вибрация при разгоне. Дешевый способ.
Сообщение david9464 » 16 сен 2013, 15:24
Собственно говоря это не вопрос, а предложения тем кому интересно.
На своем авто началась вибрация при разгоне, полазил по сайту нашел причину, правый внутренний шрус, разобрал его, и обнаружил в местах соприкосновения трипода с корпусом имеются раковины, то ест уже центровка нарушена, следовательно вибрация, подлежит замене.
но у нас запчасти на пасик проблематично достать надо заказывать, это долго и в тридорого. Заметив одно что левый и правый одинаковые, и пришло в голову то что если лев. и прав. шрус паменять места ми все должно пройти (то есть вибрация) так я и сделал, предворительно набив их смазкои. Проехал уже 2 тыс. И все норм.
Да совсем забыл 2.0 Bvz 2006 6tiptronic. При снятии шруса масло не вытекает
Думаю эта инфа будет полезна кому нибудь.
david9464
Re: вибрация при разгоне. Дешевый способ.
Сообщение slavik049 » 16 сен 2013, 22:05
За смекалку 5 + ! ;) :D
Сообщение tema33rus » 16 сен 2013, 22:11
а если левый будет раздолбан, то типа вибрации нет?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Pixel » 16 сен 2013, 22:28
Когда покупал у димы459 Шрус,на триподе стоял отдельный артикул.Получается трипод сам отдельно можно купить?
Pixel
Сообщение SEAT » 16 сен 2013, 23:24
david9464
david9464 писал(а):левый и правый одинаковые, и пришло в голову то что если лев. и прав. шрус паменять места ми все должно пройти (то есть вибрация) так я и сделал, предворительно набив их смазкои
как временная мера вполне подойдёт.топику зачёт!
Сообщение david9464 » 17 сен 2013, 06:59
tema33rus писал(а):а если левый будет раздолбан, то типа вибрации нет?
Это пример лично моего авто, даже если два шруса будут раздолбаны то замена их местами тоже поможет!
david9464
Сообщение david9464 » 17 сен 2013, 07:02
Pixel писал(а):Когда покупал у димы459 Шрус,на триподе стоял отдельный артикул.Получается трипод сам отдельно можно купить?
В принципе там в основном вырабатывается наружная обоима
david9464
Сообщение Daniliv » 17 сен 2013, 07:12
Что только не придумает Русский человек :D
Сообщение Amplify » 17 сен 2013, 07:43
Daniliv писал(а):Что только не придумает Русский человек :D
и не только русский :D :D :D Я татарин :D :D :D , также перставил местами год назад (где-то вроде тут отмечал даже...) - пробег 20 т.км... всё оК'
Amplify
Сообщение Joga » 17 сен 2013, 08:10
Я бы сказал так, ни один немец не догадается так сделать.. Ему и в голову это не придет... :D Топику +1!
Joga
Неактивен
Сообщение Vlasov063 » 17 сен 2013, 08:24
На ВАЗах так делали перед продажей ,так что это не новость
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Daniliv » 17 сен 2013, 09:49
Vlasov063 писал(а):На ВАЗах так делали перед продажей ,так что это не новость
В середине 90 было сие чудо, но про такое не слышал и там тропотов не было
Сообщение Vlasov063 » 18 сен 2013, 10:31
трипойдов не было ,а вот экономить на гранатах позволяло
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение SEAT » 18 сен 2013, 10:34
Vlasov063 писал(а):трипойдов не было
на тавриях были.
Сообщение david9464 » 18 сен 2013, 10:41
Я армянин. :) :) :)
david9464
Сообщение Daniliv » 18 сен 2013, 21:12
на тавриях были.
Во Бл.... серьезно :shock: :D
Сообщение Daniliv » 18 сен 2013, 21:15
david9464 писал(а):Я армянин. :) :) :)
Да некто и не против нас старых из Союза :D ОТ Кавказа до Востока :D
Сообщение Andrew69 » 27 сен 2013, 16:04
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста может ли быть вибрация не из-за шруса, например от АКПП? Долго ездил с этой вибрацией и до меня еще не известно сколько ездили... поменял оба шруса-ничего не изменилось, правда поставил майл, но хоть немного бы они прожили. подумал, что при вибрации подушки износились, поменял все подушки-результат тот же... не знаю что делать, думаю может старые шрусы убили коробку и теперь дифференциал дает эту вибрацию. как думаете возможно ли это? или все таки шрусы? не охото оригинал покупать и опять остаться с этой вибрацией, уже просто бесит... помогите советом (BVY, 6 tiptronic)
Andrew69
Сообщение lamerok » 27 сен 2013, 16:58
Поставь обратно старые оригинальные, только поменяй их местами, как описывают в этой теме! Мейли - не вариант! Если масло из сальников КПП не течет, то наверно с коробкой все нормально!
lamerok
Сообщение DImaPassat » 27 сен 2013, 17:17
У меня тоже такая вибрация есть. Сначала она появилась я поменял гранаты на дубликат, все прошло но не на долго )))) Так что думаю если теперь и буду их менять то только на оригинал.
DImaPassat
Сообщение Daniliv » 27 сен 2013, 17:42
DImaPassat писал(а):У меня тоже такая вибрация есть. Сначала она появилась я поменял гранаты на дубликат, все прошло но не на долго )))) Так что думаю если теперь и буду их менять то только на оригинал.
Внутренние только оригинал
Сообщение david9464 » 28 сен 2013, 18:24
Andrew69 писал(а):Здраствуйте! Подскажите пожалуйста может ли быть вибрация не из-за шруса, например от АКПП? Долго ездил с этой вибрацией и до меня еще не известно сколько ездили... поменял оба шруса-ничего не изменилось, правда поставил майл, но хоть немного бы они прожили. подумал, что при вибрации подушки износились, поменял все подушки-результат тот же... не знаю что делать, думаю может старые шрусы убили коробку и теперь дифференциал дает эту вибрацию. как думаете возможно ли это? или все таки шрусы? не охото оригинал покупать и опять остаться с этой вибрацией, уже просто бесит... помогите советом (BVY, 6 tiptronic)
а как вибрация проявляется, при разгоне или по другому, лично у меня.было при разгоне от 80 до 110, то есть газуешь - вибрация, отпускаешь газ- нет!
david9464
Сообщение david9464 » 28 сен 2013, 18:30
Да забыл, может сам вал быть кривым, вал который соединяет внутренний и наружний шрус
david9464
Сообщение чалый » 28 сен 2013, 18:41
вЕЧЕР ДОБРЫЙ ВОТ У МЕНЯ СЕГОДНЯ ПОЯВИЛАСЬ ВИБРАЦИЯ ПРИ РАЗГОНЕ ЧТО ТО ХРУСТИТ В ПРАВОМ КОЛИСЕ ЭТО ПРИ СКОРОСТИ 50 ДО 60 ПОТОМ ВСЁ НОРМАЛЬНО ДО 90 ПОТОМ ОПЯТЬ ХРУСТ,МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧТО ЭТО?,ВНУТРИНИЕ ЩРУСЫ МЕНЯЛ И ОДИН НАРУЖНИЙ,НА ОРИГИНАЛЫ МОЖЕТ Х.... ПОД СУНУЛИ.
чалый
Сообщение Andrew69 » 28 сен 2013, 22:13
david9464 писал(а):а как вибрация проявляется, при разгоне или по другому, лично у меня.было при разгоне от 80 до 110, то есть газуешь - вибрация, отпускаешь газ- нет!
вибрация при плавном разгоне, в основном на 2 и 3 передаче. ну и когда газ в пол , тоже ощущается. На счет кривового вала, думаю может лучше целиком вал лоебро взять(по цене как внутренний ориг. шрус), чтоб навернека. Просто прежде чем покупать, хотел узнать возможно ли, что коробку убил катаясь с такой вибрацией.
Andrew69
