Замена масла в DSG коробке
Сообщение vitola » 24 ноя 2010, 20:14
Всем Пассатоводам доброго дня
Подскажите пожалуйста кто знает. По регламенту в 6 ступенчатой коробке DSG, меняется масло на 60 000 км (со слов афицалов), в других сервис ах говорят, что в вашей коробке масло вообще не меняется, кому верить? Либо афицалы навариваются на этом, а это стоит на моем пассате 2.0 TDI, 10 000 руб, либо другие толком не знают что там меняется масло.??? Пробег мой уже 68 000 км, масло не менял! Критично ли это??? И до какого перепробега, можно ездить? Подскажите пжл. кто знает!
Спасибо.
vitola
Re: Замена масло в DSG коробке
Сообщение ааАндрей » 24 ноя 2010, 20:17
vitola
Меняется!!!!!!!!!!! на 60 000км !!!!!!!!!! обезательно!!!!!!
ааАндрей
Сообщение Strukturshik » 25 ноя 2010, 07:45
Срочно менять, перепробег всегда критичен. Замена в коробке DSG масла каждые 60 000 км.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Jipper » 25 ноя 2010, 09:39
А в типтронике тоже на 60 т.км нужно менять?
Jipper
Сообщение Strukturshik » 25 ноя 2010, 12:00
Jipper писал(а):А в типтронике тоже на 60 т.км нужно менять?
Да, тоже менять
Strukturshik
Сообщение Jipper » 25 ноя 2010, 12:11
Огромная, просьба. Посоветуйте хорошую, контору, которая занимается автоматами. Не хочу в столь сложном механизме замену масла доверять не проверенным людям.
Jipper
Сообщение PAMA » 25 ноя 2010, 15:06
vitola писал(а):По регламенту в 6 ступенчатой коробке DSG, меняется масло на 60 000 км (со слов афицалов), в других сервис ах говорят, что в вашей коробке масло вообще не меняется
мне также говорили у ОД
Сообщение Jipper » 30 ноя 2010, 15:21
Масло в автомате кто-нибудь менял?
Подскажите, пожалуйста, где это лучше сделать!!!!
Jipper
Сообщение nikif » 22 мар 2011, 18:01
Так где все таки поменял?
VW Passat 2.0 TDI BMP
nikif
Сообщение DEMON » 22 мар 2011, 18:07
менял в www.allforaudi.ru/ бстоит 1200р работа.
DEMON
Сообщение nikif » 22 мар 2011, 19:23
а сколько само масло стоит ? и масло какое (фирма, синтетика или нет)? :)
nikif
Сообщение DEMON » 24 мар 2011, 09:13
990 л надо 5 или 6 не помню
DEMON
Сообщение alekst1201 » 24 мар 2011, 12:37
nikif
по маслам обращайся к Дмитрий459
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение RomanЫЧ » 03 апр 2011, 14:45
Могу помочь всем желающим с заменой масла в ДСГ. Масло тоже есть, и фильтра... Связь через личку...
ВСЯКОЕ КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
RomanЫЧ
Сообщение GoLiaF » 13 апр 2011, 12:26
Подскажите точно,сколько нужно литров масла для замены на DSG ??
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Сообщение GoLiaF » 14 апр 2011, 19:24
ау,никто не знает что ли?
сколько нужно приобрести для замены?
О w O =)-ПРОДАН...
GoLiaF
Сообщение оперативный » 14 апр 2011, 21:29
6 литров вроде, тут обсуждали viewtopic.php?f=37&t=922&start=50
оперативный
Сообщение GoLiaF » 14 апр 2011, 22:39
Спасибо
О w O =)-ПРОДАН...
GoLiaF
Сообщение reltech » 28 сен 2011, 15:19
Чтобы больше знать об эксплуатации своей машины лучше самому побывать на сервисе.
Замена масла в роботизированной коробке Пассата В6 дело несложное если мастер уже ее делал. Для владельцев Пассатов будет нелишним вначале что-нибудь почитать:http://autogazeta.by/autogazeta/tehburo/15355
reltech
Сообщение Яуген » 04 янв 2012, 20:09
DEMON РЕСПЕКТ ЗА ПОДСКАЗКУ СЕРВИСА, ЦЕНЫ АДЕКВАТНЫЕ, ПОТАЩУ СВОЮ ТУДА СОБИРАТЬ ДВИГУ.
Сообщение andrei7077 » 24 фев 2012, 22:07
Масло в ДСГ менял уже раз 20, включая свою, ничего там сложного нету, токарь выточил переходник и , используя ВАГ-ком, меняю масло сам. На замену нужно 5.5-6.0 литров масла, с завода в коробке залито 7.2 литра, но полностью оно не сливаются, и если вам предлагают купить 8 литров масла, смело отказывейтесь, максимум 5-6 литров
andrei7077
Сообщение avagelos » 20 июн 2012, 20:24
Здравствуйте! Вот инфа из ElsaWin
Масло → DSG®
Перед открыванием взболтать.
Его номер можно найти в → электронном каталоге запчастей „ETKA“.
Качество масла оказывает решающее влияние на работу КП.
Присадки к маслу запрещены. Другие масла запрещены.
Повторное использование слитого масла запрещено.
Замена масляного фильтра - »да или нет?“
Масляный фильтр заменяется не всегда.
Заменять фильтр не нужно после следующих работ:
Замена масляного радиатора КП или его уплотнительных колец при условии, что в масло не попала охлаждающая жидкость.
Замена манжетного уплотнения штока выбора передач.
Замена манжетного уплотнения вала с фланцем или полуосевого вала.
Замена негерметичной крышки блока Mechatronik, многодискового сцепления или масляного насоса.
Замена датчика частоты вращения входного вала -G182- с датчиком температуры фрикционной муфты -G509-.
Фильтр необходимо заменить в следующих случаях:
Через 60 000 километров.
В масло попала охлаждающая жидкость.
В масле обнаружена металлическая стружка.
Сцепление «сгорело» или несправно.
Заправочная ёмкость Коробка передач с двумя сцеплениями (DSG) 02E
Полная заправка на заводе от 6,9 л до 7,2 л
в зависимости от автомобиля и даты выпуска КП
Количество масла при замене примерно 5,2 л
Количество масла при снятии и установке блока Mechatronik (при установленной КП) 3 ... 4 л
Масло: масло → DSG®
Заправочная ёмкость Раздаточная коробка спереди
Первая заправка 0.9 л
Замена масла На весь срок службы, не подлежит замене
Масло Трансмиссионное масло -G 052 145-
Остальная часть номера запчасти шифрует объём канистры.
Масло поставляется службой запчастей → электронный каталог запасных частей „ETKA“.
avagelos
Сообщение andrei7077 » 02 июл 2012, 11:54
приезжайте кому нужно-ПОМЕНЯЕМ без проблем
andrei7077
Сообщение ДенисМ » 09 июл 2012, 14:54
andrei7077 писал(а):Масло в ДСГ менял уже раз 20, включая свою, ничего там сложного нету, токарь выточил переходник и , используя ВАГ-ком, меняю масло сам. На замену нужно 5.5-6.0 литров масла, с завода в коробке залито 7.2 литра, но полностью оно не сливаются, и если вам предлагают купить 8 литров масла, смело отказывейтесь, максимум 5-6 литров
А имеет ли смысл сливать масло полностью и как это сделать?
ДенисМ
Сообщение andrei7077 » 10 июл 2012, 14:12
поиск рулит
andrei7077
