Течь сальника коленвала,клапан ВКГ 1.8 TSI BZB
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 20:03
Еду я значит домой с тверской области.. на подлете к гаражу почувствовал что коробас ведет себя как то странно,чувствуется переключение на пониженную передачу.
Доехал,переключаю селектор туда сюда и такое ощущение что машина стоит в горку и коробка включается под нагрузкой,причем обороты на тахометре как то плавают .Загнал в гараж,полез в яму и сразу увидал что печаль беда случилась :x Защита железная со стороны водителя в масле, походу потекла коробка,а я еще и ехал так какое то время..Завтра буду снимать защиту и смотреть что там..
Как думаете очень плохо что я с текущей коробкой проехал пару тройку км??
И что может означать такое переключение(как под нагрузкой) ,что коробке пи*дец,или пока что ничего страшного не случилось и можно обойтись доливом масла и заменой какого то сальника?
я конечно знаю что вы ребят не экстрасенсы но все же к кому еще со своей бедой обратиться...
Последний раз редактировалось Максим023 05 фев 2014, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Максим023
Re: АКПП Tiptronic Потекла Родимая
Сообщение slavik049 » 02 фев 2014, 20:05
Даааа печаль :( под капотом загляни с фонариком видно будет от куда кидает .
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 20:11
Под капотом сухо и чисто.внизу брызги со стороны водителя,прямо у колеса и на защите масло в этом же месте,но его там не много.
Видимо я вовремя доехал.Боюсь коробка ли не сдохла
Максим023
Сообщение slavik049 » 02 фев 2014, 20:14
Максим023 писал(а):slavik049
Ну тогда завтра снимай смотри ....может сальник ....
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 20:21
Коробас может себя так странно вести из за того что течь образовалась??
Максим023
Сообщение slavik049 » 02 фев 2014, 20:28
Если уровень упал то конечно будет себя вести очень плохо. :(
Ну пока не расстраивайся а установи причину течи .
Сообщение Lunatik359 » 02 фев 2014, 20:29
Может все что угодно быть,знакомый без масла на механике ездил 2 недели более 2т км,говорил не че не будет с ней в холод,в итоге пизда ей пришла =) а вам только снимать и смотреть на износ и на стружку на магнитах,думаю все нормально там будет !
Lunatik359
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 20:40
ну да,буду смотреть завтра,может все не так и плохо.
Если сальник какой то, поменяю его и масло заодно)
Lunatik359
там на сколько я понимаю все не очень сложно осмотреть?
нужно слить масло и снять поддон,а на нем и магниты эти будут,правильно??и если стружки нет значит все в норме ,да?
Максим023
Сообщение boomeer » 02 фев 2014, 20:46
у меня сальник тёк,снимали коробку и меняли этот сальник мне!Делали в сервисе,стоит норм денег...а сам сальник оригинал 1300 руб
boomeer
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 20:48
boomeer
А фоток течи не осталось случаем?
И как коробка себя вела до замены сальника,были изменения в работе?
Максим023
Сообщение Pixel » 02 фев 2014, 20:50
Для замены сальника привода снимали коробку? :shock: Они упоротые что ли были?Стружку смотри на просвет,она как пыль,не думай,что она крупная.Она еле заметная на свету.Но даже если она и будет,то это не криминал,главное,что бы не много
Pixel
Сообщение boomeer » 02 фев 2014, 20:53
Максим023 писал(а):boomeer
Нет,фоток нет((Вела вроде нормально себя.Я загнал машину на ТО,сказали сальник течёт,коробка вся в масле!Когда сняли защиту,посмотрели,оказалось задний сальник калинвала.Ездил так,смотрел за уровнем маслом,потом он начал сильней течь,пришлось менять,тем более ехал в Крым.Поменяли мне его,за работу взяли 8 тыс. руб
boomeer
Сообщение Pixel » 02 фев 2014, 20:56
Дак а причем тут сальник коленвала и работа коробки?
Pixel
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 21:00
boomeer
ну вот видишь,а у меня реально по другому коробас работает.как то щелкает при переключении,разница заметна короче..тяжело ему походу :(
Pixel
я думаю если там ничего страшного,то течь устранить,масло новое залить и все нормально работать должно,как раньше..
не могла же коробка сдохнуть за несколько км пути .
меня в данный момент больше всего пугает не то что течет, а то что изменения в работе появились :(
Максим023
Сообщение boomeer » 02 фев 2014, 21:00
Pixel писал(а):Дак а причем тут сальник коленвала и работа коробки?
хз,может по другому называется...короче снимали коробку и меняли какой-то сальник мне!
boomeer
Сообщение Pixel » 02 фев 2014, 21:02
Вот это как раз сальник коленвала.Но там масло из движка сифонит и к работе коробки он отношения не имеет
Pixel
Сообщение Яуген » 02 фев 2014, 21:02
Да вы специалист смотрю,
Там на сальнике стоит датчик оборотов, если он потёк, мозги не понимают что хотят от машины.
Макс, смотри уровень масла в моторе и коробке, также глянь цвет масла в коробке, должен быть розовый.
Сообщение Яуген » 02 фев 2014, 21:07
Макс, 80% сальник колена, на 1,8 это пиздец болячка, плюс морозы привет передали и его добили.
Сообщение Pixel » 02 фев 2014, 21:08
Если был бы капец сальнику кв,машина бы троила
Pixel
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 21:08
завтра посмотрю уровень в моторе на холодную,сниму защиту и сфоткаю где течет..
у нас щупа на коробас нема я так понимаю?и как уровень проверить в коробке?
Максим023
Сообщение boomeer » 02 фев 2014, 21:09
Pixel писал(а):Яуген
ну у меня не чего не было,летал и ездил на ней месяц так!
boomeer
Сообщение Pixel » 02 фев 2014, 21:11
на заведенную откручиваешь пробку,должно капать масло,если не капает,значит уровень маленький,если большой,потечет ручьем.Ну и температура в коробасе должна быть в этот момент градусов 30-40 по-моему
Pixel
Сообщение Яуген » 02 фев 2014, 21:13
Максим023 писал(а):Яуген
Сбоку коробки в середине, гайка под внутренний шестигранник,они и уровень, масла заливается что бы вытекало, поэтому надо чуть приоткрыть, если полилось, значит уровень.
Сообщение Максим023 » 02 фев 2014, 21:13
Pixel
вчера с утра завел прогреть,спустя минут пять машина начала троить!!!даже ошибку EPC выдала,написала валите в сервис срочно.
заглушил,завел по новой,прокатился,все погасло...Думал от мороза и ничего страшного,а теперь выясняется что может быть и связь между этим есть
Последний раз редактировалось Максим023 02 фев 2014, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Максим023
Сообщение Яуген » 02 фев 2014, 21:14
Первым делом мотор.
