Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение nursultan » 19 дек 2018, 12:01
народ эту машину не победить!! машина в сто уже 6 месяц заехал с проблемой коробки выехал с транзитным мтором и новым мотором нормально так по карману ударило все это ! ладно думаю 3-4 года от катаю но я ошибся через неделю коробка начала пинать пинает она вот так зажал тормоз поставил на D и отпуская тормоз она сильным стуком начинает трогаться а при езде вроде нормально но иногда появляется чек (Р) типа такого и она еле тянет
nursultan
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Shushpan » 23 дек 2018, 21:53
Добрый вечер одноклубники ! Сегодня поставил колхоз дополнительное охлаждение радиатор+термостат+ переходник ну и шланги+хомуты. Все это через сайт в интернете заказывал. Прислали качество желает лучшего при заказе на картинках термостат Канада прислали китай ладно посмотрим как стоять будет. После акпп сильно грелась 130 ужас.Самое при переключении на 5-ю сразу тормозит может кто, что подскажет умную мысль прислушаюсь. После установки поехал тестировать подключил Васю-диагноста блок 2 КП группа 6 тепмературу смотреть как доп-радиатор и да после езды 30-минутной больше температура73 не подымалась. Утечек все обсмотрел нет но при переключении на5-ю ПИСК+ ТОРМОЗИТ и писк продолжается не такой как на 5-й передаче.
Ремонтировал я сам разобрал менял поршни пакет К2 и как раз , что-то не дает ей переключать :? ? Только что мешает :? . Может электрика :? Может гидро-блок :?
На днях попробую или соленоиды №93 и №91 поменять, а может сразу гидро-блок.
Может кто ,что скажет?
Shushpan
Re: Проблема с АКПП
Сообщение froll_79 » 20 мар 2019, 00:14
Добрый вечер! Смотрел темы по форуму, но ответа не нашел.
Коробка 09g, при переводе селектора в Р или D, а также в ручной режим, происходит "клевок" тахометра на 200 об/мин, и при полной остановке ощущение запоздалого выключения передачи в D1 с "клевком". Пробег 134500км, масло менял в 130000км, первый раз, латуни мелкой мало в поддоне, на магнитах тоже не много, поддон чистый, масло темное, но не воняет жженым. С 5 на 4 иногда резковато переключает.
Может кто сталкивался?
froll_79
