Проблема. Помомему с коробкой. Подскажите.
Сообщение Alex-motors » 16 май 2013, 20:04
Короче ситуация следующая. Подъехал я к магазину. Поставил на ручник, потом на паркинг, заглушил, ушел. В магазине был минут 15-20. Возвращаюсь, сажусь. Пытаюсь завести... не алё((( не хочет... на панели загорается надпись Parking Brake Error!!! см. мануал. Ручка переключения не двигается((( С ручника все снимается, ставится.. все ок. Дальше разбираю тонель чтоб до ручки добраться и в нетраль поставить. Разобрал, перевел. Машину отталкал в безопасное место.
Дальше приехал мой знакомый со шнурком... запустили диагностику... и тут бац вылазит что vagcom коробку не видит((((
в связи с этим что делать и куда копать???
неделю назад я приезжал к этому знакомому ошибки считать.. все ок было.. коробку видел, ошибок не было....
подскажите что делать????
Passat B6 1,8TSI 7DSG Highline
Alex-motors
Re: Проблема. Помомему с коробкой. Подскажите.
Сообщение rivvik » 16 май 2013, 20:06
7ДСГ- этим все сказано..
А акум сбросить на пару минут??
rivvik
Сообщение Alex-motors » 16 май 2013, 20:09
rivvik писал(а):А акум сбросить на пару минут??
сбрасывал... не помогло((
Alex-motors
Сообщение rivvik » 16 май 2013, 20:19
Тогда машину сбрасывай, если неина гарантии :D
rivvik
Сообщение Alemania » 16 май 2013, 20:23
DSG7 - 5 лет или 150 тыщ км гарантия. К официалам надо ее тянуть.
Сообщение Alex-motors » 16 май 2013, 21:04
чтото мне подсказывает что это не гарантийный случай....
Alex-motors
Сообщение Alex-motors » 16 май 2013, 21:14
почему она не хочет заводится то???
Alex-motors
Сообщение andrej » 16 май 2013, 21:16
Alex-motors писал(а):чтото мне подсказывает что это не гарантийный случай....
И всё-таки, когда найдёшь причину, не сочти за труд отписаться ;) .
andrej
Сообщение tru0043 » 16 май 2013, 21:51
Надо проверить есть ли питание и can шина на разъеме кпп. Если питания нет посмотреть предохранитель. Проверить подходит ли масса на этот же разъем.
Просто если машина не видит кпп , то она не заведется, так как не знает находится ли кпп в нейтрали. А для того что бы был виден любой блок управления достаточно подать на этот блок плюс, минус и подключить к can шине.
Если после всех проверок на разъеме окажется что на него все подходит, то тогда сдох мехатроник.
2.0 TDI ,CBAB ,DSG6 ,RNS-510 ,Webasto ,Bluetooth
tru0043
Сообщение Alex-motors » 17 май 2013, 00:07
Вот логи полной диагностики:
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Версия данных: 20110207
Четверг,16,Май,2013,17:54:27:10074
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZAG000580
02- Электроника КП -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (CGY) Label: Не найден
Part No SW: 06J 906 026 CS HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 4886
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000324070160
Мастерская #: WSC 00151 935 94558
VCID: 7DF5FDC75F31
1 неисправность:
049409 - Блок управления КП: нет связи
U0101 - 000 - -
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 72
Пробег: 1048575 km
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 63.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 12.065 V
Готовность: 0000 0001
Адрес 02: Электроника КП
Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Компонент: J104 C4 440 V2 0015
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795332872
Кодировка: 0004437
VCID: 62CFAEBBC68F
2 Найдены неисправности:
01315 - Блок управления коробки передач
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег: 86211 km
Дата: 2106.14.05
Время: 17:49:54
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 151
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Сброс счетчика: 213
Пробег: 86211 km
Дата: 2106.14.05
Время: 17:49:54
Part No SW: 3C0 907 044 ED HW: 3C0 907 044 ED
Компонент: ClimatronicPQ46 133 1010
Ревизия: 00133026 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 67D9BFAF2DAD
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000006036236
Кодировка: E5848F0700041A00470A00000F000000003D5D425C000120000000000000
VCID: 346318E32CFB
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A
Компонент: Wischer 030609 004 0206
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Компонент: RLS 010709 054 0402
Кодировка: 00208936
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00111010
Приоритет неисправности: 1
Сброс счетчика: 233
Пробег: 85521 km
вкл
Напряжение: 14.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
Частота неисправности: 4
Сброс счетчика: 248
Пробег: 85521 km
вкл
Напряжение: 14.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Компонент: J234__00H VW10 HI 1916
Ревизия: 20013000 Серийный номер: 003E2PCMRXX%
Кодировка: 0012360
VCID: 448348237C5B
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW25.clb
Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Компонент: J0527 0030
Ревизия: 00032000 Серийный номер: 3C5953507CN
Кодировка: 0001511
VCID: 74E3D8E36C7B
Подсистема 1 - Part No: 3C8 959 537 B
Компонент: E221__MFL-TAP H4я 0021
Кодировка: 00000226
Мастерская #: WSC 00000
1 неисправность:
00002 - Блок управления КПП
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 872 A HW: 3C0 920 872 A
Компонент: KOMBI H02 0206
Кодировка: 160D00
Мастерская #: WSC 00028 028 00022
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 2341EBBF9915
1 неисправность:
12648704 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 27
Сброс счетчика: 213
Пробег: 86210 km
Дата: 2042.14.05
Время: 12:46:42
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0152
Ревизия: H13 Серийный номер: 3300P096230005
Кодировка: FD807F06000202001002
VCID: 2A5F069BFE3F
1 неисправность:
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 213
Пробег: 86210 km
Дата: 2106.14.05
Время: 12:46:43
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 7AFFF6DB4E1F
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Part No SW: 1K0 959 701 AR HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1501
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000648898629
Кодировка: 0000245
VCID: 7EF7FACB5237
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.147 0703
Ревизия: 1AH03256 Серийный номер: 00091540013802
Кодировка: 0000258
VCID: 3A7F36DB0E9F
1 неисправность:
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Сброс счетчика: 213
Пробег: 86211 km
Дата: 2106.14.05
Время: 17:48:42
(нет узла): 4.0
Уг.поворота: 0.00°
не в норме
Уг.поворота: 0.00°
(нет узла): 15
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B607801
VCID: 7AFFF6DB4E1F
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Part No SW: 1K0 959 702 AR HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1501
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000768698626
Кодировка: 0000244
VCID: 7F0907CF553D
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 C HW: 3C8 907 801 C
Компонент: J540 EPB3 VW-13618 0005
Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000038526
Кодировка: 0000057
VCID: 2A5F069BFE3F
3 Найдены неисправности:
03200 - Кнопка электромеханического стояночного тормоза (E538)
Статус неисправности: 00111100
Сброс счетчика: 253
Пробег: 86210 km
Дата: 2106.14.05
Время: 14:11:09
Напряжение: 11.60 V
Счет: 10
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1270
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Частота неисправности: 70
Сброс счетчика: 213
Пробег: 86210 km
Дата: 2106.14.05
Время: 12:46:43
Напряжение: 12.10 V
Счет: 75
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12F1
Hex значение: 0x1010
02844 - Лампа работы автоматической парковки
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111001
Сброс счетчика: 213
Напряжение: 11.50 V
Счет: 83
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1271
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 013 0036
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ1Z2I6604112
Кодировка: 0500040004
VCID: 65C5B5A7D7A1
1 неисправность:
03138 - Вход AUX IN
011 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Сброс счетчика: 187
Пробег: 85375 km
Дата: 2105.14.18
Время: 20:20:30
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000987230
Кодировка: 0000208
VCID: 70EBD4F31863
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000989654
Кодировка: 0000208
VCID: 71EDD1F71369
Alex-motors
Сообщение Vasily_b6 » 17 май 2013, 00:16
Проверь штекер на акпп: сними воздухан и справа от стартера в см 15 и ниже пододит разъем к коробке. Почисть его. Также можно добраться, сняв защиту днища, задамкратив одно колесо, так конечно он более достигаемый и приятней смотреть;)
Vasily_b6
Сообщение Alex-motors » 17 май 2013, 01:25
решил я сходить глянуть повнимательней предохранители.. и выяснилось что под капотом предохранитель F6 сгорел... я вставил новый. и он тут же сгорел... теперь где копать??
Alex-motors
Сообщение Alemania » 17 май 2013, 05:09
Alex-motors писал(а):решил я сходить глянуть повнимательней предохранители.. и выяснилось что под капотом предохранитель F6 сгорел... я вставил новый. и он тут же сгорел... теперь где копать??
теперь надо написать побольше о машине : кузов, год выпуска, двигатель, комплектация ( high,comfort, oder.. ? ) и написать какой предохранитель сгорает .
Эльза у многих стоит, можно посмотреть что запитывает данный предохранитель
Сообщение Alex-motors » 17 май 2013, 06:42
машина 1,8TSI 7dsg хайлайн... 2009 год выпуска.. модельный 2010... сгорает предохранитель F6 в блоке в моторном отсеке... пробовал 3 раза... последние два отключал акб
Alex-motors
Сообщение Alex-motors » 17 май 2013, 10:02
я так понимаю этот предохранитель как раз и идет на коробку... непонятно почему он сразу горит... даже если ключ не вставлен в замок...
померил тестером на концах предохранителя - 12В.... если скинуть разъем с коробки то по нулям...
Alex-motors
Сообщение Alemania » 17 май 2013, 10:47
Alex-motors писал(а):я так понимаю этот предохранитель как раз и идет на коробку... непонятно почему он сразу горит... даже если ключ не вставлен в замок...
Предохранитель SB6 питание мехатроника..должен быть 15 А. Это клемма 30 ( то бишь на нем напряжение аккумулятора, напряжение подается всегда, вне зависимости от вкл откл зажигания) . А вот чего он горит...
-Питание приходит на 20-ти контактный разъем мехатроника (по эльзе ) на клеммы 11 и 18.
померил тестером на концах предохранителя - 12В.....
Это при одетом или снятом разьеме на мехатронике ?
а куда ж оно делось то ? должно приходить и на разьем мехатроника и на предохранителе быть
Сообщение Alemania » 17 май 2013, 10:51
а предохранитель SC39 (5 Ампер) живой ?? это в торпеде слева
Сообщение Alex-motors » 17 май 2013, 10:52
12В при одетом разъеме... когда скидваю разъем то на концах этого предхранителя 0.... мехатроник чтоли накрылся????
Alex-motors
Alemania писал(а):а предохранитель SC39 (5 Ампер) живой ?? это в торпеде слева
сейчас схожу гляну...
Alex-motors
Сообщение Alex-motors » 17 май 2013, 11:04
проверил.... живой...
я вот думаю а что если вместо того на 15А поставить 20А или больше???? или не стоит экспериментировать?
Alex-motors
Сообщение Alemania » 17 май 2013, 11:13
где то короткое явно есть...я вот просто не пойму...Напряжение батареи через предохранитель идет в разъем..(никак не наоборот ) То есть на предохранителе напруга должна быть, тем более что разьем снят ( а разъем на 20 ножек или на 40 ? ) .
- если пред горит...то лучше не увеличивать номинал ..
Сообщение figarevich » 17 май 2013, 11:14
Охренел что ли? :shock:
Машину сожгёшь.
Сообщение Alex-motors » 17 май 2013, 11:17
да откуда там взяться напряжению если разъем снят??? цепь то не замкнута...
Alex-motors
Сообщение Alemania » 17 май 2013, 11:19
нашел вот такую тему http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=8915
очень похожая ситуация
Сообщение Alemania » 17 май 2013, 11:21
при снятом разъеме ТОКА не должно быть...а напряжение есть. Так все таки ...при снятом разъеме предохранитель тоже сгорает ???? если так..то проблема в шлейфе
