Течь масла из разъема АКПП (KGV)
Сообщение al3d » 27 июл 2014, 15:14
Помогите разобраться с течью масла. Вот записал на видео:
phpBB [video]
Последний раз редактировалось al3d 27 июл 2014, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
al3d
Re: Течь масла из разъема АКПП (KGV)
Сообщение loginza20418 » 27 июл 2014, 15:21
выкручивай этот датчик и смотри его целостность ... и в любом случаи придется доливать а лучше сразу менять атф... выкручивай на скпрвисе с уже запасенным маслом и новым датчиком а то если польется то уже ехать никуда нельзя
loginza20418
Сообщение loginza20418 » 27 июл 2014, 15:36
loginza20418
Сообщение al3d » 27 июл 2014, 15:41
loginza20418 писал(а):выкручивай этот датчик и смотри его целостность ... и в любом случаи придется доливать а лучше сразу менять атф... выкручивай на скпрвисе с уже запасенным маслом и новым датчиком а то если польется то уже ехать никуда нельзя
Что за датчик? АТФ меняно было 7т.км. назад. Пока коробка работает идеально.
П.С.: добавил видео.
al3d
Сообщение loginza20418 » 27 июл 2014, 16:17
что за датчик незнаю ... надо смотреть по маркировке на нем или может кто подскажет еще
loginza20418
Сообщение al3d » 27 июл 2014, 16:49
loginza20418 писал(а):что за датчик незнаю ... надо смотреть по маркировке на нем или может кто подскажет еще
Судя по схеме это разъем проводки внутри коробки 09G 927 363 B. Чёт не бюджетно его менять.
al3d
Сообщение loginza20418 » 27 июл 2014, 17:11
попробуй возьми чистку карбюраторную и промой этот контакт, на нем есть номер, разглядеть сложно будет но можно ..... если крепежное ушко целое то можно сделать с помощью термостойкого герметика если нет то надо думать.. делать какуето прокладку железную чтоб прижать разьем к корпусу... вообщем определить причину течи
если не горит я завтра какраз после 16 буду менять масло в коробке если что то нагляжу отпишусь
loginza20418
Сообщение al3d » 28 июл 2014, 11:11
Вообщем узнал у знакомых ремонтников, сказали менять этот жгут проводки (~5тыс.руб.) + за работу 1.5-2тыс.руб. + масло в коробку взамен слитому (чтоб поменять проводку, надо снять поддон и гидроблок, масло соот-но сольется). Вообщем около 10 тыров получается... ну а куда деваться. :unknown:
al3d
Сообщение loginza20418 » 28 июл 2014, 19:58
да по уму это так )
loginza20418
