Проблема с DSG-7
Re: Проблема с DSG-7
Сообщение Andrey_Z88 » 12 дек 2016, 17:59
новожилов писал(а):Нужно вскрывать коробку и смотреть все несущие подшипники....тогда и принимать решение об объеме ремонта!
по уровню стоимости ремонта можете соориентировать?
Andrey_Z88
Сообщение Эндрю » 14 дек 2016, 14:01
Был вчера у ОД. Ошибки показали замену гидроблока. Тока не пойму,почему не прописывают коды неисправностей а тупо заказ-наряд?? Ремонтировать ничего не хотят,только все под замену. Кто нибудь сталкивался с ремонтом мехатрона и какие надежды на его будущую дееспособность???
Эндрю
Сообщение новожилов » 14 дек 2016, 16:00
За оплату "диагностики" по заказ/наряду Вам обязаны выдать распечатку кодов неисправностей!!! Иначе это будет оплата за пустые слова.....
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Cyborg » 18 дек 2016, 16:31
Всем привет!
У меня новый "прикол".
Встал под наклоном капотом к стене. Завел, снимаю с ручника, перевожу на заднюю, чувствую переключение с усилием. После этого назад не едет, в паркинг переводится, но не фиксируется.
На нейтрали назад не отталкивается. На всех режимах ноль реакции, только на спорт переключается с тычком, в спорте едет, но я мордой к стене.
Водил переключателем, пока не застрял в паркинге. Перевел в нейтраль снимая накладку.
Откатил на нейтрали чуть назад с треском трещетки снизу. Сейчас переключается во все режимы, но prnd какие-то ватные и не работают. Если тронуться на спорте или в ручном режиме, то потом нормально работает и драйв.
Задняя так и не работает, ошибок морганий нет.
Можнт уважаемый Новожилов что подскажет и куда ехать. В апреле менял суепление по куланцу и маховик за свой счет.
Cyborg
Сообщение Cyborg » 18 дек 2016, 18:21
Задняя работает похоже, но при трогании во что-то упирается.
В паркинг вставляется вяло, ключ отдает через раз.
Cyborg
Сообщение Alemania » 19 дек 2016, 18:32
Cyborg
Тросик может вырвало ??
Сообщение Михаил 84 » 19 дек 2016, 19:26
Cyborg писал(а):Задняя работает похоже, но при трогании во что-то упирается.
Похоже вилка накрылась задней шестой частая проблема делаю в течении дня, но диагностика покажет.
Михаил 84
Сообщение Cyborg » 19 дек 2016, 23:24
Alemania, совершенно в дырочку (с) :D
Официалы молодцы, глянули по шнурку показатели при переключении. Сказали из двух мест приходят показания. Что с рукоятки приходит, от тросика нет на PRND показания. Скинули воздушный фильтр с корпусом, а там отвалилась скоба и потерялась, которая прижимала тросик.
Видимо в спорте или ручном режиме было максимальное натяжение, поэтому все работало.
Нашли другую скобу, поставили - все ок.
Михаил 84, тоже начитался про это и что с этим официалы коробку меняют. Приготовился к худшему, но пронесло.
PS Сцук, весь день крутилось "здравствуйте, доктор. меня зовут Алексей и у меня ДСГ".
Cyborg
Re: Ремонт ДСГ 7
Сообщение Владимир7 » 06 янв 2017, 11:01
Здравствуйте!
Хочу рассказать о ремонте трансмиссии на моем Volkswagen Passat B6.
Началось все с падения тяги на перекрестке. Далее следовали рывки при переключении. Затем со 2ой на 3ю скорости коробка вовсе перестала переключаться.
Начал ремонт. В первую очередь пригнал машину дилеру. Думал они помогут починить по продленной гарантии. Диагностировали повышенный износ коробки, там была стружка. С гарантией не помогли, сослались на то, что Volkswagen не подтвердил. Обратился в Volkswagen, тоже не помогли. Сослались на усмотрение дилера. По факту этот дилер и вовсе не отправлял никакой запрос на VW. Это я выяснил потом через других официалов. Между этим дилером и сервисом, который реально помог, были еще два сервиса. На одном из них я поставил другую коробку и он же диагностировал неисправность мехатроника, но , к сожалению, не понятно, то ли гидравлической части, то ли электронной. То есть, когда снимали коробку диагностировали одно, а после того как поставили и дело дошло до адаптации, диагностировали другое. Кстати, подчеркну, что дилер до этого слова мне про мехатроник не сказал. Это меня смутило больше всего, и я стал искать новый сервис. Но другой сервис также диагностировал неисправность мехатроника, теперь уже только электронной части. Попытались отремонтировать за 20000р, не получилось, за попытку взяли 7000р. Стал искать б/у мехатроник на AVITO. Здесь уже началась финишная прямая в этом ремонте. Нашел объявление компании RCU-lab . Оказались очень грамотные люди. У них целая лаборатория по ремонту блоков управления, в том числе и наших мехатроников для DSG7. Возможен у них вариант замены своего испорченного мехатроника на уже отремонтированный б/у с прошивкой под VIN, коим я и воспользовался. Причем при этом варианте предоставляется скидка и прошивка уже включена в стоимость. Выслушав тернистую историю о ремонте моей коробки, они предложили приехать менять мехатроник с их техцентр. Я согласился и не пожалел. Техцентр называется Авто-Престус+ . Находится недалеко от метро Речной вокзал . Создан на базе официального дилера "Авто-Престус". Здесь я сразу понял, что попал к специалистам. Машина была на ходу уже на следующий день. Люди грамотные и честные. Спасибо им. Жаль, что сразу о них не знал.
Всем кто попал на ремонт DSG 7 советую вышеупомянутые сервис и лабораторию. Также очень советую не дергаться от сервиса к сервису, как это делал я. Потеряете деньги. Лучше сначала подольше посидите за компьютером , пропахайте интернет. Даже советую сначала съездить посмотреть на выбранный сервис, на людей, которые там работают.
Владимир7
Re: Ремонт ДСГ 7
Сообщение Daniliv » 06 янв 2017, 11:11
Сейчас бан поймаешь
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: Ремонт ДСГ 7
Сообщение Игорь1812 » 06 янв 2017, 12:07
Daniliv писал(а):Сейчас бан поймаешь
+, реклама,сразу ж видно.
Passat B-6 Variant CDGA 1.4K+T 150л.с. EcoFuel (metan)7DSG 2010,продан!
Opel Zafira 2014 г.в, 1.6 CNG Turbo ecoFLEX (C) 5дв. минивэн, 150 л.с, 6МКПП.Продан!
Сейчас Опель Астра К 2018 г.в.,1,4 Turbo CNG (метан)110 л,с,6МКПП.
Игорь1812
Re: Ремонт ДСГ 7
Сообщение Юра Криков » 06 янв 2017, 12:46
Владимир7
Отредактировал ваше сообщение.
В следующий раз - Бан!
хожу пешком
Re: Ремонт ДСГ 7
Сообщение Игорь1812 » 07 янв 2017, 00:11
Юра Криков писал(а):Владимир7
Эх,испортил Володе рекламу :? :D .
Игорь1812
Re: Ремонт ДСГ 7
Сообщение Cyborg » 07 янв 2017, 01:38
Sergey.Krovlis,
вариант 1 - официалы и попытка куланца
вариант 2 - наверное спросить у Новожилова
memberlist.php?mode=viewprofile&u=5368
http://vag-sto.ru/kpp.html
Cyborg
Re: Ремонт ДСГ 7
Сообщение Игорь1812 » 07 янв 2017, 11:14
Cyborg писал(а):Sergey.Krovlis,
Не прошло и года.....Sergey.Krovlis задавал свой вопрос 09.08.2016.сегодня 07.01.2017.
Насчет официалов никто бы сам не догадался.
Игорь1812
Сообщение Yuras » 11 янв 2017, 01:23
на 60ткм менялась по гарантии коробка в сборе(я так понимаю вместе со сцеплением), на 96ткм так же по гарантии поменяли сцепление(получается уже второй раз), 130ткм, мехатроник приказал долго жить, 40тр замена с работой на отремонтированный и гарантией пол года(уже прошло), судя по итервалу замены сцепления скоро подойдет опять, движек начал хорошо кушать масло, перечитал кучу инфы, понял что лохонулся когда купил пассат с cdab и dsg7, авторынок стоит, площадки предлагают 450тр, жалко за эти деньги отдавать, но перспектива вложить в ремонт движка сотку+ещё несколько раз сцепление с мехатроником поменять меня печалит ещё больше, и вот что я подумал, а на сколько реально и затратно купить какой-нибудь БУ менее косячный двигун(2л tsi/tdi или bzb) с гидротрансформатором или dsg6 в сборе и решить проблему кардинально?
Passat b6 2010, 1.8 cdab, DSG7 чтоб её
Yuras
Сообщение Cyborg » 15 янв 2017, 02:28
Yuras, с двигателем 2010 год весь косячный имхо, можно брать только с замененной поршневой
по сцеплению тоже странно, я 100 тысяч км проехал от замены до замены и то официалы грешили на то, что из заднего сальника оч масла много накидало, поэтому появились проблемы
Cyborg
Re: Ремонт ДСГ 7
Сообщение Cyborg » 15 янв 2017, 02:45
Игорь1812, не-а... особенно владельцы пригнанных пассов сэкономивших на растаможке ;)
Cyborg
Сообщение Cyborg » 15 янв 2017, 02:49
Yuras,
сцепление 40к запчасть + 15к замена
двигатель до 150к перебрать
За 200к получаешь машину с исправленными косяками. Катаешься и радуешься.
Альтернатива: отдаешь за 450к + 200к добавляешь. Что возьмешь? Ответ: сопоставимого ничего.
Контрактные двигатели-коробки по 70-80к и те еще коты в мешке
Cyborg
Сообщение Yuras » 19 янв 2017, 11:38
Cyborg писал(а):Yuras,
пока со сцеплением тьфу тьфу тьфу, но судя по статистике и словам мастеров специализирующихся на ДСГ проблема ничерта не решена, сцепы как начинали дергаться на смешных пробегах не из-за износа а не понятно из-за чего так и продолжают, и мехатроник ещё более затратный узел который так же в любой момент может сказать "приуэет эвакуатор" и попросить 50(ремонтный)-100(новый) тысяч рублей, если бы у меня была механика я бы уже наверное запчасти на движек заказывал и не парился, а так 100-150тр в двигло и отложить 100-150тр на коробку, а потом года через 3 всё-таки продать за 350тр)))
Yuras
Сообщение Akol » 31 янв 2017, 17:39
Добрый вечер1
Сегодня считал ошибки. По коробке выявлены следующие-
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 403 9058
Ревизия: 00040034 Серийный номер: CU501001060114
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 55517 001 1048576
VCID: 3A71140E751BC592AD-806E
2 Найдены неисправности:
005981 - Муфта 1 непреднамеренно разомкнута
P175D - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 39
Пробег: 134245 km
Дата: 2011.05.12
Время: 13:09:17
005982 - Муфта 1 непреднамеренно замкнута
P175E - 000 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 133981 km
Дата: 2011.04.23
Время: 07:31:19
К чему готовиться ?
Akol
Сообщение Alemania » 31 янв 2017, 20:51
Akol
к замене мехатрона
Сообщение Gol » 15 фев 2017, 17:56
не факт, может и сцепа дать такие ошибки..
Akol
ам сколько лет ?
напиши мне вин..
Gol
Сообщение Alemania » 15 фев 2017, 18:02
Gol
с каких это пор сцепа сама по себе может замыкаться и размыкаться.
Сообщение Gol » 16 мар 2017, 19:29
Alemania писал(а):Gol
да ты прав ... мехатроник это ..
кста собираю в кучу всю документацию, что нахожу по dsg // устройство // ответы на претензии // основные неисправности
если кому интересно сборка доков в ВК по dsg, только начал пока не много, но будет больше
Gol
