Проблема с АКПП
Проблема с АКПП
Сообщение САНЯ » 14 окт 2009, 12:52
Всем привет, купил В6 вариант, всё устраивает,НО появились удары в АКПП ЧЁ ДЕЛАТЬ
САНЯ
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Николай12345 » 14 окт 2009, 20:31
Я менял гидроблок АКПП (блок клапанов). Стоит не дешево. Пробег был 80.000 км.
Николай12345
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Serg21 » 19 окт 2009, 01:08
У меня тоже появилась эта проблема, при езде более полчаса, удары на 2 и 3 передаче. Пробег 80км. Звонил по нескольким организациям, все грешат на гидроблок. Стоит не дешево в районе полтиника. Одни ремонтники предложили гидроблок за полцены после капремонта, гарантию дают 1 месяц. Кто сталкивался подскажите сколько на самом деле они ходят?
Serg21
Re: Проблема с АКПП
Сообщение hab » 03 ноя 2009, 12:39
Serg21 писал(а):У меня тоже появилась эта проблема, при езде более полчаса, удары на 2 и 3 передаче. Пробег 80км. Звонил по нескольким организациям, все грешат на гидроблок. Стоит не дешево в районе полтиника. Одни ремонтники предложили гидроблок за полцены после капремонта, гарантию дают 1 месяц. Кто сталкивался подскажите сколько на самом деле они ходят?
serg подскажи пожайлуста ты решил проблему с коробкой? а то у меня тоже появилась эта проблема
hab
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Serg21 » 08 ноя 2009, 02:50
Поменял гидроблок, масло, фильтр, прокладку АКПП - теперь проблемы решены. Гидроплиту взял новую (не стал экспериментировать с ремонтными, все-таки время и нервы дороже).
Serg21
Re: Проблема с АКПП
Сообщение hab » 09 ноя 2009, 09:57
Serg21 писал(а):Поменял гидроблок, масло, фильтр, прокладку АКПП - теперь проблемы решены. Гидроплиту взял новую (не стал экспериментировать с ремонтными, все-таки время и нервы дороже).
а во сколько обошлось всё это удовольствие?
hab
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Tema » 12 ноя 2009, 17:55
migubin писал(а):у меня были проблемы когда с 4-ой на 3-ю переходил был удар, была гарантия и сказали что люфт в дифференциале,ремонт будет месяц! ждать не стал ремонта,договорился и поменяли коробку по гарагнтии.
Как договорился? На какие уступки пошел?
Tema
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Tassap » 12 ноя 2009, 18:39
Да,как,а то у меня гарантия через 2 мес ёк! :?
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Re: Проблема с АКПП
Сообщение android » 20 ноя 2009, 23:53
Всем привет! Купил Пассат б6. Таже проблема с акпп. Пробег у машины 78т.км. Симптомы: после езды более получаса появляются удары при переключении на 3 передачу, при переключении на 3 передачу на малых оборотах при добавлении газа- эффект пробуксовки сцепления! Был на диагностике у 2-х дилеров и в бош-сервис. Приговор у всех один- гидроблок (52 т.р. + масло + прокладка+ Фильтр+ работа= около 65 Т.Р.! Дилеры сказали , что если так ездить горят фрикционы+ 30т.р. потом выходит из строя гидротрансформатор+ 62 т.р. - похоже на страшилку но проверять не хочу! Заказал гидроблок, на следующей неделе поменяю,после замены отпишусь! Я понимаю что ломаются все авто, но мне кажется по отзывам, по форумам, по мнению дилеров это массовая проблема!!! Всем удачи!!!!
android
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Антон » 21 ноя 2009, 00:00
А что у вас за коробки?(tiptronic или dsg)
2.0 FSI(BVY),Tiptronic,черный, Highline. 2007г.
Антон
Re: Проблема с АКПП
Сообщение android » 21 ноя 2009, 00:05
Типтроник. Авто 2007 года 2FSI!
android
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Димарик » 22 ноя 2009, 13:00
Кстати в интернете прочитал vw отзывает толи 25000 толи 2500 пассатов с автоматами, какие-то ошибки исправлять.
Димарик
Re: Проблема с АКПП
Сообщение android » 26 ноя 2009, 12:14
android писал(а):Всем привет! Купил Пассат б6. Таже проблема с акпп. Пробег у машины 78т.км. Симптомы: после езды более получаса появляются удары при переключении на 3 передачу, при переключении на 3 передачу на малых оборотах при добавлении газа- эффект пробуксовки сцепления! Был на диагностике у 2-х дилеров и в бош-сервис. Приговор у всех один- гидроблок (52 т.р. + масло + прокладка+ Фильтр+ работа= около 65 Т.Р.! Дилеры сказали , что если так ездить горят фрикционы+ 30т.р. потом выходит из строя гидротрансформатор+ 62 т.р. - похоже на страшилку но проверять не хочу! Заказал гидроблок, на следующей неделе поменяю,после замены отпишусь! Я понимаю что ломаются все авто, но мне кажется по отзывам, по форумам, по мнению дилеров это массовая проблема!!! Всем удачи!!!!
Ура! поменяли мне сегодня гидроблок! проблема пропала- переключений ваще не ощущается! за все отдал 62 т.р.
android
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ganzay » 26 ноя 2009, 19:46
Реально напугал.....
Аж жутко стало!!!!!!! :shock:
ganzay
Re: Проблема с АКПП
Сообщение NILS » 03 дек 2009, 17:53
всем привет! у меня на тачке при разгоне переключения в порядке, но вот при интенсивном торможении как то странно подпинывает когда на 4-3-2 переключает вниз....может я конечно уж больно привередлив но все же может кто то знает что за хрень???
Passat B6 2,0 FSI АКПП Highline
NILS
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Minkus » 09 дек 2009, 15:45
Всем доброго дня!
Имел такие же проблемы с АКПП, кот. возникали после прогрева. Удары при переходе передач были такими страшными, что даже было жутковато!У меня Пассат 2005 г., двигатель 2.0 FSI, коробка tiptronic, пробег 95 300 км.
На фирменном сервисе "Фольксваген-Пулково" запросили 150 тыс. руб. и срок 2 недели за ремонт. Я обратился в СТО "Дилижанс", где ремонтировал предыдущий B-5. Там получилось около 40 тыс. руб. и 4 часа времени. Гарантия на работы - 6 месяцев.
тел. Дилижанса - 331-20-21. Обращаться к мастеру Никите. Его моб - (+7-911-296-66-66). С его слов это болезнь всех подобных коробок с пробегом 80-90 тыс. км.
Всем удачи.
Minkus
Re: Проблема с АКПП
Сообщение hab » 10 дек 2009, 21:53
а я ребята попал на переборку коробки+ гидроблок+масло и всякая мелочь. ремонт обошелся в 120 т.р .Лучше не затягиваете, если появились удары АКПП. Это болезнь у VW и ауди на 6 ти ступенчатой коробке.
hab
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ganzay » 13 дек 2009, 01:00
Minkus писал(а):Всем доброго дня!
Всем удачи.
Спасибо за полезную инфу.... ;)
ganzay
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Tassap » 13 дек 2009, 02:33
Интересно все с этим сталкиваются... У мну уже 87тык,полет нормальный =)
Tassap
Re: Проблема с АКПП
Сообщение taktar » 10 апр 2010, 09:41
Приветствую.
у меня были проблемы когда с 4-ой на 3-ю переходил был удар, на горячую естественно...успел накатать 110000км.
вопрос решал в Пауэр Трансмишн - юг.
Теперь норм, гарантию дали, надеюсь на лучшее.
"не верь волхвам дары приносящих"
taktar
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Александр73 » 11 апр 2010, 22:29
taktar писал(а):Приветствую.
во что обошлось
Александр73
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Александр73 » 11 апр 2010, 22:43
Всем удачи.
а что выявили то
Александр73
Re: Проблема с АКПП
Сообщение taktar » 14 апр 2010, 10:48
во что обошлось
Обошлось в 43...рубля, ставил ремонтный+жижа+всякие там брызгалки....
Проблема банальная - гидроблок сам по себе изначально касячный и ОД ещё рассказывали про новый номер плиты......типа усовершенствовали :evil: . Ни фига подобного, что по VIN коду идёт то и прикручиваем.
taktar
Re: Проблема с АКПП
Сообщение troi » 24 апр 2010, 03:27
Привет всем!
у меня Passat 2005 г.в. пробег 86000км
вообще, у них в этом годе машины, почти каждая вторая была с дефектом
меня тоже это не обошло
всё удовольствие обошлось в 92000 и гарантия на полгода
тянул с ремонтом 8месяцев, как оказалось зря
так что если рывки или удары начались, не раздумывайте - выйдет дороже
Чёрный перламутр Highline 2.0литра FSI
troi
Re: Проблема с АКПП
Сообщение doc88 » 27 апр 2010, 01:45
1.8 TSI 7 cтуп.DSG. Пробег 1000 км
Вопрос такой - восьмая машина и первая не на механике-)...ну бывает-))
На стоянке обычно уклон небольшой, ручником не пользуюсь, паркинг как бы в напряге при этом....НЕ вредно ли для коробки? И еще: при трогании с места - если просто отпустить тормоз - происходит "самотрогание" на холостых, затем чуть на газ - все плавно.....если сразу на газ - небольшой "люфт" в трансмиссии - это нормально?
doc88
