zhuchara » 19 мар 2014, 09:22
Ребята, имеется автомобиль Golf GTI Mk5 на DSG6, пробег около 80 тыс.км, я на нём проехал около 10 тыс.км, ланчем не балуюсь, даже не пробовал, не буксую, пользоваться ДСГ умую, но есть несколько проблем с коробкой, выявленные при эксплуатации, нужна Ваша помощь)
1) При первом запуске, на холодную раздается цокот в режиме Р и нейтралке, при переключение в D или R этот звук исчезает.
2) Также раздаются чавкающие звуки при переходе на пониженные передачи на низких оборотах, когда с ходу начинаешь тормозить в режиме D. В ручном режиме этого нет.
3) Когда двигатель и коробка не прогреты, автомобиль туго реагирует на нажатие педали газа на первой и второй передачи, как на механике выжимаешь дооолго сцепление, так и тут. При трогании с места реакция педали акселератора слабая, будто долго доходит сигнал. Когда автомобиль прогрет до рабочих температур, тупняков таких не наблюдается.
4) Имеются провалы при переключениях на разгоне до 3 тыс/об, с 1-2, со 2-3, дальше, вроде бы, не замечал.
5) Также, когда автомобиль холодный? первые минут пять, если остановиться и стоять на месте в режиме D, то идёт ощутимая вибрация, отдающая в педали, в руль. Опять же, на прогретый автомобиль этот симптом исчезает.
Пока что это основные выявленные проблемы. При последней диагностике ошибок не было. Прошу, подскажите, пожалуйста, потому что в нашем городе я не могу найти специалиста по коробка ДСГ, который мне выдвинул бы вердикт
