Сальники АКПП ТИПТРОНИК
Сообщение Valerik » 01 окт 2013, 16:58
Потек сальник правого привода акпп. Были ли у кого случаи замены сальников?
VW T5 Caravelle 2.5 TDI продан теперь езжу на PASSAT VARIANT 1.8 TSI BZB серо-синий Highline 2008 O_W_O
Valerik
Re: Сальники АКПП ТИПТРОНИК
Сообщение argunov-slavik » 01 окт 2013, 17:22
Valerik писал(а):Потек сальник правого привода акпп. Были ли у кого случаи замены сальников?
Снимаешь внутренний шрус, достаешь старый сальник, вставляешь новый и приводишь все в исходное.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение SEAT » 01 окт 2013, 17:26
Valerik
Valerik писал(а): Были ли у кого случаи замены сальников?
менял на вариаторе пару лет назад.600р. вроде за работу отдал.левый-правый сальники скорее всего разные,не перепутай при покупке.
Сообщение J.B. » 01 окт 2013, 17:33
я купил сальник, масло, но еще не менял /
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Valerik » 01 окт 2013, 22:43
Дело с триподами (шрусами ) имел уже, знаю что к чему, и масло в АКПП менял 30 000 км назад (есть все приспособы). В основном интересовала статистика течи. Еще интересует много ли АТФ выльется при снятии сальника так как вновь заливать отработанное и грязное АТФ не собираюсь, а заново менять всю АТФ рановато.
Valerik
Сообщение AiV_17 » 01 окт 2013, 23:14
Менял недавно оба, правда не сам
Passat B6 2.0 FSI Automatic Limousine Highline Mocca-Anthracite - ПРОДАН
VOLVO XC90 2.5T AWD Inscription - КУПЛЕН
AiV_17
Сообщение argunov-slavik » 02 окт 2013, 07:54
Valerik писал(а):Дело с триподами (шрусами ) имел уже, знаю что к чему, и масло в АКПП менял 30 000 км назад (есть все приспособы). В основном интересовала статистика течи. Еще интересует много ли АТФ выльется при снятии сальника так как вновь заливать отработанное и грязное АТФ не собираюсь, а заново менять всю АТФ рановато.
Меняли в Ваг-Сервисе. Ни чего не вытекло.
argunov-slavik
Сообщение Valerik » 02 окт 2013, 11:38
ясно. значит полезу на днях менять.
Valerik
Сообщение Rod » 16 окт 2013, 19:13
Приветствую!
отпишись пжлста как обменялся, какие нюансы. Какими приспособами, съемниками пользовался?
самому предстоит сея процедура, правда на МКПП.
Rod
Сообщение Valerik » 16 окт 2013, 19:27
Rod
Привет. Сальник поменял. Не знаю как на мкпп, но с АКПП все просто. Вынул весь привод с гранатой(на АКПП масло не течет), затем сверлом диаметра 2 мм засверлил отверстие в сальнике, а затем вкрутил саморез диаметра 4мм (подошел саморез от крепления профлиста с головкой под ключ на 8) и приспособой типа гвоздодер выдернул сальник. Новый забил аккуратно вот и все. Масло (АТФ) из коробки ни грамма не вытекло.
Valerik
Сообщение J.B. » 16 окт 2013, 19:30
Valerik писал(а):Rod
обычный черный шуруп шуруповертом вкручивал я - тоже проблем почти не возникло.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Rod » 28 окт 2013, 14:38
Благодарю за ответы
Еще уточняющие вопросы :
- надо ли откручивать внутренний шрус ?
- и наверняка внутренняя граната как то фиксируется на приводном валу в КПП (стопорным кольцом, например)? Со снятием фиксатора сюрпризов не возникло?
Rod
Сообщение Babay » 28 окт 2013, 14:46
Rod писал(а):Благодарю за ответы
1. А как, без сняти внутреннего шруса ты хочешь добраться до сальника?
2. Фиксируется стопорным кольцом, как в у всех авто. Сюрпризом может стать только разрушение этого кольца, что бывает крайне редко.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Capitan002 » 23 ноя 2013, 16:48
Что делать, если это стопорное кольцо закусило? Привод не демонтируется?
Capitan002
Сообщение Misha1121 » 19 сен 2016, 11:20
Почему сопливит, если при снятии не вытекает?
Misha1121
Сообщение Vorobey » 19 сен 2016, 11:31
Было один раз, на левом приводе. Пришлось снимать коробку с привод и потом уже были танцы с бубнами. Повезло что тогда авто приехал на переборку коробки)
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение Nemov » 16 июн 2017, 18:02
Misha1121 писал(а):Почему сопливит, если при снятии не вытекает?
Потому что ты меняешь сальник при заглушеном двигателе! а течет при заведенном, там уровень ниже отверстия! :geek:
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Сообщение Shurik006 » 12 авг 2017, 12:29
Так же протекал сальник АКПП, всё вокруг было в масле.
Поставил японский Corteco 82033885
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Вернуться в КПП
