за сгоревшей платы
andrei7077
Сообщение docalex » 09 июн 2017, 07:18
Всем доброго времени суток. Гремит маховик, летом планирую его поменять, нужно ли попутно махнуть задний сальник коленвала но он вроде не течёт , что делать со сцеплением дсг, вроде работает нормально, но два раза коробку не хочется скидывать, да и по деньгам затратно.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Вернуться в КПП
